1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Жидкая теплоизоляция. Мифы и реальность
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Telstar, 03.02.09.
  1. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Случайно наткнулась на такие смеси, как Корунд, Астратек, Альфатек-действуют как сверхтонкая теплоизоляция-1мм равняется 5 см минеральной ваты.
    Я в шоке. Неужели это правда? Зачем тогда токсичные пенопласты, пенополистеролы и т. д?
  2. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    ОГО 1мм заминяет 5см минваты
  3. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Брехня это мне кажется-подумайте сами если там такие характеристики то почему его повсеместно не используют? Ну не может 1мм краски с шариками заменить 50мм того же пенопласта.Ну пусть теплопроводность этих шариков почти 0. А соединяющий их состав?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  5. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Знакомый купил себе такую изоляцию и покрыл ею стены изнутри квартиры и металлические трубы в ванной, которые постоянно "плакали". Я конечно всё равно в какие-то супер теплоизолирующие свойства не верю, но факт должен признать, на ощупь прежде ледяные наружные стены стали тёплыми, а конденсат на трубах исчез. Жду, что после ремонта у него останется немного изоляции, чтобы взять для собственных эксперементов.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мужики, я там внизу уже разобрался с этой краской. Читайте.
    Вывод был такой: это - теплоизолирующие краски, но не "волшебные" из-за очень высокой стоимости и сложной технологии работы с ними, которую надо строго выполнять, иначе результата не будет.
    Причем уже несколько разных людей говорят о положительном результате...
  7. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Это указывает на низкое теплоусвоение материала. Возмите тонкий пенопласт положите на снег, подождите - щупайте, на ощупь будет тепло, но к сожалению это всего лишь тепло вашей руки, а на улице вовсе не потеплело. :)
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что это "теплоусвоение" = теплоизоляция = 1/теплопроводность...
  9. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Поклейте бетонные стены тяжёлыми обоями - на ощупь они станут теплее, но не заменят теплоизоляции.
    Теплоусвоение не есть сопротивление теплопередачи.
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Разьясните подробнее.
    По СНИП для расчёта теплоусвояемости просто принимается некий коэффициент для материала, а откуда он берётся - мне не ясно.
    Предполагаю, что вы всё-же ошибаетесь, и главную роль при покраске играет низкая теплопроводность. А теплоусвояемость это производная от теплоёмкости и теплопроводности.
    Если тепло рука возвращается - то это может быть и от изменения теплоусвояемости, короткий во времени процесс, а вот отсутствие конденсата - это уже изменилась теплопроводность, так как идёт постоянный процесс охлаждения.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Прошу пояснить, я не в курсе.
    Желательно со ссылкой.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Принцип, как я понимаю, в том, что степень поглощения тепла материалом зависит как от теплопроводности, так и от теплоёмкости.
    В СНИП принцип не разъяснён.
    Насчёт "очень высокой стоимости".
    В экономических расчётах одного из производителей, не помню какого, цена получалась около 400 рублей за литр и краска успешно конкурировала с обычным утеплением трубопроводов минватой.
    А какая стоимость у вас?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я практически согласен с расчетами beutiflet: https://www.forumhouse.ru/posts/1216940.
    Для хорошего результата надо много слоев, а это кратно повышает указанные 400р/кв.м.
    Можно поплясать от единиц измерения:
    Теплоусвоение - Вт/(м2*oС).
    Термическое (тепловое) сопротивление - м2*oС/Вт.
    Таким образом, "теплоусвоение" - это величина банально обратная тепловому сопротивлению...
  15. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Безусловно теплопроводность и теплоусвоение связаны, но то что 1 см пенопласта на ощупь тёплый не говорит о том, что 1 см заменяет 15-20 см того же материала при утеплении помещения, по моему понятно объяснил. :)
