1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Жидкая теплоизоляция. Мифы и реальность
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Telstar, 03.02.09.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не знаю как на счет "преломления", но не пытаюсь сильно спорить ибо теоретически,если бы стеклопакет окна можно было сделать вакуумным,то при любом ничтожно малом расстоянии между стеклами остался бы перенос тепли/холода только ИК-излучением и краями.
    То есть однокамерный пакет с расстояниеем между стеклами 1-2 мм оказался бы эффективней многокамерного почти любой (разумной) толщины.
    Но
    "Природа не терпит пустоты" (С)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я читал в характеристиках на алюминированный вспененный полиэтилен, что чуть ли не 97% тепла в доме теряется за счет ИК излучения. Тогда и вакуум не поможет...
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Тепло излучением распостраняется до первого твердого непрозрачного тела
    Дальше идет теплопроводностью и снова излучается с обратной стороны , если что-то осталось.
    Производители фольги явно преувеличили
    Излучение сильно растет с ростом температуры и сильно падает с ее уменьшением.
    К тому же излучению нужна среда для перемещения (воздушная (ну или безвоздушная)) прослойка.
    Поэтому фольгированный утеплитель (или фольга) хорошо работает под обрешеткой вагонки,отражая ИК излучение, но плохо работает прямо под вагонкой.
    Еще лучше работает непосредственно на стене ничем не закрытый и ,практически, вовсе не работает под бетоном.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Со всем согласен, кроме этого. Думаю, что открытый плоховато должен работать. т.к. будет обдуваться конвекционными потоками.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А вот и сомневаюсь в том, что "открытый плоховато должен работать" - я это где-то прочитал, а при продумывании встает вопрос - какая связь ИК-лучей с конвекцией ? Пока не вижу. Кто точно знает, подскажите пож.
  6. Oduvan4ik
    Oduvan4ik
    Oduvan4ik
    Этой осенью утеплили наружные стены теплоизоляцией "Альфатек". В квартире реально стало тепло.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А можно - поподробней ?
    Насколько теплей, стены какие, какая была подготовка под краску ?
    Спасибо !
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Нет связи, кроме того, что оба они - способы теплопередачи.
    Фольга мало нагревается от ИК за счёт способности отражать, но нагревается от конвекции воздуха как и любое тело.
  9. Oduvan4ik
    Oduvan4ik
    Oduvan4ik
    Утепляли только угловые наружные стены. Подготовка обычная, штукатурка, шпатлевка, грунтовка - потом 8 слоев утеплителя, наносили валиком, потом оклеили обои. Если раньше на растояние 20-30см. возле стены спина замерзала, сейчас прислонившись к стене тепло и приятно. (Сам материал плотный и только на дне небольшое количество жидкости, при смешивании миксером она получается сметанообразной консистенции, запах сильный(нашатырь), надо работать в респираторе и очках). Изначально испугались что материал бракованный, потом прочитали еще раз инструкцию по подготоке материала к раболте и все получилось как надо.
  10. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Это 1600рублей за кв.м.?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо, Одуванчик, это важная капелька информации !
    Вот только никак не соображу - что такое "угловые наружные стены" ?
    Понял, спасибо.
    Да, и какая была толщина одного слоя ?
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    8 слоёв = 8 мм ? Ну, пусть даже = 4мм. Если положить просто пенопласт такой толщины, плюс обои, то вполне будет
    по сравнению с бетонной стеной
    Кстати, о навозе. Не сильно уступает по теплопроводности. Очень дешёвый сравнительно. Наверняка экологичнее!
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кстати, да. Простой пример: доме есть места с коврами (те же 4-8 мм), а есть с линолеумом. Меряю инфракрасным термометром - t одна и та же, а ногам на коврах гораздо теплей (теплопроводность, понимаш :))...
    Однако, это говорит, что краска-то все-таки теплозащитная. Вот только смысл ее использовать есть очень далеко не всегда, т.к. и дорого и вредно и подготовка поверхности нужна и много слоев красить и сушить каждый...
    В общем, не волшебная эта краска. :)
  14. vit678
    vit678
    vit678
    Ржев
    краска такая существует, и она реально работает, например так нелюбимые америкосами ракеты "SATAN" или попросту сатана, имеют именно такое покрытие, вроде как для прохождения зоны ядерного поражения., правда украинцы продались америке, и все технологии ушли за океан. и еще на некоторых самолетах конусы вроде окрашены такой краской, она еще и радиопрозрачная, а если учесть , что скорость 2,5 м , то термостойкая и теплоотражающая., зеленого и серого цвета, на эпоксидке, у моего отца ворота на гараже такой покрашены. уже 25 лет стоят, как новые. внутри правда теплее не стало, по сравнению с моим гаражом, который рядом.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, верим...
    Как раз и цена космическая (за квадратный метр в несколько слоев)...
