Утепление второго этажа дачного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Болтяра, 23.07.14.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Matilda, @leks
    Прошу прокомментировать:)
  2. leks
    leks
    leks
    Но дом то отапливается весной-осенью, хоть и по выходным? И если для конкретных +8 градусов, например, 50 мм недостаточно (я не утверждаю этого - предполагаю только), и температура точки росы будет на поверхности утеплителя, то с конденсатом вряд ли договоритесь, мол мы только на выходные, и вообще май месяц, и ночных заморозков быть не должно, а то что они есть - это не надолго, ведь через неделю лето. Наверное утепление должно быть выполнено для условий наихудших из возможных, а не средних или максимально благоприятных.
  3. Болтяра
    Болтяра
    Болтяра
    Нижний Новгород
    Хорошо тогда такой вопрос: утеплять хочу URSA ГЕО М 11/50. Так вот в целях экономии пространства и лучшего утепления можно засунуть в 50 мм каркаса 100 мм ваты или утеплитель не будет работать? Точнее что засунуть можно это я знаю, вата очень мягкая, а вот не навредим ли мы тепло, звукоизоляционным свойствами утеплителя этим?
  4. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Добрый день! Решал аналогичную проблему в своем дачном домике. Расположение точки росы зависит от разницы температур внутри и снаружи помещения. Если второй этаж топить не будете, то она будет располагаться в наружном внешнем слое утеплителя. Конденсат будет выветриваться. Парозащитная пленка со стороны помещения. Толщина утеплителя минимум 10 см, иначе будет летом жарко. И утеплитель везде: в стены, потолок, межэтажное. У меня сделано так.
  5. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    При спрессовывании утеплителя это ухудшает его показатели теплосопротивления.
  6. Болтяра
    Болтяра
    Болтяра
    Нижний Новгород
    Потолок тоже утеплим, а на пол постелю ленолиум. Снизу в принципе теплый этаж. Пароизоляцию между ГКЛ и утеплителем обязательно постелю. Через второй этаж проходит дымоход от печки и еще подогреваем маслянным электро радиатором. Значит пирог выбрал правильный?
  7. Болтяра
    Болтяра
    Болтяра
    Нижний Новгород
    Получается лучше засунуть 50 мм утеплителя в 50 мм каркаса, вместо 100 мм утеплителя в 50 мм каркаса?
    Ну не могу я сделать каркас 100 мм, комната и так малёха совсем...:no:
  8. Болтяра
    Болтяра
    Болтяра
    Нижний Новгород
    Планы изменились, решил вас послушать. Буду делать 2 каркаса перпендикулярных друг другу, 50 мм вертикально и 50 мм горизонтально :super: Итого 100 мм утепления
    решил пожертвовать пространством в пользу тепла!
  9. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    У меня тоже проходит кирпичная труба от печки! На форуме где-то нашел калькулятор. Если в комнате +20, на улице -20, то показывал точку росы в утеплителе. Если при +20 в комнате на улице 0, +5, то на границе утеплителя. Так, что весной, осенью все номально. Правда считал для 10 см утеплителя. 2 слоя по 5 см. Стыки плит одного слоя перкрываются плитами другого.
  10. Болтяра
    Болтяра
    Болтяра
    Нижний Новгород
    Повторюсь что при таких температурах мы там и не появляемся, потому что проехать туда можно будет только на снегоходе, который есть разве что только в мечтах;) Заезды начинаем производить когда температура строго выше нуля градусов хотя бы на 5.
    А делать буду 50 мм двумя слоями, только URSA у меня рулонная и делать буду один слой перпендикулярно другому.
    Начну в эти выхи, уже закупил утеплитель. По мере выполнения обязательно сделяю отчет :hello:
  11. Болтяра
    Болтяра
    Болтяра
    Нижний Новгород
    Ребята кто нибудь сможет по внешнему виду сказать что это за изоляция. Осталась после постройки бани 2 рулона, может это то что мне нужно так и покупать не надо.
    Первая с одной стороны гладкая, с другой с ворсинками. Рисунок в мелкую палочку) применена она скорее всего в перегородке между парной и помывочной. визуально в бане нигде не видна, наверно зашита куда то.
    Вторая сделана из материала похожего на тот из которого мешки шьют. она у нас висит на крыше под профнастилом.
  12. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Первая скорее всего влагозащитная мембрана. Пароизоляция - тонкая гладкая пленка (Изоспан В). Вторая не знаю, не пользовался.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Первая непонятна. Вторая, подкровельная гидроизоляционная мембрана.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Болтяра, Купите парниковую пленку 200 мкм - очень хорошая и недорогая пароизоляция.
  15. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Согласен, только тяжелая!
