Постройки из профилированного бруса. 2008 год
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 03.02.09.
  1. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    И у меня тоже вопрос: когда лучше утеплять пол и потолок? После возведения стеновья или дать просохнуть?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Однозначного ответа нет. Поступайте интуитивно. Есть возможность стоять без полов, потолков и окон, пусть стоит. Я одно помещение сделал сразу с полом и потолком (утепленные), второе просто оставил безо всего. Результат по стенам одинаковый.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Очень много вопросов по стоимости домов из профилированного бруса.
    Вот предлагаю на рассмотрение один вариант расчета стоимости материалов и работ на примере одного дома размером 7*12,5.
    Дом "под крышу" без чистого пола и потолка, окон и дверей. Один этаж. Чердак холодный.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для тех кто интересуется профилированным брусом предлагаю посмотреть вот это ролик - .
    Там видно как выглядит продольный профиль, как нарезются венцовые пазы и пазы под обсаду..
  5. CarMan
    CarMan
    CarMan
    Мдааааа, хочется верить что все готовые комплекты домов из профилированного бруса именно так и делаются
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    К сожалению не все. Поэтому люди, которые хотят строить из профилированного бруса, могут увидеть, что это такое на самом деле.
  7. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Спасибо за ролик. Подскажите, плз, как лучше собирать баню из проф.бруса: В чашу или лапу? Если делать с хвостиком, то тогда обшивать не надо снаружи?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    С хвостиками, т.е. венцовыми выпусками, можно и снаружи обшивать.
  9. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    А какая разница ( кроме зстетической) в укладке с хвостиком и без? Извините за такой " жаргон".
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Выпуски бруса за венцовыми пазами позволяют более жестко укрепить угловое соединение с помощью шкантов, затяжек, особенно если элемент стены собран из "коротышей" (маломерного бруса)...
  11. Мариника
    Мариника
    Хочу все знать!
    Мариника
    Хочу все знать!
    Скажите пожалуйста, хотим посторить дом из профил. бруса. Только вот вопрос, какой размер выбрать, 145х145 или 195х145? Дом не для ПМЖ, но зимой хотим приезжать. Поставим печку. !45х145 нужно обязательно утеплять или можно перекантоваться и так? Может тогда выбрать 195х145 без утепления? спасибо
    И еще вопрос: Как же утеплять дом с венцами, они же будут короткими и уже будет не красиво?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для сезонного проживания сечение бруса 145х145 вполне себя оправдало.
    Но, если ставится задача утепления, то я бы предложил брус 95х145 (ш х в). При этом внутри стены из достаточно приличного (на вид) бруса, снаружи эффективное утепление. При утеплении такого бруса снаружи, венцовые выпуски не делаются вообще либо их размер должен совпадать с толщиной пирога утепления.
  13. Мариника
    Мариника
    Хочу все знать!
    Мариника
    Хочу все знать!
    получается, мы выбрали ни то, ни се?! И еще переплачиваем? блин... сказали уже будут завозить...
  14. AlexE
    AlexE
    AlexE
    А какой брус Вы выбрали? Если 195*145 (ш, в) так это все же лучше чем 145*145. О чем жалеть?
  15. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    WAB57 В этом году будет что-то похожее .
    Пара вопросов к вам:
    1. Профбрус 145х145, профиль, как у вас. Строители предлагают между венцами прокладывать льно-джутовый утеплитель. Стоит? Не будет ли увеличенный зазор и, как следствие не плотного прилегания - деформации бруса?
    2. Чем грозит запил в торцах под оконные и дверные блоки после усадки?
    И у вас на фото видимо еще и брусок вставлен.. Что бы не портить брус (от трещин) при монтаже рам и дверных косяков?
    3. Гостевой домик будет 6х7 в 1 этаж, внутри будут перегородки межкомнатные.. в случае рубки "в чашу" стоит ли хвосты выпускать на ружу, т.е. сквозь внешнюю стену, или лучше сделать т-образную привязку изнутри.
    p.s. полностью строительным языком не владею... но стараюсь :)
