1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 54
Фактические поэтапные сметы (часть II)
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Lucky1982, 23.07.14.
  1. суслова87
    суслова87
    суслова87
    Первоуральск
    Можно вот этот расчет выставит электронно чтоб скачать. пожалуйста
  2. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Эх, забыл сразу-то выложить!
  3. Максим Эл
    Максим Эл
    Максим Эл
    Белгород
    Вообще говоря у профессиональных электромонтажников нормой и правилом считается прокладка кабелей и проводов по осям с поворотами 90 градусов, диагонали не допускаются.
    Сейчас полистал ПУЙЮ (ПУЭ) и как то не нашел подобного требования...странно.
    Обусловлено логикой безопасности при эксплуатации (наверное), всё что над розеткой по вертикали не сверлить, а вот диагональ пойди поймай. Про приборы по поиску проводки скажу так, у меня его нет, а тот что был потерял, а потом сломал... но то мой грех.
    За то вот интересный момент, многие пренебрегают. " В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия)."
    И еще по ПУЭ над кабелем должно быть минимум 10мм штукатурки. ВВГнг и ВВНнглс допускается прокладывать пучками.
    По опыту: шкаф маленький. Я бы взял металлический раза в два больше. Или шнейдера Каедра, в нем много свободного места.
    Схемку бы...
  4. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    По поводу проводки - в курсе я :) С самого начала решил идти таким путëм. Потому как логика такого правила - подстраховаться в ситуации, когда схемы разводки нет. А у меня она будет. Потому и счëл возможным оптимизировать. Сколько сэкономил? Думаю, процентов 15.
    По отоплению - отвечу позже, там много писать надо, и фото замеров будут. Так что не с телефонов.
  5. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    уверен что вы бы просто так не отказались от батарей на первом этаже, так что ждем ответа, тоже думаю об этом
  6. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Хотел бы дать развёрнутый и исчерпывающий ответ, но пока у меня недостаточно данных, поэтому ограничусь пока "кратким".
    Самое главное при выборе и проектировании системы отопления (СО) - этой связать между собой расчётные теплопотери дома, мощность теплоотдачи СО и параметры, влияющие на комфорт проживания. Про первое я уже писал, останавливаться на этом не буду, достаточно сказать, что мощность теплоотдачи СО должна быть такой, чтобы с запасом (его каждый понимает по-своему) перекрывать теплопотери. Здесь важно помнить об основном недостатке ВТП: максимальная мощнось его теплоотдачи по сравнению с радиаторными системами значительно ниже. Причина в том, что радиатор может иметь во много раз бОльший градиент температуры (Т) с обогреваемым пространством, чем ТП. На практике это выражается прежде всего в том, что если у вас плохо (т.е. не по СНиП) утеплённый дом, или отдельные зоны с высокими теплопотерями (например, зимний сад, плавно переходящий в гостиную), то с обогревом в суровые холода ТП не справится: уже и пятки будут гореть, а ограждающие конструкции (ОК: стены, окна, потолок) будут оставаться холодными, и вы будете мёрзнуть. Так что можно сказать, что выбор ВТП как единственного источника тепла накладывает определённые ограничения уже на стадии проектирования дома: он должен обладать компактностью (низкое значение коэффициента внешние ОК / внутренний объём), иметь небольшую площадь остекления (у меня она составляет примерно 9% площади внешних стен), сопротивление теплопередаче всех ОК не ниже, чем по СНиП (для Ижевска это 3.14 R) и не иметь мостиков холода.
    К счастью, все эти требования полностью входят в список требований к энергоэффективному дому. А поскольку с самого начала я решил закладывать в проекте возможность жить как с газом так и без, то к тому моменту, как пришла пора определяться с СО, мой проект уже удовлетворял всем требованиям для использования ТП как единственного СО. Дело оставалось за малым: найти примеры домов со сходными параметрами, действительно отапливаемых только ВТП (нашёл на этих форумах), и отстоять свой проект перед консерваторами, утверждающими, что "радиаторы должны быть!" (самое смешное, что никого из них не интересовал конструктив дома - т. е. все они не понимали базовых физических принципов, на которых строится работа СО). Среди них оказался и один прррофессиональный проектировщик СО.
