Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в св области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Volk358, 22.07.14.
  1. Volk358
    Volk358
    Volk358
    @wcreader, прошу подсказать
    для никелькадмиевых АКБ
    1 контроллер заряда
    2 инвертор (из "нормальных преобразователей")
    3 зарядное устройство (совместимое с обычным геной бензиновым на 5 кВт
    буду премного благодарен (можно в личку или здесь для общего развития)
    к сожалению не электронщик - плату спаять не смогу (но электрик и 220 от 380 отличаю)
    систему строю или на 24 или на 48 В примерно на 6000 - 10000 кВт часов (примерно 400 Ач)
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Контроллер заряда который себе планирую купить при добавке еще одной панели (тож еще под вопросом) - с большими бувами МРРТна 20а. В режиме 12в они до 15.5в настраиваются, и предположительн в режиме 24в до 30в достаточных тоже настроится. Стоит около 1 тыр с ебея или алиэкспересса. Пока вообще все лето система без контроллера.
    Преобразователей для надежности должно быть много. У меня сейчас в обороте 2 оем платы от а-электроники пн24-2000 разных серий - старая и смарт, по 5 круб получились. Сейчас одна едет из ремонта по почте обратно. Ремонт с почтой стоил 1.8 круб. Еще в резерве и иногда для сомнительного электроинструмента - wester msw1300 за около 2.7 круб. Итого 3 преобразователя в обороте обезпечивают от 200 до 100% резервирования самой малонадежной части системы.
    Зарядные электростанции у меня вообще уже самодельные поэтому в отдельном основном заряднике нет потребности. От 1.5 квт 220в однофазной электростанции иногда заряжаю через сварочный преобразователь ergus b81 за около 5 круб. Для системы на 24в хорошо подходит. Это прошлый основной зарядный преобразователь с которым зимовал прошлую зиму.
    Для заряда от покупного очень подумываю взять зарядную янгкe которую обещают начать продавать осенью этого года за около 11 тыр с доставкой - см на yangke. ru. Кипоровские излишне дорогие.
  3. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Контроллер то должен уметь заряжать щелочные - знаете такой ? я все которые в интернете нашел они только на свинцово кислые.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Контроллер для заряда никелькадмиевых должен иметь регулируемое напряжение ограничения заряда около 29..31в для системы класса 24в. Вообще если попался совсем без регулировки и настроеный на 27..28в - можно сократить батарейку на 1 элемент. Если контроллер совсем вышел из строя - можно временно вообще без него, а для ограничения перезаряда включить в нагрузку системы лампу на расчетную средненедельную генерацию - это вообще рублей 20 стоит за лампу накаливания около 25..50 вт.
    Вообще новые никелькадмиевые выпуска после 201х годов обычно без железа, даже те великолукские KL125 2012 года по 1400 руб и у них напряжение заряда примерно равно напряжению заряда малосурьмянистых свинцокислых. Проблемы бывают когда берут списаные совковые щелочные с помоек и у них кадмий с железом или вообще одно железо вместо кадмия и напряжение заряда сущственно выше и кпд ниже и др проблемы.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Пример дорогого контроллера с указанным зарядом никелькадмиевых https://ru.aliexpress.com/item/60A-12V-24V-48V-MPPT-solar-controller-gel-Nicd-battery-controller-voltage-controller-three-charging-stages/1435668864.html?promotionVersion=1
    Подешевле http://ru.aliexpress.com/item/MPPT-20A-SMART2-12V-24V-48V-solar-charge-controller/1701746079.html
    Но они дорогие т. к. умеют многостадийно заряжать свинцокислые и возможно честные мппт и та много лишнего.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Буржуины вот тоже 10 лет подряд заряжают заливные никелькадмиевые без контроллеров и только воду подливают http://forums.whirlpool.net.au/archive/1867867
  7. Volk358
    Volk358
    Volk358
    @wcreader
    или мне кажется или контроллер мап энергия всетаки можно настроить на шелочные акб
    вот цитата из инструкции
    1.7. "Установки Аккумулятора".
