1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 54
Фактические поэтапные сметы (часть II)
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Lucky1982, 23.07.14.
  1. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    С момента окончания крайнего завершённого этапа (оштукатуривание стен, т. е. с 16 марта) по 11 незавершённым этапам сумма затрат составляет 267 605 р. Сильно помогло? :) Вот то-то: как ни крути, а ясной картина станет только по завершении б. ч. идущих сейчас параллельно этапов.
    ЗЫ. 1/6 часть указанной выше суммы - стоимость одного предмета: гидромассажной ванны :)]
  2. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    У меня получилось 53 тыс за м2, из незавершенного нет софитов и водосточной системы, люстр, штор, ну и на участке только покошеные сорняки:)
  3. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    блин, а у меня даже сорняки не покошены :-(
  4. McManiac
    McManiac
    McManiac
    Как и предполагал, косяка с высотой нет :) что радует. Пакет Скетчапа освоен, проектирую помаленьку. Я так понимаю, в проекте лестницы СНиП нормы выполнены и с запасом. Ждем отчетов :)
  5. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Да, стоит учесть, что на той версии модели толщина перекрытия не соответсвует реальности: после установки багетов в коридоре под натяжной потолок она выросла с 24 до 34 см. В результате в самом низком месте расстояние от ступеньки до его нижнего края всего 203 см. Во время расчётов казалось, что этого мало. Но нет: хожу, не замечая этого места (рост 175 см). Жена тоже (178 см).
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
  7. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    Сколько стоит положить межкомнатные перегородки из ГСБ, залить монолитную лестницу? В работе по кровле укладка потолочных лаг оплачивается отдельно?
  8. Алексей01
    Алексей01
    Алексей01
    Шахты
    Albertbobcat Монолитная лестница от 60т.В работе по кровле укладка потолочных лаг у меня входила в стоимость м2.В 2014 платил 600р м2,без утепления, утеплял своими силами.
  9. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Дом 8х12=96 кв. м.
    Утеплен хорошо.
    По расчетам теплопотери около 6 Квт.
    Теплые полы - труба в стяжке, уложенная по всей площади с шагом 20 см (общая длина трубы около 480 м).
    Нашел калькулятор для расчета теплоотдачи трубы.
    Если использовать стальную трубу и делать температуру теплоносителя на входе 40С, то максимальный теплосъем 4,4 Квт.
    Получается что обогреваться только одними теплыми полами не получится?
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Теплый пол, в моем понимании, не делают из стальной трубы.
    Шаг можно и 15 см сделать для полипропилена.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Или не очень хорошо утеплен. У Вас около 62,5 Вт на м2., что хватает для прогрева дома ТП, нужно всего лишь подобрать шаг укладки трубы. Не изобретайте велосипед и берите нормальные трубы, делайте рантовые зоны.
    Если дом сделан с соблюдением всех норм, то ТП хватит для прогрева.
  12. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Я хочу обратить внимание что согласно данного калькулятора с 480 метров стальной трубы при температуре теплоносителя на входе 40С (на выходе комнатная 23С) можно снять 4,4 КВт. У полипропиленовой трубы теплопроводность меньше чем у стальной, теплосъем будет меньше.
    Как с теплого пола взять большее количество КВт?
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Шагом и диаметром трубы.
    Вы же пишете
    А почему не 600м? И снимите больше.
    Можно поставить золотую трубу - оно надо? Зачем усложнять и удорожать конструкцию.
    где-то на форуме видел. Теплоотдача от полипропиленовой трубы около 18 Вт с п. м. Умножив вашу длину получим 8640 или 90 Вт/м2, что для современно дома даже много.
    Считайте теплопотери по комнатам.
    В одной комнате одно окно и ТП в доме утепленном по СНИП справится, а в другой комнате 2 окна и уже одним ТП не вытащить, придется ставить радиаторы или догревать чем-нибудь.
  14. LipskijVV
    LipskijVV
    LipskijVV
    Привет всем! Перед тем как начать строительство нужно: Определится с какого материалла будет возводится "коробка". Далее при необходимости сравнить цену, характеристики материала с др. материалом. И нужно учитывать: доставку, работу мастера, стоимость кладочных растворов если это кирпич или блоки, цену необходимого инструмента, климотические условия, производственные мощности.
  15. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    @LipskijVV, спасибо, Капитан Очевидность! :super:
