1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Всех с наступившими!
    Подскажите, пожалуйста, какие номиналы УЗО выбрать для цепей с одиночными потребителями: цепь стиралки и цепь посудомойки, при расчетном (нормативном) токе утечки по 6мА в каждом приборе?
    Боюсь закупить 10мА, а, вдруг, те самые 0,6 номинала срабатывать будут?
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А вы не бойтесь. У всех работает, а у вас не будет? Такого не бывает.
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Тут 2 вопроса: Работает что именно? Какого производителя УЗО стоят у всех?
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Если это вы мне, то "работает" УЗО-"цепь стиралки" и УЗО-"цепь посудомойки".
    За "всех" не скажу, поскольку в моем ответе "...у всех работает..." подразумевалась, естественно, не конкретика с фамилиями и адресами. Да и не следователь вы, чтобы такие вопросы задавать.
    "...У всех..." стоят УЗО самые различные, и при правильном монтаже и отсутствии брака производителя никаких проблем при эксплуатации не возникает. Именно с номиналом УЗО по току отсечки в 10ма.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    6 мА - это в паспорте стиралки написано?
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ну, а вот я так не могу - сразу спрашивать - а предъявите-ка паспорт :)
    п. с. лично я ни в одной инструкции на стиралку/посудомойку никогда ничего подобного не встречал.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Просто интересно, откуда эта цифра? Если она присутствует в паспорте стиралки, то нафига нужна такая стиралка? :faq:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1.5мА примерно у стиралки, но это ещё от заземления и воды зависит.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Да это какой-то "форумно/интернетный" бред. Интересен будет конкретный ответ от "вопрошающего". С цифрами.
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Нет, расчетная: 0,4*I ном + 0,01*длину линии, при этом:
    Кажись, по Зюзину, читал про 4 мА, но не помню точно. Ток я не по номиналу потребителя взял, а с запасом на пусковой, буду брать УЗО на 10 мА.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Хорошо, что по Зюзину, а не по Задорнову :)
    Расчетное/рекомендуемое значение (часто/почти всегда) весьма и весьма отличается от практического.
    Кстати, и УЗО на 10ма обычно срабатывают не на 10, а на 7-8ма. И ничего - ставят их на стиралки и посудомойки.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А я мерил! И знаете, какая утечка у фена 2.5 кВт? Да никакой! Двухполюсная вилка, пластиковый корпус. А не 4.8 мА по этим формулам...
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вот первое, что попалось. Ответы на оба вопроса. Можно найти СМ, ПММ, хамамы и т. п.
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Они теоретически создаются на работу в диапазоне от 0,6 номинала, я поэтому и задал вопрос
    Как правило, с запасом и это нормально.
    На фото потребители не те, как мне показалось.
    У меня тоже десяток F202 на 10 мА имеется - буду ставить.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Эти расчеты не срастаются с практикой.
    Вы только на стиралку насчитали 6 мА. А в жизни 3-х комнатная квартира с электроплитой стоит под УЗО 30 мА. УЗО должно было бы выбивать регулярно, учитывая расстояния и нагрузку. Но этого не происходит.
    Может ошибка закралась в формулу?