    И хотя теплопотери пока оценивать рано, но по поводу теплоотдачи уже могу кое-что показать. Ровно неделю назад заработала система отопления нашего дома (гип-гип - ...! :hndshk:) Так вот, при температуре ОК примерно +20, и пола - всего лишь около +23, мощность теплоотдачи ОС составляет уже 4.5 кВт.
  7. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Этап 17. Лестница
    Лестницу решил делать из монолитного железобетона. Сразу хочу прокомментировать структуру расходов по данному этапу. Львиная доля (73%) сметы составила стомость работ: 26 т. р. Продолжительность работ - примерно 23 человеко-дня, так что за один человеко-день вышло 1130 руб., что нормально. Здесь на форумах я встречал другие цены: 1000 р. за прямую ступень и 1500 - за забежную. Однако мои строители сказали, что этого мало (впрочем, они делали ж/б лестницу впервые), и добавили: "Мы у тебя работаем не на время, а на качество. Если бы ты сказал, что заплатишь столько-то, и не больше, то мы бы стали работать не на качество, а на время." Памятуя, что за работу по строительству деревянной лестницы пришлось бы отдать минимум 35 т. р., а стальной - и того больше, я согласился. Но всё же 4 т. р. сторговал - сперва они запросили 30 т. р. ;) Итак, фоток конструкции вышло мало, поэтому лучше обратиться к соответствующему разделу. Армирование в моей лестнице - только нижнее, т. к. верхний слой бетона будет работать только на сжатие. Три нитки 16-й вдоль марша, и она же - поперёк через 30 см, с заходом примерно на 10 см в боковую стену (керамзитобетон). Толщина марша в наиболее тонких местах - 8 см. Основной опорой маршам служит лестничная площадка, которая опирается передним краем на 12-й швеллер, а задний край защемлён в нише (примерно 10 см глубиной), вырезанной в наружной стене. Армирована площадка так же, как и марш. Арматурные стержни маршей сварены со швеллером кусками 10-й арматуры. Арматура верхнего края второго марша не заходит в плиту перекрытия. Перед заливкой очередной ступени, ребята закрывали предыдущую куском ОСП, крепя его только к спереди к опалубке ступени, а задний край прикрывал брусок, не давая ему подняться под давлением бетона, заливаемого на ступень выше. Заливали в среднем по 5 ступеней в день. Кстати, при заливке площадки был момент, когда бетон начал выгибать швеллер (!) наружу. Ребята это вовремя заметили и поправили.
    Проступь 29 см, подступенок 20 см. Ширина марша 90 см, просвет между маршами 20 см. Угол крутизны маршей 35 градусов (стандартная лестница в многоэтажке: 30 см - 15 см - 27 град.). Субъективно, мне по ней удобнее ходить, чем по стандартной, несмотря на большую крутизну, т. к. иду обычными, а не укороченными шагами. Жена, а также все, кто по лестнице ходил, сказали, что она и для них удобна :victory:
    Что сделано своими силами: ничего, кроме проектирования и снабжения.
    Нарастающий итог расходов: 1 679 294 руб. (13 994 руб./м.кв.)
  8. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Так ведь бетонную лестницу в будущем тоже надо будет обшивать чем-то. Так что стоимость работы по обшивке ещё приплюсуется.
  9. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Только не обшивать. Штукатурить. Попробуем справиться с этим сами.
    Неявный выигрыш ещё и в том, что в случае с ж/б лестницей отпадает необходимость в чём-то временном на период отделочных работ. Пыли и грязи ещё изрядно будет, и делать нынче деревянную лестницу, которая будет постоянной, я бы 100% не стал.
