Постройки из профилированного бруса. 2008 год
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 03.02.09.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Результат отличный. Видел этот процесс у финнов более 10 лет назад.
    Но он характерен для садовых построек, причалов, стропильной системы и т.п. Материал для стен не обрабатывают по причине экологии.
  2. lesman
    lesman
    lesman
    Значит я все-таки угадал, экология страдает.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не смотря на постоянные осадки в виде дождей и града, стройка идет.
    Брус в зоне повышенной влажности ведет себя пока "адекватно" - не синеет и не выкручивается.
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Cудя по фото, фундамент у Вас ниже уровня промерз.грунта?
    Будет ли сообщение между отсеками ф.? Что-то там планируете? Как армировали ф.?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Фото дало неверное представление. Фундамент МЗ, просто уклон очень большой. Между отсеками сообщений нет. Армирован так, как спроектировал архитектор, на бетонной подушке шириной 1 м. Использоваться не будет. Очень дорого получается работа по цокольному этажу.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    И снова "горячие" фото с дождливого фронта работ. Обратите внимание как успел пожелтеть брус, который лежал вверху штабеля.
  7. nysia
    nysia
    nysia
    Спасибо за Ваш рассказ. Можно узнать, каковы размеры дома, и сколько времени потребуется на его строительство? А окна-двери -тоже на заводе выпиливаюся, извиняюсь за непрофессиональное выражение:|:?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Дом по фундаменту 10,3*9,5 + веранда 2,77*5,27. На стены и крышу уйдет не менее месяца. Проемы под окна и двери сделаны на заводе.
  9. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    WAB57, хороший домик...а смету выложите?
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот один из фрагментов сметы...
  11. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Извините, эта смета приблизительная или после составления проекта? И возможно ли строить дом из профбруса толщиной стен 195, а перегородок тоньше, например 100 или 145 (в целях экономии)?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Эта смета появилась после проектных работ. Она фактическая.
    Возможно изготовление перегородок и из бруса другого сечения.
  13. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Редко какие канторы внутрение перегородки тоньше делают (непойму почему, это ж эконония!). Я вот хочу стены 145х195, а перегородки 145х95.
  14. volk1
    volk1
    volk1
    Вы писали о шпильках ,но ни на одной фотографии их не видно к сожалению ,поэтому вознили такие вопросы :
    1.Каков диаметр шпилек, какова длинна для высоты стены 2,4м
    2.Через сколько венцов затягиваются промежуточные гайки
    3.Через какое расстояние ставятся шпильки
    4.Каким образом крепятся шпильки к фундаменту.
    Заранее спасибо
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если Вы внимательно посмотрите тему, то найдете шпильки, в частности, на
    12 стр. и др. Диаметр шпильки может быть от 6 до 16 мм., больше не вижу смысла. Их задача стягивать брус по высоте. На 2,4 м. нужна шпилька максимум 2,55.
    Что такое "промежуточные гайки" я не знаю. Шпилька ставится одна на всю высоту стены в зоне выпуска бруса. А также на коньковом прогоне, в арках и некоторых других местах, которые определяются исходя из конкретного проекта. К фундаменту я ее не креплю. Она фиксируется на верхнем брусе, что-бы исключить проворачивание, внизу большая шайба и гайка.
