1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Жидкая теплоизоляция. Мифы и реальность
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Telstar, 03.02.09.
  1. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    А мне вот непонятно, почему вы нас еще в убийстве Кеннеди не обвинили?
    А теперь серьезно. Наши специалисты крайне критически относятся к утверждению других производителей теплоизоляционных красок: "Один миллиметр краски заменяет пять сантиметров ваты". Мы считаем, что так не бывает. Теплоизоляционная краска - это не волшебное средство, которое полностью заменяет все традиционные теплоизоляторы. Но, есть области применения, в которых теплоизоляционные краски незаменимы или просто экономически и технологически выгодны.
    Противники красок нашли, с первого взгляда, чудесный теплоизолирующий материал - туалетную бумагу. Эффективность даже выше, чем у теплокрасок. Но, обмотать туалетной бумагой трубопровод на улице не выйдет - срок службы у такой теплоизоляции уж больно маленький. Или, например, промерзающий угол утеплить туалетной бумагой скорее всего не выйдет. Тут даже пресловутая базальтовая вата не подойдет - неэстетично, да и шторы цепляются. А вот теплоизоляционные краски для таких задач - милое дело. Покрасил и забыл.
    В общем - теплоизоляционные краски - узкоспециализированный материал. Как ключ на 10 - гайки на 10 откручивать удобно, а гайки на 8 и на 12 - никак.
    А насчет домика - не, не обманете. Мы покрасим, потратимся, счетчики поставим, абсолютно одинаковую погоду погоду до и после подберем. А вы потом опять скажете, что у нас лампочки не той системы.
    Я тут недавно еще один форум просматривал - там тоже специалистов штук десять доказывало, что теплоизоляционные краски не работают. А когда один из тех, кто этой краской работает, предложил поспорить - обработать дом и потом померить. А стоимость обработки оплачивает тот, кто проиграл. Так специалисты почему-то все тут же слились - и заглохла тема.
  2. Realist01
    Realist01
    Realist01
    В рамках подготовки к отопительному периоду попробуйте на открытых теплотрассах снять с труб базальтовую (стекло) вату и покрасьте трубы своей краской, а спустя пару недель, после начала зимы, приезжайте и пообщайтесь с жильцами тех домов, куда эти трубы проложены. Только жизнь и здоровье предварительно застрахуйте (за дорого) в хорошей страховой компании:hello:
  3. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Короче, Obereg, давайте протокол на коэффициент теплопроводности по 7076 с эталонной пластиной и закончим упражнения в сочинениях на вольную тему. Нет протокола - нет разговоров.
  4. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Так сколько см заменяет 1 мм?
    Если обмотать трубопровод нельзя, то можно либо сразу поставить в ппу оболочке, либо вата, либо куча других реально работающих утеплителей.
    Для промерзающего угла наверно подойдет, если реально конденсат пропадет, я бы сам нашел применение для такой краски. а не для теплоизоляции.
    На счет домика - не надо, готов с вами мини эксперимент провести, сложим 2 "конуры" из ГБ, одна крашенная, другая нет, если ваша покажет хотя бы на 40% меньшие теплопотери, то готов защищать ваш продукт:)
  5. X496yx
    X496yx
    X496yx
    Здравствуйте
    Буду утеплять узлы примыкания здания к оконной раме на лоджии. В конструкции с вентилируемым фасадом, они зашиты просто оцинковкой и являются мощным мостом холода. Буду использовать астратек для окраски этих полосок листового металла, потом ещё каменной ватой и откосы сформирую из газоблока в 100 мм. Вопрос - на банке с астратеком написано - "применять при температуре от 5°С", сейчас температура колеблется от -2 до 0, кто нибудь практиковал не соблюдение этих рекомендаций? На что влияет это, если только на скорость полимеризации, то для меня это не критично. Короче можно или нет наносить эту мастику в таких условиях?
  6. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    Категорически нельзя. Состав водорастворимый. вода замёрзнет ,дед начнет отрывать слой. это на пальцах. более 10лет продаю астратек, тпримене е есть почти везде, но с умом. Читал оппонентов, Евгении прочие убили сайт с темой на тут тепло, хотя тут случай когда Реальное применение опережает теорию. Материал поставляли на очень ответственные объекты, живы, лес не Вадим, заказчик ПВ ФСБ РФ с 2010, .Применяет на серии судов, верфи разные, результат отличный, они умеют спрашивать, но уже 2019г и не спрашивают, а просто делают, им важен результат, а не шашечки как это важно бюрократам и копателями. Но. Технологию не нарушайте!,написано как отче наш. тогда все все отл будет. живу в доме, в котором пол 1этажа отбил астратек 2мм, чтоб трубы не грели монолитa фундамент. жарко так что хотьсвятых выноси, пол даёт ногам тепло через 5_10минут,сразу,это несмотря на протяженность и на2 этаже полотенце сушители и пол в санузле..Квартира,присоединил лоджию давно присоединил лет 7_8.
