1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Жидкая теплоизоляция. Мифы и реальность
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Telstar, 03.02.09.
  1. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Если пойдет запашок то установлю фановую трубу, это если аэратор (воздушный клапан непоможет)
  2. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Тем более, там воздушный клапан. То есть назначение вентиляционной трубы - выравнять давление, а не снижать внутри влажность. Вода, попавшая внутрь, там и остаётся. Иногда капая с холодной крышки. И так по кругу. Испаряется - капает - испаряется - капает. Ну и что?
  3. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Еще конденсат может быть из за перепада температур на улице минус 20 а в септике плюсовая, поэтому я таким образом пытаюсь отсечь морозы с улицы, на крышку будет положено тряпье потеплее потом железный лист плюс теплоизаляционная краска, но это не главная проблема, главнвная герметизация стыков колец.
    Вот неполучается у меня однородный слой, вот труба 110 в мастерской, теплоизоляция в три слоя,
    перемешивал минут 8, воду добавлял дистилированную, краска непросрочена (бренд небуду называть а то еще забанят за рекламу или за антирекламу)
  4. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Не, вот "отсечь морозы" подобная краска совершенно не поможет. Слишком высокий коэфффициент теплопроводности. Чтобы ваш септик дольше не замёрз постелите сверху какую-нибудь нормальную теплоизолящию. Кусок пенопласта например сантиметров пять. Накрытый чем-нибудь непрозрачным для защиты от разрушения солнечным ультрафиолетом. Но я точно не знаю, замёрзнет или нет, никогда не жил в доме с септиком.
    А конденсат на люке внутри всё равно будет. Не проветривается - внутри 100% влажность при температуре жидкости в септике. Достаточно, чтобы люк был чуть-чуть холоднее для образования на нём конденсата.
  5. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Да я и сам не жил в домах, в 2019 купил, вообщем осталось только ждать морозов и ливней чтоб проверить все на практике, сверху люка бкдет лежать старая шуба и возможно еще что нить, потом железный лист внутри покрашенный в три слоя теплоизоляцией
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вместо этой краски-теплоизоляции гораздо эффективнее будет положить под лист железа слой ЭППС даже всего в пару сантиметров толщиной. Подозреваю, что и дешевле.
  7. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Да хоть в 10 слоёв. Как теплоизоляция эта краска всего раза в два эффективнее масляной. Даже просто накрытые чем-нибудь сверху доски будут эффективнее, не говоря про рекомендованный выше ЭППС. А замерзание септиков в морозы - это на самом деле проблема?
    Для морозов можете сами провести эксперимент. Возьмите три небольшие пластиковые бутылки. Одну покрасьте такой краской. Вторую заверните даже просто в толстое полотенце. Третью оставьте просто так. Залейте в них одинаковое количество холодной воды, положите в морозилку, только на пластик, а не сразу на лёд, и смотрите, как быстро в бутылках будет замерзать вода.
  8. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Когда септик в работе он незамерзнет конечно, вообщем это все разговоры, в холода проверю все, если стыки колец небудут течь то уже и запущу всю систему
    про бутылки интересно, обязательно проверю, для чистоты эксперимента куплю три одинаковых в одном месте
  9. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Только не морозьте в стекле: лопнут. В стекло можно заливать кипяток и смотреть скорость остывания на столе, но не морозить.
  10. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    точно, перепутал с кесоном)
  11. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Наконец то появилось время, положил в морозилку три пластиковых 0.5, одна просто, другая в полотеце завернута в несколько слоев, третья покрытая в три слоя броня-универсал
  12. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Отлично! Опубликуйте, пожалуйста, результаты, какими бы они ни были.
    И вы же не на голые лёд/металл их положили?
  13. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    У меня ноу фрост, морозилка пластик дно, просто поставил, хотел через каждый
    час проверять да забыл, проверял часов в около 12 еще ничего незамерзло, ну а сейчас лучший результат у полотенца, у двух других одинаково вода замерзла
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если не надоело экспериментировать, можно ещё с одним теплоизолятором попробовать сравнить, с которым тут частенько сравнивают эти "теплокаски" - несколько слоёв туалетной бумаги. :)
  15. DoctorRA
    DoctorRA
    DoctorRA
    Есть еще один способ: увеличить толщину стены изнутри, выложите стену толщиной в 1 кирпич и обязательно между новой и старой стеной хорошенько забить пространство раствором М-300 не меньше. А в 1,5 кирпича вообще решит все ваши вопросы. Только вентиляцию все равно придется сделать. Посмотрите статьи про вентиляцию в погребе и сделайте ее по уму. Дерзайте и все получиться.
