Постройки из профилированного бруса. 2008 год
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 03.02.09.
  1. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    По водосточке вопрос: установлена без угла наклона, строго горизонтально?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Фронтоны 1,1м, угол градусов 20-25.
    Наклон есть, может даже излишний. На втором наружном углу в сильный ливень вода за желоб перетекает. Но здесь наклон желоба по другому не сделать. Надо было с одного уровня перейти на другой.
  3. Neston
    Neston
    Neston
    Чё то как то сомнения берут в правильности сделанного
    1. Сгниют же столбы в земле!
    2. Сруб и веранда будут каждый жить своей жизнью и лет через 5-6 всё перекосится.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Веранда возникла после проекта и мачала строительства. Отсюда и появилось это решение. Столбы подлежат замене без ущерба для основной конструкции.
  5. Neston
    Neston
    Neston
    Мне кажется правильнее было бы вкопать под столбы бетонные блоки и развязать их друг с другом по типу скользящей опоры. Так хотя бы не оторвёт веранду от домика при горизонтальных перемещениях. А в случае вертикальных перемещений предусмотреть набор прокладок разной толщины между блоком и столбом, и раз в 2-3 года их вынимать или добавлять.
    А менять столбы каждые 2 года это как то не рационально.
    ИМХО. Я б себе так не сделал.
    А в остальном банька шикарная.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Почитал, что сам написал с телефона и понял, что с грамматикой нелады :)
    Бетон под столбами начнет играть 100%. Все соседи с бетонированными столбами под забор маются, а я столбы ПГС трамбанул и стоят без проблем.
    С прокладками идея улыбнула, хотел поставить компенсаторы, но было лень, так больше года и отстояли.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Последние фото из переделанного дома-навеса.
    Из фото понятно, что в доме необходимо техническое помещение, чтобы убрать туда, как минимум, водоподготовку.
    Душевая кабина из Леруа. Цена сказка - 4900. Но вся дырявая, два туба герметика ушло на изоляцию.
  8. гастарбайтер
    гастарбайтер
    гастарбайтер
    Подскажите пожалуйста, а при возведении построек из профилированного бруса с тем профилем, который используется Вами, возможно технически выполнить соединение бруса по схеме как во вложении? Или это сложно к изготовлению и не рентабельно?
  9. цукерман
    цукерман
    цукерман
    а размеры какие?
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Венцовые пазы для профилированного бруса могут быть и без выпусков. Примерно, как на фото.
    Ваше соединение характерно для "гладкого" бруса.
    Повторюсь, я не сторонник изготовления чашек для профбруса на стройке.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    .90*90
  12. гастарбайтер
    гастарбайтер
    гастарбайтер
    На фото все-таки небольшой выпуск присутствует. Можно ли обойтись без него вовсе или нет? Если можно без выпуска, то нет ли схемы как это выглядит в натуре. Я тоже считаю что качественное соединение можно изготовить только на станках, вот и исследую данный вопрос чтоб в последующем заказать изготовление сруба на производстве. Причем интересует соединение без выпусков, чтоб не терялся внутренний объем строения.
  13. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    WAB57
    А почему кистью антисептики наносите? Кладите 2-3 бруса (чтоб на землю не стекал лишний антисептик) и катайте валиком. Расход меньше, скорось - в разы выше.
    В теме упоминалось про очистку от смолы поверхности парилки. Поделюсь положительным опытом: я зимой чищу ножом, 15 минут на всю парилку хватает. Замерзшая смола словно канифоль скалывается с поверхности.
  14. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    WAB57, как Вы думаете, если организовать дренажную канаву для ливневых стоков непосредственно под свесом кровли (1,2 метра от стены дома), может быть, и не надо делать водосточную систему?
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ничего сложного нет. Немного могут (+400 р) могут отличаться расценки на монтаж стен: из готового комплекта и с запилом на месте. Высаю фото вашешей схемы и фото более сложных сопряжений -эркерное соединение и в полласточкиного хвоста