  7. X496yx
    X496yx
    X496yx
    А при 0°С, можно?
  8. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    У них водная основа - замерзнет.
    Возьмите RE-TERM зимний. Им можно хоть в минус 40. Правда основа не водная...
  9. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    Мой личный опыт (11лет) показывает, что 90% ошибок происходят от странного какого то отношения к этой группе материалов. Вам предлагают высоко технологичный продукт со свойством основным-теплоизолировать,многие упорно замечают только способ нанесения -как краску, и отсюда все непонимания и разочарования. И чисто русское качество-как писал Задорнов, русские тллко после того как тепрят неудачу начинают читать инструкцию. На банках люббогоь производителя написано-ВОДОРАСТВОРИМЫЙ, нет, спрашивают а при нуле можно? вы что хотиье гарантию получить от производителя? Там же ясно сказано-от+5 С и выше. Точка. Причем это теще не все-при этих +5 надо удлинять время просушки межслойной и уменьшать толщину слоя. Потому что при таких условиях отдача влаги из материала в воздух замедляется. Рекомендую при невозможности купить морозостойкие модификации (У Астратека это Универсал ВП-всепогодный) только фасовка ведра по 20л, или создайте Т в помещении тепловыми пушками градусов 15-18. И тогда все будет сохнуть (полимеризоваться) штатно. Летом это надо делать-удобнее. Было у меня с 2007года три случая полного отрицательного применения- заказчики как тллько не поливали материал и меня. Начинаю с предложения вернуть деньги или материал заменить-чтобы убрать пожозрение в каком то авантюризме, при условии-опишут все как делали подробно-рекламацию надо же обосновать -мне заводу отписать что мол имел место факт. В итоге почти дословно- я вымазал вашу краску (!) на наружные кирпичи оконного проема ..толщину не помню, шпателем размазывал. Когда было в конце октября. Что тут сказать-нарушено все что можно-требования к температурам, требования к помлойному нанесению определенной толщины и просушки. Другой развел до состояния когда связующее назад не воссановилось-поиехал я посмотреть-осыпается с цинковой трубы (вент труба в гараже кооперативном)-как пудра-как разводил? ужас, дал трешку сказал как развести-наноси! Материал цепляется мертво. Еще один просто провокатор-я мол в Сочи нанес-все отвалилось. Говорю-фото пришли верну деньги и тп..нет фото и в отказ-мо некогда. Тогда я предложил вариант-наш дилер сочинский посмотри отснимет-тллько адресок объекта дай - в отказ. Такой яростный был противник-сейчас смотрю на сайте его в продаже материал один из московских-москвичам я вообще не очень -нет у них материала пока хорошего. Изоллат, Ретерм и Астратек-примерно одинакового качества и истории, ну амеровские-Типа Темпкоут -Маскоут сейчас просто не продать-цены очень высокие. так что как правило противники сами не пробовали реально применить материал, но могут точно сказать как у них не получилось, другие условия предлагают в которых поверить что то объективно не возможно, третьи платные очернители, работа такая. Годами пишут пишут.
  10. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Про какие мосты холода вы пишете, если сверху железяки будут прикрыты толстенным слоем минваты и газоблоком 100 мм?
  11. X496yx
    X496yx
    X496yx
    Благодарю всех за разъяснения. Все отпало само собой. Короче удалось полностью демонтировать жестяную обшивку с узлов примыкания. Теперь буду все в помещении делать! А там +23
  12. tezz
    tezz
    tezz
    Здравствуйте форумчане. переезжаю жить в пригород там кирпичный 2-х этажный дом (белый СИЛИКАТНЫЙ кирпич). почему то очень тепла хочется и вопрос вот в чем - как утеплить угол дома там спальни легче нанести жидкую теплоизоляцию или установить каркас с пенопоистиролом но сложнее с последующей отделкой. заранее спасибо за совет.
  13. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Нанокраской конечно! :)]
    А, если серьезно, то зависит от последующей отделки, ппс клеят, вату в каркас.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А почитать эту тему лень?
  15. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Вначале, конечно, покрыть стены наночудокраской (можно с 2-х сторон), должны же продаваны свои семьи кормить! Потом всё ободрать, изучить что такое СФТК, сделать все по "учебнику" и радоваться комфорту и низким платежам за отопление... как-то так...:hello:
