Армирование стен подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Kalinka13, 22.07.14.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Есть предположение, основанное на логике: из-за необходимости противостоять давлению грунта на стены, то есть не дать им выгнуться внутрь, да и горизонтальные без вертикальных не сделать.
  2. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Мне хочется понять почему именно вертикальные держат грунт, а не горизонтальные?
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Берём к примеру сига...ту и начинаем её выгибать. Сначала мнётся бумага со стороны приложения усилия, потом рвётся с противоположной стороны и всё- лезешь в пачку за новой. Арматура в бетоне играет роль бумаги. Внешняя не даёт сложиться, внутренняя-растянуться. Ну а вообще:)
  4. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    И все таки не понимаю почему так, правильнее в армировании стены
    чем так
  5. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Спецы подскажите, вроде вопрос простой, но не могу врубиться.
    подсчитал для фундамента армировку.
    продольная 12 диам. А3 14 штук с шагом 350мм, вертикальная 12 диам. А3 тоже с шагом 350мм,
    поперечка 8 диам А3 с шагом 350мм.
    Теперь как взаимосвязать между собой хомуты. какой вариант подходит?
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Никакой- это армирование для колонн- нафиг надо...
    Вот:
    https://www.forumhouse.ru/threads/254626/page-11#post-9611859
    Ток обычно- горизонтальная снаружи и её хомутами (такими как по ссылке) связывают.
    PS Сейчас только глянул ваш регион... Сразу бы уточнили, что- сейсмика! Так что пример по ссылке, возможно, для вас не подходит...:|:
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    на сжатие работает табак :)
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А вы стену положите! Мысленно... Что получается и как это армируют?
    Вот:
    https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
  9. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    потому что высота обычно меньше ширины. поэтому вертикальная арматура будет короче. а это в свою очередь значит что она выдержит бОльшую нагрузку