    В данном подразделе находятся все необходимые данные о применяемых АКБ.
    1.7.1."Тип" – тип применяемых АКБ. Всего доступно 6 вариантов типов АКБ:
    1. "Кислотный" –кислотная АКБ с жидким электролитом;
    2. "Gel/AGM" –гелевая или стандартнаяAGM АКБ;
    3. "AGM-Shoto" –AGM АКБ производства компании "Trojan";
    4. "AcidTrojan" –кислотная АКБ производства компании "Trojan";
    5. "Li-Ion 3.9" –литиево-ионная АКБ с напряжением 3,9 В на ячейку;
    6. "Li-Ion 3.7" –литиево-ионная АКБ с напряжением 3,7 В на ячейку;
    Тип ввода – "Выбор варианта".
    1.7.2 ."Емкость" –суммарная емкость параллельно соединенных АКБ в Ампер*Час.
    Тип ввода – "Числовой".
    1.7.3 ."Напряжение циклического заряда" – максимальное напряжение АКБ (В), при котором происходит переход в режим поддержания напряжения. Тип ввода – "Числовой".
    1.7.4 ." Напряжение буферного заряда" –напряжение (В), при котором проводится первичное выравнивание заряда.
    1.7.5 ."Напряжение разряда" –минимально допустимое напряжение (В) на АКБ.
    1.7.6 ."Максимальный ток заряда" – максимально допустимый ток заряда (А) АКБ.
    1.7.7 ."Ток буферного заряда" – ток (А), которым проводится выравнивание заряда.
    1.7.8 ."Температурный коэффициент" – температурный коэффициент напряжения АКБ, указывается в “мВ” на ячейку.
    и в начале инструкции написона что контроллер можно настроить на нестандартное напряжение
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Можно попробовать. Примерный вариант такой - для 12в как бы батареи в понятиях микроарта-
    Тип - кислотный,
    Емкость - в сумме 12в эквивалентов,
    Напряж цикл - 15..15.5в,
    Напряж буф - 14..14.5в,
    Напряж разряда - 8..10в,
    Макс ток заряда - порядка 0.25 емкости 5ч режима разряда реальной батарейки,
    Ток буф - равен току макс или порядка 0.1 емкости 5ч режима разряда,
    Коэффициент - посмотреть у сафта например.
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - не, ну попадания на бапки бывают и на ровном месте, а с дуру, говорят, и лоб можно расшибить. :)
    "Семь раз отмерь - один раз отрежь" (где-то я уже это слышал) :)
    У двоих соседей бензогенераторы инверторного типа с чистой синусоидой без проблем работали зимой вместе с МАПами.
    Спорта ради сам лично еще полтора года назад проводил эксперимент с дешевыми бензогенераторами - МАП плевался и ругался, но работать в качестве зарядника не хотел. :) Просто сделал вывод о том, что на входе должен быть нормальный синус, тогда все будет хорошо. А рыбку съесть и все остальное сделать одновременно - не получится. :)
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вообще микроарт умеет или умел заряжать и разряжать никелькадмиевые из саратова - у них тама даже реклама еще видна: http://www.invertor.ru/pdf/akb_kgl.pdf
    Аккумуляторы типа KGL незаменимы в тех случаях, когда требуется высокая надёжность и
    длительный срок службы, а также при эксплуатации в суровых климатических условиях, на удалённых
    объектах, когда затруднён или невозможен постоянный контроль за состоянием батарей.
