Нужен совет по утеплению дома из пеноблоков
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем тимоха 77, 22.07.14.
  1. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    да спасибо, не надо, в 90-х "молекулярный" клей продавался, надо было нагреть его и типа клеил... куски какой-то дешёвой пластмассы...
  2. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Умеется черновой дом, первый этаж 300мм пеноблок, второй брус 150×150мм. На втором этаже, все стены ИЗНУТРИ обшил: брус*паро-гидро-изоляция (изоспан в)*пеноплекс комфорт 30мм.
    Прочитав форум понял что это ошибка. Теперь снимаю пеноплекс и думаю куда его можно применить?
    Первый этаж из пеноблока стоит голый с обеих сторон.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно красивые фигурки из него вырезать
  4. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    А на теплый пол первого этажа может сойти? Если пол из бруса.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Может
  6. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    А доски под пеноплексом на полу гнить не будут?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В зависимости от правильности слоев пирога
  8. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Идут балки (брус 100×150) с пролетом 70мм* между идет паро-гидро-изоляция (изоспан в)*эковта*сверху опять паро-гидро-изоляция (изоспан в)*доски 50мм.
    Теперь сверху хочу ещё пеноплекс и в нем резать проёмы для 16 трубы и сверху уже подложка и ламминат?
    Можно так сделать?
  9. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    *700 мм пролет между балок, ошибся.
    Изначально хотел трубы теплого пола проложить между досками (25 доска) в пластины. Теперь из-за большого количества пеноплекса, чтобы не выкидывать его, заменить им доски. Но придётся резать пазы в нем для трубы. Возможен такой вариант?
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Это, как я понимаю, перекрытие. Какое? 1 этаж? Снизу пароизоляцию не кладите. Вообще, утеплитель или доски между двумя слоями пароизоляции - нельзя.
  11. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Это у меня пол на первом этаже. Продухи в фундамете есть. Грунт отсыпал глиной. Расстояние между полом и грунтом около 40см.
  12. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Подскажите пожалуйста, можно ли на мой пирог из пола сверху положить пеноплекс и в него (в пеноплекс) уложить сами трубы? И потом уже числовое покрытие.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Черновой пол - утеплитель - пароизоляция.
    Главное, чтобы хватило для хорошей вентиляции.
  14. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Вентиляция достаточно хорошая. Проверял вытяжку зажигалкой и сигаретой. Тянет хорошо, аж сквозит.
  15. Серж1383
    Серж1383
    Серж1383
    Дорогие форумчане.
    Всем привет нужен совет не могу разобратся с выбором утеплителя прочитал много и не чего не понял.
    Стена из газоблока D500 300 мм хочю утеплить минватой техноблок стандарт (технониколь) 5 см вентиляция 2 см и облицовочный кирпич. Вопрос будет ли дом теплым?
