Постройки из профилированного бруса. 2008 год
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 03.02.09.
  1. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    Подскажите,пожалуйста! Нигде не нашла ответа на вопрос: нужно ли шлифовать профбрус после пропитки антисептиками под финишну окраску? В вопросах об оцилиндрованном бревне - многие склонятся к шлифовке. Как обстоит дело с профбрусом?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я не знаю каким антисептиком Вы пользовались. Брус в моей теме антисептирован Валти Похъюста. По нему можно окрашивать без шлифовки. Не понимаю, как связаны между собой антисептирование и шлифовка. Шлифуют обычно плохо простроганные поверхности, либо сильно загрязненные. У профилированного бруса качество поверхности хорошее. Снаружи не требует никакой шлифовки. В интерьере, под лак нужна промежуточная шлифовка.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Давно пора было реанимировать тему. И вот представился случай.
    Сделал фото дома-бани после ровно года эксплуатации.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Постараюсь крупным планом показать как повел себя профилированный брус в период май08-май09.
  5. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Спасибо за фотографии. Как будут исправлять разъехавшийся брус?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Какой брус разъехался?
  7. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Может, я неправильно спросила. На 4-ой фотографии, между брусами промежуток. Это нормально?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для бруса естественной влажности нормальное явление. Конечно, хотелось бы иметь примыкания как у нижних...
  9. nysia
    nysia
    nysia
    Вы рассказывали о постройке с навесом для машины, а про баньку, по-видимому, я пропустила, поправьте меня, если ошибаюсь.
    Впрочем, мне одинаково нравится все.
    Можно узнать, кто строители, и приблизительную смету.:|:
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В начале там и про дом-баню есть. Это продолжение темы. Остальные вопросы только в личку.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Еще "макро" стен. На последнем фото вид шпильки снизу. Естественно, с осени никто гайки не подтягивал. Усадка, примерно, 5-6 см.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Баня с самого начала эксплуатируется очень интенсивно. Сделал несколько фото стен в парилке. Смолился брус, примерно, месяца два. И вот в таком виде процесс остановился. Стены не утеплены (145 мм.). Трещин при такой жесткой эксплуатации в парилке не много. Хозяин заядлый парильщик.
    Говорит, что прогревается быстро и тепло держит до 2-х суток. Надо отметить каменку, облицованную талькохлоридом. Ее мощности должно хватать на три таких парилки. При топке бани двери в моечную и гостиную открываются, э/конвекторы отключаются.
  13. Андрей Нестеров
    Андрей Нестеров
    Андрей Нестеров
    Гость
    Правилно. Горб должен быть в верх.
    Но с таким брусом сборка правильноя.
  14. Appraiser
    Appraiser
    Appraiser
    Скажите, а растрескивание профилированного бруса - это нормальное явление? А то у меня, уже на 2-3 месяце после постройки дома брус тоже трескаться начал. По горизонтали. Волнуюсь.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Появление трещин на профилированном брусе естественной влажности - абсолютно нормальный процесс. Никогда не забуду шок, который испытал от вида трещин на оцилиндрованном бревне в далеком 92-ом году. После поездок к финнам понял, что это не криминально.
