Постройки из профилированного бруса. 2008 год
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 03.02.09.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Всем хорошего нового ДОМА в Новом году
  2. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    WAB57 !
    А вот в этом конвекторе же есть режим антизамерзания, вы им пользовались?
    Или нужно на 3-ку ставить, чтобы не замерзло?
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Режим антизамерзания, вроде есть (по паспорту), но мне нужно было, что-бы и подтапливал немного.
  4. pollovin
    pollovin
    pollovin
    извините, но что то схемы вашего навеса с домиком не нашел. можете выложить?
  5. александр цибанов
    александр цибанов
    александр цибанов
    WAB57 не кажется ли Вам что печник лажанулся? Примыкание печи на фото сделано вплотную к стене?Да еще и топливник... Так делать думаю не стоит-у моего друга так баня загорелась,слава богу толпой потушили-весь колодец вычерпали! Печь правда стальная была,обложенная кирпичом.Но по температуре то разницы не будет.
  6. Хант
    Хант
    Большой любитель
    Хант
    Большой любитель
    Тюмень
    Уважаемый WAB57!
    Прочитал ваши темы по сборке профбруса, хочу уточнить один момент (так как нигде не увидел упоминаний об этом):
    Соблюдение геометрических размеров сруба в процессе сборки- вертикальность стен, равные диагонали, один уровень по разным углам и т.п.
    Делается ли это и каким образом?
    Или конструктор настолько точен, что нет необходимости в такой проверке?
    Ведь люфты все равно присутствуют?
    Второй вопрос:
    В моем проекте, колонны веранды собираются из профбруса длиной 0,5м крест накрест, без каких-либо горизонтальных связей с капитальными стенами (кроме потолочной балки). Сильно переживаю по поводу устойчивости (жесткости) такой конструкции, не развалится ли при случайном ударе? А если применить шпильки (на выпусках только- опять же перекосить может)
    Если непонятно обрисовал конструкцию, могу выложить чертеж.
    Хотелось бы услышать совет бывалого!:|:
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Геометрические размеры комплекта обусловлены и зафиксированы венцовыми пазами. При этом сделать ромб невозможно. А вот за горизонтальным уровнем венцов приходится следить постоянно, потому как брус может быть немного крученый, чаще в виде коромысла. При свободной чашке обращать внимание на торцы выпусков (перерубов), что-бы не было "ступенек".
    По второму вопросу не плохо бы увидеть чертежи. На чем будут стоять эти колонны, сверху будут они нагружены или нет? Такие конструкции из "коротышей" постоянная головная боль при монтаже.
  8. Хант
    Хант
    Большой любитель
    Хант
    Большой любитель
    Тюмень
    Завтра выложу чертеж
    Может еще какой совет дадите?!
  9. Хант
    Хант
    Большой любитель
    Хант
    Большой любитель
    Тюмень
    Как обещал выкладываю проект.
    Если есть какие-либо предложения по улучшению буду рад
    Рисунки оказались объемными пришлось собрать в архив
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В принципе, беспокоиться, с этой конструкцией нечего. Она достаточно жестко завязана со стенами. Надеюсь, что стропильная система будет с ригелями и стойками? Т.е. без конька и опорными стойками под него, потому как опереть стойку на перемычку (венцы по оси "А" 19 и 20) с длиной более 5-ти метров будет не лучшая идея. Венцы А19 и А20 стянуть шпилькой ф16 с шагом в 1м.
    Ну и на венцах 19 и 20 по оси "1" и "3" мы бы поставили шпильки на выпусках там где "лесенка" и между осями "А" и "Б".
  11. Хант
    Хант
    Большой любитель
    Хант
    Большой любитель
    Тюмень
    Что касается кровли, то конструкция пока не определена, находится в стадии проработки и изучения. Не совсем понимаю где должны быть ригели и стойки.
    Склоняюсь к такому варианту: поверх сруба кладется на ребро доска 50х150 (как и размер доски стропил) выступающая на 0,5м шире стен (которую подшив снизу, получу карниз). К концам этой доски креплю низ стропил, стропила сверху соединяю м\у собой. Получается отдельная деталь - треуголник. Заготовки планирую сделать на земле одинакового размера. А если добавить 2 стойки (не про них ли вы пишите) примерно в 1/3 от концов нижней доски, а? Наверно жестко получиться? или это лишнее? То есть без конька (по крайней мере несущего). Еще одна мысль- а не сделать ли эту горизонтальную доску (может она то ригелем и зовется?) одновременно и балкой потолка?
    Шаг стропил - 1м.
    По поводу стяжки сруба шрильками.
    Для себя уже определился- буду стягивать на всю высоту, все выпуски бруса (внешние). А теперь переживаю, не хуже ли сделаю? - Брус коромыслом не выгнется? Центр вверх, края вниз?
    Хочу спросить не будет ли это полумерой? Стягивать всю стену или ничего?
    Мой вариант приемлимый?
    Для сведения- производитель бруса отверстия не сверлит.
    Насчет люфтов в чашке- когда смотрел образцы, люфт в угловом соединении на мой взгляд ощутимый- 0,5-1 см. У вас на фото соединения плотные.
    При сборке углов брус входит внатяг или со свистом?
    Спасибо за советы!
    P.S. Ого у меня накопилось Такой пост на одном дыхании накотал!
  12. anmolo
    anmolo
    anmolo
    Вопрос по посту #247
    А в договоре какие нормы у вас прописаны, например, отклонение стены от вертикали не более 5мм на 1м или что-то в этом роде?
    Какие допустимые отклонения?
  13. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Уважаемый WAB57 чем закончился вот этот проект?
    Он не впример больше остальных?
    Удалось ли довести дело до логического завершения?
    Повозможности фото!
    Перед Вашим профессионализмом снимаю шляпу.
  14. Березин
    Березин
    Березин
    Доброго времени суток!
    Хотел поинтересоваться- а почему кабель-каналы под проводку не высверливаются в самом брус.е дабы спрятать провода?
    Ведь еще при проектировании можно прикинуть кол-во розеток/выключателей
    Спасибо
