1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Жидкая теплоизоляция. Мифы и реальность
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Telstar, 03.02.09.
  1. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Да никакое это не подвтерждение. Смотреть надо по каким параметрам данные материалы прошли в каталог.
  2. Кондитер
    Кондитер
    Кондитер
    Гость
    Всем привет я новенький
    Тема очень интересная, но на самом деле нет ни одного положительного отзыва, хоть кто то использывал данный прибабмбас в быту.
    Есть ли смысл бабки выкидывать??
    Надеюсь сансей по стройке с примером появится
  3. Zero85
    Zero85
    Zero85
    Гость
    Вот те самые документы
    По моему совпадают с заявленными
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я не специалист по материалам, но, однако, не первый раз "замужем". Читал все это и увидел какую-то СКРЫТНОСТЬ от тех, кто пытается нам рассказать про то, чем ОН ТОРГУЕТ...
    Очень странно !
    Документы, которые представил Zero85, к сожалению, не читабельны.
    Вообще-то так не делается.
    Если кто-то что-то продает, то должна быть хоть где-то интернет-страничка СО ВСЕМИ характеристиками товара, ценой, всеми контактными данными и т.д.
    А так - чушь какая-то... Лохотрон, что ли ?
    Не читабельны, потому что глаза с таким разрешением поломаешь.
    А также, конкретно - Водопоглощение - то ли гр/м квадратный, то ли кубический...
    Уважаемый СЕРГЕЙ МЖК, не могли бы Вы, если Вас не очень затруднит, предоставить нормальные ссылки на нормальные документы и описания ?
    Если Вам это на этом форуме "запрещено", то можно вот так, например: forumhouse.ru/newreply.php?do=newreply&p=1213949
    Спасибо !
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Задайте поиск по "Астратек", есть ещё "теплоизоляция Корунд" - будут странички.
    Продавцов, как я понимаю, здесь нет или они прячутся. Поэтому и ссылок нет.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я сам, однако, нашел.
    В отзывах - описано как при 2 мм покрытии в 2-3 раза снижается температура внешней поверхности горячих труб.
    По характеристикам получается, что теплопроводность в 29 раз меньше, чем у базальтового волокна ?
    Может быть здесь такой же эффект как и у алюминированного вспененного полиэтилена - отражение ИК лучей ? Ну да - `Отражает до 85% лучистой энергии.`
    Есть куча инструкций... Все похоже на правду...
    Что скажете, знатоки ?
    А вот инфа по Корунду: Жидкий керамический теплоизоляционный материал КОРУНД® – сложная, многоуровневая структура, в которой сводятся к минимуму все три способа передачи теплоты. Керамический теплоизолятор на 80% состоит из микросфер, соответственно только 20% связующего может проводить теплоту за счет своей теплопроводности. Другая доля теплоты приходится на конвекцию и излучение, а поскольку в микросфере содержится разряженный воздух (лучший изолятор, после вакуума), то потери теплоты не велики. Более того, благодаря своему строению, материал обладает низкой теплоотдачей с поверхности, что и играет решающую роль в его теплофизике.
    Еще аналог - Альфатек: Антикризисная цена: 380 руб./ литр, вкл. НДС, на складе в г. Москве
    Скидки от объёма.
    Толщина покрытия 1мм = расход 1литр на 1кв. метр. Упаковка: пластиковое ведро 10л, 20л
    А вот проверка тепловизором дала гораздо более скромные результаты, чем в приведенных отзывах. Одно измерение - слой 1,2 мм дал снижение температуры всего на 20%, а другое - на 47%.
    Ха !
  7. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Видел такую чуду на практике... Подобной теплоизоляцией красили металлические дымовые трубы ТЭЦ. В качестве показательного примера окрасили кружку металлическую и налили кипяток... Реально еле тепленькая была.
  8. Кондитер
    Кондитер
    Кондитер
    Гость
    Тепло глушит, видели многие.
    А как она тепло сохраняет?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что это одно и то же...
    А где многие видели ? Я почему-то не видел...
  10. Кондитер
    Кондитер
    Кондитер
    Гость
    Заезжал к одним, тоже трубу покрасили, тепловизер воткнули лед положили и смотрели как он тает, еще градусники воткнули.
    Чем чаще думаю об этой технологии, прихожу к выводу, что больно сильно стал сомневаться об этой фигне.
    если бы товар был стоящий, то прокачали бы реальную рекламную кампанию и все бы закрутилось.
    Ну не может просто так лежать и ждать это покрытие с аж 2003 года.
    Оно же заявлено еще как звуко изоляция, но примеров пока нет прикольных, говорят по слухам двери малюют, про стены еще не слышал.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Берем для примера самый дорогой утеплитель,среди широко распостраненных.
    ЭППС , толщиной 50 мм.
    Он стоит 160-200 р за кв.м.
    Берем 200 р, чтоб не быть предвзятыми.
    Как справку, запомним цифру 200р/50мм = 4 рубля за кв. метр ЭППС,толщиной 1мм
    Та мегакраска в антикризисном разливе 380 р за литр (стало быть за 1 кв.м при слое в 1 мм )
    Разница в цене 380/4 = 95 раз , по сравнению с ЭППС.
    Фактические цифры,предполагаю,что перевалят за 100 раз.
    В принципе , любой желающий может поделить хорошо известные цифры теплопроводности ЭППС на предполагаемые цифры нАно-жидкости и получить в знаменателе степень своей заинтересованности в этом продукте.
    Например предположим , что ЭППС хуже в 40 ! раз, чем краска теплоизолирует,однако ЭППС остается при этом в 2,5 раза дешевле.
  12. Кондитер
    Кондитер
    Кондитер
    Гость
    Да я балкон просто хотел утеплить, нет желания пространство отбирать, думал нано краской.
    Можно конечно купит покрасить, дело как говориться не особо в деньгах, а вот мусор наводить и потом его убирать не в кайф.
    Потом если звуко характеристики супер, то самая тонкая и это прикольно, но менагеры пока на фирмах прогоны полные прогоняют.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Навскидку это вроде правильно (только - в 30 раз... и в 3 раза дешевле, если судить по представленным производителем данным).
    Однако, есть места, где нельзя или не хочется увеличивать толщину. Примеры: утепление балконов, пола готового дома, входной металлической двери и т. д.
    Вот только пока никто не опроверг результаты измерений, которые говорят об очень слабых характеристиках по сравнению с заявленными. Получается не в 30 раз, а на 20-47%...
  14. Кондитер
    Кондитер
    Кондитер
    Гость
    Сегодня Дядьку одного из Якутии встречал в аэропорту, так он рассказал что купили пять лет назад эту краску из Канады. решили трубы утеплить, но после просчетов логистики отказались из-за бюджета. И потом не выгодно ребятам на местах пилить федеральные и региональные бюджеты. А так сказал,, если бы начали использовать данную технологию, то сделали реальный рывок в перед.
    Но меня вот вопрос стал одолевать, как у нас бюджет в стране делают?
    если заявишь об сэкономленных средствах, то в будущем не дадут. Это я для производителей краски, ориентироваться надо на частный сектор и цены сбрасывать.
    Думаю масса пиплов найдутся для среди будущих покупателей, которые оценят по достоинству.
    Производитель дай 50 кг. на пробу:)]
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Разработана теория новых сверхтонких теплоизоляторов.
    "Показано, что теплопроводность не зависит от толщины материала и определяется эффективным показателем преломления материала - вывод, который вполне может показаться несколько парадоксальным."