    ПРЕИМУЩЕСТВА ЩЕЛОЧНЫХ НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ:
    длительный срок службы, до 20 лет при эксплуатации в режимах резервного питания;
    отсутствует необходимость корректировки уровня электролита при соблюдении рекомендуемых
    режимов эксплуатации;
    отсутствует необходимость смены электролита в течение всего срока службы;
    возможность эксплуатации, как в циклическом, так и в буферном режиме;
    высокая надёжность — исключена возможность мгновенного неожиданного отказа;
    восстановление работоспособности после глубоких разрядов, кратковременных замыканий и
    длительного хранения;
    устойчивость к воздействию механических нагрузок и вибрации по группе М25;
    широкий рабочий диапазон температур окружающей среды (-40...+45°С);
    сохранение работоспособности после длительного пребывания при температуре до минус 50°С;
    аккумуляторы типа KGL значительно превосходят свинцово-кислотные необслуживаемые батареи по
    надёжности и сроку службы.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Герметичность и рекомбинация газов это хорошо, но почему их редко используют в безбензиновых и маломощных системах (где нет тепловоза колёса крутить)?
    Там же первая ступень заряда током 0.2Cн
    Вы пробовали их только от солнца заряжать?
    Т. е. насколько эти акки готовы к соц. норме на бензин 0 л/мес для гражданского населения? Постнефтяным миром уже давно попахивает...
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У мя KL125 все лето заряжаются от сонцепанели с током максимум 8а. Реально она отдает наверное около 5..7а т. к. подключена просто к батарейке параллельно без лишних контроллеров. Ток заряда для батареек обычно дается для номинального или номинально-тренировочного заряда чтобы экономить иногда очень важное время. Никелькадмиевые в отличие от свинцокислых можно заряжать током номинального заряда примерно в 2 раза больше и тратить на это примерно в 2 раза меньше времени когда надо полностью зарядить исходно полностью разряженую батарейку.
    В автономной системе с сообразной емкостью батареек ситуация другая - там например в случае хорошего сонцедня батарейки за день заряжаются на одну пятую емкости, а разряжаются среднесуточными нагрузкам на одну десятую и степень заряжености чуть подрастает.
    KGL как-бы еще больше адаптированы под малые зарядные токи т. к. у них сильно ограничено верхнее допустимое напряжение заряда для уменьшения потери воды.
    У SAFT аналогом KGL для автономных систем имхо идут серии Sunica и Sunica. Plus, кому надо - ставят.
    От микроарта пока нет информации почему они отказались от продаж саратовских KGL, наверное т. к. в продолжающей индостанизации бывшего совка они ориентированы на самых многоимущих, то им проще предложить совсем безобслуживаемые и более легкие литиевые. А с учетом гарантии на их системы всего два года коммерчески выгоднее продавать батарейки почаще чем раз в десятки лет. За два года наверно многоимущие вырожденцы уже хорошо забывают сколько тратили в прошлый раз например на тяговые свинцокислые и уже готовы потратиться опять, а никелькадмиевые еще будут в излишне хорошем состоянии. Вообщем техникоэкономическое планирование для регулярного извлечения максимума прибыли из покупателей это основная задача торгашей и иногда им получается ее достаточно успешно решать.
    Например из Захара использующего на острове десятками лет никелевые батарейки им трудно выжать бабло на покупку новых батареек хотя бы ежегодно.
    Те малоимущие в рфии которым пришлось таки самообразоваться опытным путем за 20..25+ лет круглосуточной автономии таки стараются пользовать никелевые батаейки. Даже весьма ужасные никельжелезные их радуют больше чем свинцокислые.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    @user343, там же в пдфе указан вариант заряда номер 2 - при постоянном напряжении с ограничением только максимального тока на уровне 0.2це5н. На минимальный зарядный ток ограничения нету.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Есть, ток саморазряда. Сколько он?
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Нету, если ток заряда меньше тока саморазряда батарейки просто перейдут постепенно в разряженое состояние. Если приличные - за 2..3+ года. Без выхода из строя.
    Ток саморазряда величина условная и переменная - при снижении степени заряжености она тоже падает.
    Для GNC например рекомендуемый ток компенсирующего подзаряда около 1..2 ма на каждый ач. Конкретнее про KGL лучше спросить у производителей в саратове.
