Постройки из профилированного бруса. 2008 год
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 03.02.09.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    1. Утеплитель должен быть. Его толщина зависит от того, какой зазор оставлен между венцами. Уточните у продавца.
    2. Это паз для монтажа обсады (окосячки), т.е. коробки для окон и дверей.
    Если есть возможность сделать его на производстве обязательно закажите. Еще он помогает при монтаже стен. Возможно изготовить его и после усадки дома.
    3. Если чашки (венцовые или угловые пазы) делаются не на станках, я советую внутренние перегородки делать без выпуска наружу.
  2. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Спасибо!
    Только только общался с манагером фирмы, он сказал что все пилится на месте. Я так понимаю, что равномерность зазоров на совести бригады..т.е. посути "авось". Стоит ли настаивать на заваодской выпилкой или не критично?
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Торцевой паз не самая сложная позиция. Вы пишите, что все пилится на месте.
    Т.е. и угловые соединения то-же?
  4. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Буду уточнять (проемы точно). Пока собираю вопросы, что бы "пакетно" получить на них ответ от застройщика.
    Спасибо!)
  5. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Тоже интересует данный вопрос...Некоторые товарищи говорят, мол запилим все на месте и углы и торцы...Но тут вот какая петрушка получается:
    Погонаж стоит около 8000 руб/куб
    Конструктор стоит 10500 руб/куб
    Сборка из конструктора 2000 руб/куб
    Сборка с запиловкой на месте 4800 руб/куб
    т.е. станок забирает у бравой бригады 2800 руб. чистого заработка с кубометра древесины...естественно бригаде это не выгодно, поэтому придумыаются очень убедительные доводы чтоб сделать все на месте, как то чаши у бруса 150х150 разобьються при перевозке (а может и правда разобьються?)
    Все вышесказанное имхо (рассуждения непрофессионала)
    Профи, рассудите!
  6. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Вобщем человек сказал мне следующее: чашки пилятся на месте, мол после завода могут потом и не попасть в шип. Доля истины здесь есть, все-таки при высыхании (брус естественной влажности) может и повести. Ну и застройщику удобнее - можно подогнать поведенный брус по месту.
    В общем куча факторов, влияющих на исходный продукт...:mad:
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    При возможности сделать все пазы на заводе, конечно, надо выбирать этот вариант. Ни один мастер не сделает лучше, а самое главное СТАБИЛЬНО, паз с необходимым допуском, допустим в 3мм., чем фрезерный станок. Причем таких пазов в конструкции очень много.
    У производителя узнайте как он формирует транспортные пакеты. Если в навалку, тогда есть шанс повредить брус. В основном все проблемы происходят при разгрузке. Когда брус бросают с машины на землю.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Возьмете погонаж-15 процентов уйдет в отторцовку. (1200 р плюсом) и качество заводского замка на порядок лучше. Озадачьте бригаду другими работами для заработка (их на доме достаточно) но берите комплект-конструктор.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Поверьте, это рекламный трюк.
    Чаще всего пазы не стыкуются при ручной работе, приходится подгонять, тем самым увеличивая зазоры. Скорее всего, дело в том, что у производителя нет станка для выборки венцовых пазов. Многие имеют только строгальный станок и выпускают полуфабрикат-погонаж.
  10. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Спасибо за разъяснения)!:)
    Буду выяснять.
    Еще момент есть 2-варианта межвенцовогого утеплителя: льноджут. полотно и пенополиэтилен - что лучше?
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
  12. slavik
    slavik
    slavik
    Уважаемый WAB57. С интересом прочитал Вашу тему. Есть несколько вопросов.
    Дело в том что я собираюсь у себя на участки построить такою-же баньку-гараж как у вас. Размер 4х10 с небольшой террассой сбоку. Скажите возможно ли заказать и построить силами вашей бригады такую постройку. Брус хочу профилированный 145х95 или 195х95. Интересует цена. Можно в Л.С. ваши контакты. Дача в 45км. каширское шоссе.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На мой взгляд, это повсеместное заблуждение. Следует тщательно посчитать расходы при обычном и профилированном брусе. Тогда и облизываться не придется
  14. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Профбрус есть обычный и клееный. Ценна соответственно тоже разная.
    А по поводу дороговизы.., подумайте о затратах на отделку обычного (не профилированного) бруса - вот тут все понятно и будет.
  15. Sotko
    Sotko
    Sotko
    Гость
    WAB57 у вас очень интересная тема! Подскажите пожалуйста! Я понял так- Вы можете помочь с постройкой домиков из бруса! Если я правильно понял не могли бы Вы отписать в личку Ваши условия работы, а также возможные проекты домов! Заранее спасибо!!