  10. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Этап 18. Cистема отопления
    Немасштабируемый этап. По сути, это независящая (точнее, мало зависящая) от метража дома часть общих затрат на систему отопления, куда целиком входит этап устройства стяжки с ВТП. Собственно система очень проста: электрокотёл, циркуляционный насос, расширительный бачок, группа безопасности котла, сетчатый фильтр, балансировочный клапан, несколько запорных кранов и теплотрасса к коллекторной группе 2-го этажа. Кол-вом кранов и американок, как можно видеть по фото, решили не злоупотреблять. Трассу в трубную теплоизоляцию тоже не стали одевать: теплопотери на ней очень малы. Смесительного узла нет, температура задаётся на котле. Котёл имеет "розетку" для цирк. насоса и ступенчатую ручную регулировку мощности: 3, 6 и 9 кВт. Щелчки реле котла слышны отчётливо, насос на 1-й скорости работает практически бесшумно. При включении 2-й температура на подаче и обратке различается всего на 1 градус (на 1-й - на 4 градуса), давление увеличивается с 1.5 до 1.7 атм. Расход по всем контурам практически одинаков: видимо, если длины различаются не более чем на 10%, т. е. как у нас, расходомеры не особо и нужны. Регулировочные краны, в общем-то, тоже. В том числе и балансировочный. А вот термометры и воздухоотводчики, напротив, очень нужные вещи. Остаточный воздух, по словам монтажника, выходил из моей системы несколько дней (он это как-то определял по шуму в коллекторах и трубах). Затем из воздухоотводчиков нижней группы стала сочиться вода, и я их закрутил. На верхней оставил открытыми. Сейчас, при полностью открытых кранах, на 2-м этаже на 2 градуса теплее, чем на первом, так что нужно регулировать.
    Нарастающий итог расходов: 1 701 985 руб. (14 183 руб./м.кв.)
  11. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Наблюдение относительно перепадов температуры на полу (напомню, у меня почти везде улитка с шагом 20 см). На фото ниже самый большой градиент температур, который мне удалось найти: 1.7 градуса. На полу с финишным покрытием он, вероятно, будет ещё меньше.
  12. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Вступительное слово по этапу постройки ЛОС (локального очистного сооружения).
    По местным, ижевским, меркам, с ЛОС я конкретно заморочился. Ни на что, виденное до сих пор "вживую" наш ЛОС не похож, поэтому как оно всё станет работать на практике - для меня загадка. Считайте, я вас предупредил, дорогие читатели :) Ну а основной причиной выбора сложного пути стало наблюдение тотального затопления участка по весне - две весны подряд.
    Начитавшись про трудности герметизации, которые преследуют людей, строящих септики из колец в похожих на наши условиях, я эту популярную схему отмёл. Пришлось также отказаться и от ПНД-септика. Герметично, но настолько непрочно, что я опасался бы за свой спокойный сон в течение всей оставшейся жизни. В результате решил сделать ЛОС с септиком из монолитного железобетона. Основой конструкции послужил септик, построенный @Gorezzzz. Выражаю ему особую благодарность не только за идею, но и за ответы на мои вопросы по поводу подробностей строительства такого редкого (даже тут, на форумах) сооружения. Также выражаю благодарность пользователям @Ladomir, @Евгений Фадеев и @Вадим (spb). Представления о том, "как должно быть" сформировались у меня под влиянием их постов. Получилось ли сделать "как надо" - судить вам.
