Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в св области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Volk358, 22.07.14.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - да и "свои АКБ" - как-то громко сказано. Завод "Лиотех" - самостоятельное российское предприятие.
  2. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Я с производителем общался - они подтвердили - что только их литий
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Запишем это им в минус.
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - да не их это литий. :)
    Впрочем, как хотите.
  5. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Вот доработал схему:
    но остался вопрос по позиции
    4 - предполагаю 2 авт выкл двухполюсных - по одному на каждый АКБ - но пока не могу понять на какой ток (наверное надо взять максимальный ток зарядки АКБ) - и надо учесть что если одновременно гена и СБ будут заряжать АКБ - можно превысить макс ток зарядки АКБ.
    5 - аналогично.
    и ЗАЗЕМЛЕНИЕ ? - вообще не помню с техникума какие правила заземления (общие правила про штырь в землю на 1,5 метра помню - а далее ничего :))
  6. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Обновил схему (дополнил ответами на предыдущие вопросы (автоматы и заземление) - и добавил выкладки и расчеты по эффективности системы.
    осталось решить по максимальному току заряда на эти АКБ и исходя от этого установить автомат около инвертора. и схема вроде как завершена.
  7. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Сегодня производитель акб указал
    верхнее напряж для акб - 28.8 вольт
    нижняя планка - 22 в
    так же в паспорте написано что заряд запрещен еслт температура акб ниже 0
  8. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - это для любого лития - одинаковое условие.
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Да, ну?
    Ещё раз, Винстон спокойно заряжается током 0,2С при минус 20 - наблюдал лично дважды. Система до сих пор работает (она одна из первых), батарейкам хоть бы хны.
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - а что пишет в инструкции по эксплуатации сам Винстон?
    Боюсь, что заряжать-то можно хоть при минус 40, но - недолго. :)
    Пока еще не видел инструкций по лиферам, которые разрешали бы заряд при минусовых температурах.
  11. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Значит акб будут жить в погребе :) - осталось решить как их от влаги защитить. наверное пленкой запаять - им ведь воздух для работы не нужен, газов не выделяют
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А Лиотех не заряжается и дохнет. Прокомментировать можете?
  13. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Инструкция для АКБ
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - смотрим данную Инструкцию и видим:
    заряд: 0 - +60
    То есть, как я выше и писал, заряд лиферов допускается только при положительных температурах.
    Что не так?
    Вы, часом, не спутали температуру разряда (от минус 20 до плюс 60 по этой же Инструкции) с температурой заряда?
  15. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    И - далее по тексту этой же Инструкции:
    ВНИМАНИЕ!
     Запрещается производить заряд при собственной температуре блока менее 0°С
    Будете и дальше заряжать лиферы при минусовых температурах?
