Постройки из профилированного бруса. 2008 год
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 03.02.09.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ровно три недели от фундамента до конька. Брус 145*145, 22 м3.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Продолжается эпопея с домом-навесом. Чудесное превращение веранды за один рабочий день.
  3. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Веранда - обалденная. Вот именно такой стиль мне и нравится, без бантиков всяких. Два вопроса:
    1. А на что у вас столбики опираются (фото №1), какой-то фундамент?
    2. Я тоже хочу в баню простую металлическую дверь поставить. Такая, как у вас - будет промерзать по периметру? Или есть способы этого избежать?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    1.Столбы навеса (веранды) закопаны на 0,5 в землю + песчаная подсыпка.
    Средний вообще подвешенный оказался.
    2.Дверь брал самую бюджетную, но оказалось, что не самый плохой вариант. По периметру не промерзнет - в коробке утеплитель.
  5. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Я так понял на первых фотках это баня Витаника? Хочеца услышать именно Ваше професиональное мнение - нужно ли профбрус конопатить или обшивать после усадки или в дальнейшем?
  6. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    У меня такой вопрос. Может где-то и было в теме, но я не увидела. Правда ли то, что если брать брус сечением, допустим 145х195, основные трещины будут на более широкой стороне, и чисто эстетически это будет лучше? Или это миф?
    Спасибо.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    При строительстве домов из бруса разного сечения, 145 или 195 мм.(высота) и одинаковой толщины, я лично не вижу зависимости количества трещин от размера. Причина трещин во многих факторах, как то - влажность, направленность стены на солнце и пр.
  8. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    WAB57, подскажите, как Вы делаете окосячку? К ентим брусочкам, которые вставлены в отторцованный проем, прибиваете брус 150х50? Или сразу оконную коробку ставите?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Совершенно верно, ентих брусочков вполне хватает для формирования окосячки.
    Затем доска 50*145, привинченная к брусочку 40*50. Так появляется проем под окно. Оконная коробка крепится к доске через саморез + 1-2 см. пены.
  10. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    А из доски 50х145 делаете коробку или только со стороны стен две планки?
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Формируем только боковые стойки.
  12. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    А как тогда ставить окно? Крепить только к боковым доскам и нижнему брусу?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На фото, при установке окно выравнивали по высоте с соседним. Поэтому возникла доска внизу.
  14. Zebr
    Zebr
    Zebr
    а что за плиты положены как чистовой пол?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Фанера, 2 слоя по 12 мм., основание для "чистого" пола.
