Старый домик из шлакоблоков. Что делать с рухлым цементом в кладке мансарды
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Татьяна T, 22.07.14.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Чтобы заполнить новым раствором надо кладку перебирать.
  2. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    :faq:@blg7791, уже поздно:( крыша сделана... Но там расстояния - шпателем внутрь ведь можно загнать раствор? Или бесполезное это все занятие?
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Татьяна T, Шпателем загонять замучитесь. Расшейте швы и заштукатурьте, стараясь швы хорошо забивать.
  4. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @blg7791, так и делаю! :) в воскресенье уже одну стенку изнутри промазала таким образом швы - очень плотно:)
  5. Santa233583
    Santa233583
    Santa233583
    Челябинск
    Какой результат ? Что сделали?
  6. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Жаль вовремя не увидал, может быть помог мой совет :hello:Лет 6 назад знакомый столкнулся с такой-же проблемой, правда у него сарай-гараж был из блоков. Джигиты по осени спешно доделывали стены, чтобы успеть накидать лаг, покрыть крышу и свалить на зиму к себе в горы. А пару дней жахнул холод градусов 15-18. В итоге наполовину две стены к весне повели себя также, раствор просто высыпался из швов. Около часа чесали затылки, пока не приняли решение, с каждой стороны прутом прошкрябывали раствор в швах по 50 мм (блоки толщиной 200 мм), затем шприцем для затирки впрыскивали бетонконтакт (такая яркая малиновая грунтовка с кварцевым песком), давали просохнуть, затем швы замазывали тщательно раствором, в который добавили немного цемента, не знаю как правильно он называется, знаю только, что он применялся для соединения чугунных труб канализации, сам графитового цвета, при размешивании с водой становился чёрным, добавляли к 3 частям обычного цемента одну часть "необычного". Оный цемент имеет свойство при схватывании не сжиматься, а наоборот, слегка увеличиваться в объёме, но незначительно. Через неделю попробовали сначала робко кулаком постучать, потом кувалдометром стучали, стена стала звенеть, и блоки стояли как монолитные:super:
  7. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    tery52, большое спасибо за совет. Да. Очень жаль, что поздно увидела. Но я сделала все, что могла. Сама вручную штукатурила 400-тым цементом с пластификатором. Пальцами проталкивала в швы цемент. Не то что работникам, даже мужу не доверила. Очень устала, но надеюсь, будет стеночка стоять. Весной еще работники будут штукатурить изнутри по армирующей сетке цементной штукатуркой. Или может быть, чем-то другим лучше? Домик зимой не отапливаемый.
  8. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Перед цементной смесью тоже грунтовала - лила жидкость, повышающую адгезионные свойства
  9. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Армируйте сеткой, не слушайте никого! Фронтоны работают как на вертикальную нагрузку (снег на крыше), так и на горизонтальную (боковой ветер), армирование даст эффект в обоих случаях, раствор в швах увеличил жесткость стены. Армирование и штукатурка с обеих сторон, и будет Вам счастье:hello:
    Самаре привет, ибо сам родился и до 30-ти лет жил в Тольятти! ;)
  10. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Спасибо большое! :) А какую сетку посоветуете? Обычную штукатурную из тоненького металла можно? Или придется рабицу покупать?
  11. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Мне больше нравятся капроновые сетки.
  12. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Так они тоже держат? я думала, они совсем непрочные. А их проще всего купить:)
  13. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Штукатурку держат превосходно.
