Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в св области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Volk358, 22.07.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    И не 900Вт, а 600Вт дай бог...
  2. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Даже есди так - все равно 10 кВт ч лишние)
  3. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Куда их девать то)
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Излишние сонцепанели снять, тщательно запаковать и положить в безопасное темное сухое место. Резервными будут.
  5. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Да не куда не девать, излишняя мощность панелей хороша будет когда солнца будет недостаточно, пасмурно, или зима. Летом нагревать все равно незачем, а зимой и так выработка панелей в 10 раз падает, тут хотябы акб зарядились, уже не до обогрева.
    Мельком тему прочитал, и дамаю систему надо строить на 48 вольт, на толщине проводов здорово сэкономите, ну а на 48 вольт все есть, а если что на 12 вольт, то дс/дс преобразователь ампер на 10 стоимостью рублей 500 и все проблемы решены. Инверторы есть и доступны на 48 вольт. Тут или 12вольт так как на это напряжение проще всего найти нужную электронику и прочее, или на 48 вольт если планирутся пользоваться постоянно 220вольт.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вы их попробуйте для начала получить!)
  7. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Кстати насчет сечения - подскажите навскидку - если 4 панели по 24 вт в 2 блока - итог 48 вольт 20 А 900 ватт - какое сечение от СБ к контроллеру надо?
    и как понимаю обязательно медный?
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Можно и алюминий - намного дешевле. Если на шим контроллер - надо тянуть при напряжении около 24в под 24в систему. Если на мппт (действующий) - там можно и последовательно соединять.
    По алюминию можно брать 2а на кв мм имхо.
  9. Volk358
    Volk358
    Volk358
    20 А = 20 квадратов сечение ?
  10. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Вернее 20 А = 10 квадратов сечение алюм провода?
    интересно а медь потоньше будет ?
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    По меди можно около 4а на квадратный мм. Можно сходить в магазин и посмотреть сколько стоит 16 кв мм алюминия и 6 кв мм меди.
  12. Volk358
    Volk358
    Volk358
    http://www.rmcip.ru/solarcells/product/id/24
    Коллеги - посмотрите - я правильно думаю что это панели на 24 Вольта - а то не хотелось бы потратиться на 12 В - нигде в паспорте прямо не указано что панель на 24 Вольта.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Напряжение тмм 28.4в - нормально.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну если на вскидку то и 0,75 квадрат не расплавится:aga:. А так обычно еще расстояние учитывают, и желаемый процент потерь. В немецких книжках пишут что не более 2% брать при расчетах солнечных систем. Но тут на вкус и цвет, соседу дом подключали, сделали кабель под 5%, на электрическом отоплении 60 тыр за год заплатил. Более толстый кабель меньшими потерями окупился бы за год с небольшим, а так теперь по 100 баксов в год на оборгев вселенной:aga:.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    12,24В да какая разница в принципе! 12в СБ меньше размерами, монтаж удобнее одному например делать.
