Постройки из профилированного бруса. 2008 год
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 03.02.09.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Обратите внимание на потолок. Отделан вагонкой и тонирован водным антисептиком Пиррти. Он текстурный и получается эффект мелования.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот и лестница на чердак. Места не съедает совсем.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Печь "Калита". Вид со стороны комнаты.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вид на моечное отделение и парилку.
  5. Altist
    Altist
    созерцающий
    Altist
    созерцающий
    А что в профилированном брусе с конопаткой: нужна или нет?
    И, если прикидывали, насколько профилированный дороже обычного, если рассматривать объект под ключ (ну хотя бы Ваш навесик)?
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Расскажите как сделаны полы в парной и моечной и как выполнено примыкание в этих помещениях пола к стене. Если есть с фотками.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Про конопатку я уже писал - после усадки делаем ревизию стен и проблемные места конопатим. Пока серьезных проблем не было. Очень много зависит от конфигурации венцового паза и профиля бруса. Вот такой профиль паза считаю удачным. Скопирован у финских производителей проф. бруса.
    Когда строил навес брус 100х150 был по цене 6700 руб., а профилированный и нарезанный в размер и с пазами - 12000. Так что считайте сами.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В парной полы выполнены без особых заморочек - балки 50х150, черный пол, рубероид, утеплитель, пароизоляция, доска пола. Естественно все дерево внутри пола антисептировано. Под финиш пол шлифанули и покрыли составом для парных от Тиккуриллы.
    В моечном отделении балки сделали из бруса 150х150 с шагом в 40 см. Затем пирог утепления и поверх 20-ая фанера. Антисептировали. Фанеру сверху обработали г/изол. мастикой от Кнауф. На примыкание пол-стена и стыки фанеры приклеили ленту для кровельных работ (даю фото). Затем сделали наливные полы от Старателей. Далее керам. плитка. В идеале надо было сделать эл. теплый пол (тонкие маты). Но это поняли в процессе эксплуатации - босиком не комфортно ходить. Фотографий процесса, к сожалению, нет.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Поставщиков чего? Из Кирова заказывал только доску, в частности, 60х180 и 50х200.
  10. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Ответьте на вопрос:
    Ваш профилированный брус из цельного бруса или клееный составной?
    В рекламе производителей основной упор, что брус клееный по супер-пупер технологиям и поэтому его не ведет он не трескается и в том же духе
    У Вас на фото трещины по длине бруса ( по чем покупали?)
    Если брус целиковый, то какова разница по цене между Вашим и обычным брусом?
    извиняйте , про цены не увидел , клееный в Москве и близко с ней по 19000 20000 рублей за куб попиленный по чертежам
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я строил из массивного профилированного бруса - т.е. не клееного. Влажность древесины, дай бог, транспортная.
    Трещины для дерева характерны. Финны говорят - не хотите трещин стройте из пластика.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если под процессом Вы понимаете строительство, то можно посмотреть здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/28149/
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сегодня съездил посмотрел как профилированный брус перезимовал. Небольшой фотоотчет...
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    А весна наступает... Посмотрите как почки у вербы проклюнулись :)
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Такая же - какая ситуация? Мало вводных
