Постройки из профилированного бруса. 2008 год
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 03.02.09.
  1. kukunya
    kukunya
    kukunya
    А какая должна быть толщина деревяной стены, чтобы не надо было утеплять?
  2. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Думаю не менее 500 мм
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    При таком сечении бруса, правильной сборке, эффективном профиле продольного паза и венцовых чашек, позволяющих заложить утеплитель типа лен-джут, я бы не стал утеплять ни снаружи, ни внутри Моя практика показывает достаточность такой толщины стен для комфортного проживания.
    По поводу утепления бруса изнутри однозначного ответа у меня, например, нет. Брус естественной влажности я бы не утеплял года два до полного высыхания и усадки.
    Сейчас в реконструкции у меня старый деревенский дом из лафета. Внутри отделан по стенам мягким ДВП 25 мм. ДВП "умерло", при демонтаже превращается в труху с резким запахом гнили. При этом бревна абсолютно сухие без признаков поражения грибком.
  4. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Я тоже считаю, что 200 мм за глаза. Это же эквивалентно вроде 320 мм бревна, а люди в старых домах и при 240 мм нормально живут и не жалуются.
  5. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Да они и в туалет на улице ходят и не жалуются, и за водой к колонке через дорогу. Но насчёт 200 мм - согласен, мне кажется - достаточно.
    У нас тут рекламный домик поставили из профбруса (140 мм, кажется). На вид - просто картонный, до того стенки тонкими кажутся. В нём офис, я спрашивал людей - ну, говорят, дня 3..4 помёрзли, когда -28 было, а так - нормально, когда у них был (в феврале при -15) - мне было жарко, а они сидели в обычной одежде, дополнительных грелок не видел. Хотя у них зимний сад с огромными окнами.
  6. anmolo
    anmolo
    anmolo
    To WAB57
    А вода откуда в баньке берется? И куда сливается из душа и туалета?
    В септик?
    А если дом потом будет строиться, то канализация оттуда в этот же септик?
    Я это к тому, что сам сейчас стою перед выбором - строить баню (ваша понравилась весьма) или дом. Хочу баню сначала для обкатки технологии так сказать, но упираюсь в то, что уже нужно заранее на участке продумать инженерку (вода, канализация), а это нужно делать уже с учетом будущего дома.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В процессе строительства фундамента ввели в баню трубу подачи холодной воды и заложили трубу отвода воды из моечного отделения. Вода приходит из старого дома под давлением. В бане э/накопитель + бак для нагрева на печке.
    Туалета нет. Вода отводится за участок. Инженерку, конечно-же, делать с учетом возможности использовать один септик на дом и баню.
  8. kukunya
    kukunya
    kukunya
    Спасибо за ответы!
    Посмотрим, что получится!На даче у меня тоже дом(бревно) изнутри утеплен, уже больше 10 лет стоит, тьфу-тьфу...А без утепления, я боюсь разориться на электричестве, газа нет=((
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Начинается возведение стен одного многострадального дома.
    Пока некоторые зарисовки. Еще не решил - здесь ли показывать, либо открывать новую тему.
    Брус профилированный 145*145.
    В этот раз антисептировал Бохемитом. Пока результатом очень доволен.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Проверка осей фундамента брусом и выставление первого венца.
  11. lesman
    lesman
    lesman
    Антисептирвоание - ванный способ или ручной?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Кистью. Задумывал организовать окунание, к сожалению, не случилось :|:
  13. lesman
    lesman
    lesman
    Понял. Просто интересно есть ли в России компании которые покрывают материал какой-нибудь для внутренних нужд, так сказать, ванным способом, поскольку знаю что это довольно дорогое оборудование.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не хотел загружать эту тему, но все-же..
    Возможно Вы путаете антисептирование в открытой ванне и автоклавное (вакуумное) антисептирование. Первый вариант используется достаточно широко. Второй редко. По ряду причин - дорогое оборудование, энергетически затратное, не дешевое импортное средство для импрегнации и т.д.
  15. lesman
    lesman
    lesman
    Зато результат соответствующий! правда все равно сомнения терзают в 100 %экологичности этого процесса, но бог с ним, не будем вдаваться в "нанотехнологии".
    С уважением.
