1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Жидкая теплоизоляция. Мифы и реальность
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Telstar, 03.02.09.
  1. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Нет, враньё.
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А мне опять достался на исполнение проект с жидкой изоляцией, опять все будет засрано и клиенту не понравится внешний вид, но трубопроводы до 89мм можно красить только кисточкой(
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если говорить только за этот"поразительный эффект", то он был бы и от трёх слоёв туалетной бумаги ("попушистее"). :)
    Один минус - туалетная бумага была бы менее стойкой к внешним воздействиям.
    Никто и не спорит, если только за эти параметры говорить. Но если ещё и по теплопотерям сравнивать, то минвата станет лидером.
    Фигня - предложение. Проще и дешевле будет полотенце на батарею накинуть. :) С накрытием батареи и эффект можно больший получить и регулировать его можно и легко отменить, если надо...
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При регулярных и объёмных заказах по покраске относительно тонких труб почему бы не сделать самостоятельно что-то типа полукруглого валика (с вогнутой рабочей поверхностью)? :faq:
    Можно даже с подачей краски прямо на него...
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Вы представляете себе что такое индивидуальный тепловой пункт?
    Там прямой трубы прогон максимум 2метра, а д от 15 до 89мм в моем случае.
    Когда красили теплотрассы ду575, то тут было шикарно, аппаратиком дунули и все покрашено)
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему на тонкие трубы не "дуете" - много краски мимо расходуется?
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Ширина распыла минимум 30 см
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    За трубой подставлять экран больше пятна распыла и всё, что мимо трубы, потом с экрана снова в банку.
    Ещё можно на сам пистолет ограничивающий конус поставить (и с него излишки тоже на повторное использование).
    Конечно, всё это дополнительные хлопоты, но тут уж выбирать - либо так, либо кисточкой. :)
  9. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Одеяло поверх батареи - толстое, оно, на самом деле, заметно снижает теплоотдачу в воздух. Полотенце хуже, но за счёт воздушной прослойки, тоже, будет некоторый эффект. В отличие от подобной краски.
  10. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Вы хоть раз работали с таким оборудованием? Это не бытовой краскопульт...
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Честно признаюсь - не работал. Но выше от меня были и не рекомендации, а всего лишь возможные варианты, может и не рабочие, может и хлопотные... - без пробы не понять. :)
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если только прикоснуться, вы настоящего эффекта не почувствуете. А попробуйте присесть на эту трубу на несколько минут. Можно в повседневных штанах (брюках), только чтобы не в ватных. Потом расскажите, сколько секунд продержались, если температура пара в трубе была 125оС. Если просидите более 10 секунд, предоставьте видео.
  13. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    10 секунд может и не хватить для полноты ощущений, если слой краски толстый.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если только штаны толстые.
    Я в свое время пробовал держать кружку с кипящей водой за ободок ЖКИ толщиной 3 мм. Секунд 10-15 можно выдержать.
    Но 3 мм - слишком жирно. Слой такой толщины использовать на трубопроводах экономически уже не выгодно, даже если был бы эффект. Обычно рекомендуют слой 0,2-0,3 мм. Тогда 3 слоя ЖКТИ составят не более 1 мм. И в таком случае при температуре пара внутри трубы 125оС и толщине слоя не более 1 мм на трубе долго не просидишь.
  15. celentano
    celentano
    celentano
    Подскажите, кто-нибудь опробовал краску для предотвращения росы на металлических поверхностях при суточных перепадах температур? Я так понял основная задача этой краски не утеплить, а немного сгладить скорость теплоусвоения металлических поверхностей при перепадах температур. Металл обработанный краской станет холодным при понижении температуры, но не так быстро, чтобы вызвать выпадание конденсата.