  13. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Этап 19. Локальное очистное сооружение (ЛОС)
    Итак, общая схема ЛОС такова: трёхкамерный монолитный ж/б септик, из третьей камеры принудительная откачка осветлённых стоков на поле фильтрации, максимально приближенное к уровню земли. Отводящая труба проходит чуть выше уровня земли, тем самым предотвращая затопление септика в случае подтопления поля фильтрации во время паводка, в то же время оставляя возможность использования септика как накопительной ёмкости на период пика весеннего паводка. Общий полезный объём септика - 3.06 м. куб. (первая камера 2.07, вторая 0.99 м. куб.). Объём выбирался исходя из норматива [объём суточного стока] х 3. Форма септика, насколько возможно, приближена к кубу - при том же объёме эта форма требует меньше материалов, труда, да и давлению сопротивляется лучше. Толщина стенки - 10 см, армирование 10-й арматурой с шагом 30 на 30 см, в один слой. Такие же параметры по бетону и арматуре у самых больших заводских колец, диаметром 2 метра. Дальнейшие конструкторские решения далеки от бюджетных, я это вполне осознаю и за них отнюдь не агитирую. В качестве опалубки (внешней и внутренней) была использована плита OSB Kronospan 9 мм. Для гидроизоляции использовались продукты Пенетрон Адмикс и Пенебар. Первый добавлялся в раствор, причём для более-менее точного дозирования пришлось смастерить специальную мерку. Второй представляет собой толстую, прямоугольную в сечении липкую ленту из вещества, похожего на пластилин, и применяется для гидроизоляции холодных швов. У меня таких швов было два: между плитой основания и стенками, и между крышкой и горловиной септика. Плюс, лентой оборачивали также трубы ввода и вывода. Горловина септика сделана так, чтобы в оба отделения через неё можно было, хоть и с трудом, залезать. Крышка септика утеплена несколькими слоями ЭППС общей толщиной примерно 6 см. В данный момент на дне септика несколько сантиметров воды, что не даёт утверждать о его герметичности по отношению к грунтовым водам, однако эта вода могла попасть внутрь через горловину, которая пока закрыта лишь кое-как. Поле фильтрации (см. схему) рискнул сделать очень неглубоким, т. к. хотел, чтобы оно оказалось в слое плодородки, который обладает гораздо большей водопроницаемостью, чем глина, начинающася в 60 см от поверхности (напоминаю, УГВ от поверхности не дальше 2 метров). Ну и ремонтировать его в случае заиливания будет гораздо проще, чем какой-нибудь фильтрующий колодец. В середину поля воткнута труба, через которую намереваюсь наблюдать за тем, не подтоплен ли щебень, и какова его температура (зимой). Чего в смете не хватает, так это дренажного насоса. Подойдёт, в принципе, любой не слишком крупный.
    Что сделано своими силами: обратная засыпка канализационной трассы и септика (4 дня по 4 часа).
    Нарастающий итог расходов: 1 769 471 руб. (14 746 руб./м.кв.)
  14. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Этап 20. Система водоснабжения
    Скважина была пробурена ещё в июне, всего за 3 дня (плюс день на рытьё ямы под буровой раствор). Со слов соседей, я заранее знал, как расположены водоносные пласты. Посоветовавшись со своим бурильщиком, решил идти на второй водоносный горизонт, как более мощный и в то же время слабо минерализованный. Хотя бурильщик не настаивал, надо отдать ему должное. Поскольку сосед сам предложил брать у него воду, обустройство скважины состоялось лишь в конце августа. Чтобы убрать её с любопытных глаз, я построил вокруг скважины небольшую будку. Следующим шагом, уже в октябре, стал ввод воды в дом. Заводили через скважинный адаптер, трубу одевали в два слоя трубной теплоизоляции. Практически на следующий день после закапывания канавы Т опустилась ниже нуля, а через неделю, 20 октября, ударил мороз -12 град. Автоматика собрана так: магистральный фильтр, затем реле давления (с манометром, обратным клапаном и датчиком потока) и гидроаккумулятор на 100 л. Позже, в ноябре, была сделана отводка на внешний водопровод. Реле включает насос при 1.8 атм., отключение же происходит не при фиксированном давлении, а когда производительность насоса падает до минимума. На практике это происходит более чем при 4 атм., так что напора насоса хватает с лихвой. Кстати, благодаря этой же системе есть возможность следить за уровнем воды в скважине. У нас он поднялся на 4 метра за последние 2 месяца. Заметил, что из ГА на 100 л. под давлением в 4.2 атм. при выключенном насосе можно получить 50 л. воды.
    Что сделано своими силами: сборка насосной колонны (3 ч.), обратная засыпка части водопроводной траншеи и восстановление отмостки (2 ч.), строительство будки скважины (4 дня по 5 часов).
    Нарастающий итог расходов: 1 897 890 руб. (15 816 руб./м.кв.)
  15. S-fil13
    S-fil13
    S-fil13
    Однозначно. Или плитка, или дуб/ясень. Но! В целях соблюдения норм пож безопасности лестница должна быть Огнестойкой. Это ж/б или металл.
    О стоимости. Как-то слишком дешево. В москве за этаж (2 марша) минимум 100 тр просят. Но мне таджики за 4 марша 20 тр выставили. ПРавда бетонировали по метал лестнице, которую сам и варил.
