1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Сейчас переговорю с сетевиками, можно ли исправить.
  2. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    там будет не плита с духовкой, а двухкомфорочная плитка совмещенная с духовочкой, общая мощность около 3,2 кВт.
    - разделил.
    - изменил
    - испраил.
    Выкладываю доработанную схему. Изменения:
    1. В ЩУ (на фасаде) селиктивное УЗО поствил 40 А на две ступени выше вводного автомата.
    2. Ввод в домовой РЩ кабелем 5на10
    3. На фазах применил УЗО 30А 30мА - на ступень выше автомата.
    4. Разбил розетки спален, коридора, тамбура на две линии по 16А.
    5. Сделал отдельную линию на холодильник 6А (достаточно)?
    6. На "мокрую" зону - (1-водогрей, самрег, насос; 2 - стиральная машина) поставил УЗО на 30А 30мА. ПЭУ вроде допускает это. На это же УЗО посадил освещение.
    7. Отвод на баню - АВ 2п 16А. В Бане поставлю УЗО 30А30мА - возможно?
    8. УЗО все типа АС, АВ типа С. Смотрю на сайтах местных магазинов - другого нет.
    9. В водном ЩУ автомат и УЗО - декрафт. Можно использовать эту фирму и в доме, как качество?
    10. После групповых УЗО - АВ, может использовать двухполюсные?
    11. Какие применять шины, открытые или закрытые?
    12. На выход автомата можно подсоединять несколько кабелей (к примеру два фазных)? Если нет, то как?
    Очень прошу советов, очередных замечаний.
  3. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Нева 301 и 304 контакты 7 и 8 объединены. В счетчике Нева 303 объединение не указано...
    Надежность системы упирается в надежность элементов. Чем больше элементов, тем меньше надежность.
    Что мешает разделить РЕN после счетчика?
    Супруга захочет что-нить помощнее - будете в коробе тащить или ремонт делать?
    Ставил сотнями в многоквартирных домах. Качество в норме. Только большие сечения не стоит заводить - клемма слабовата.
    Так проще узнать группу с утечкой. Но больше места и дороже.
    Если нулевая/PE - то вполне хватить и открытой на изоляторе под дин-рейку. Закрытые дороже и занимают место.
    Допускается до двух концов в зажим...
  4. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    Кстати вопрос ко всем.
    Можно ли с помощью НШВИ-2 обжимать и подключать несколько ВВГ-нг? Скажем освещение подключить под один АВ и сразу же разделить.
  5. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    У меня так и сделали.
    - а у меня вся проводка в кабель канале по полу. Не захотел деласт скрытую.
    Тогда каким сечением делать соединения автоматов (коммутацию)?
    @crownambassador, а по схеме замечания?
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Ничего, кроме ослабления винтового контакта (условно недоступного) на самом "опасностном"
    НШП, НШПИ
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А смысл сего действа?
  8. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    ошибка 32А 30мА
  9. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    ВВГ вообще не предназначен под обжимку.
    4 квадрата хватит за глаза. Лучше использовать ПВ3 (ПуГВ) и наконечники. Шлейфы делать обжимая два конца в одном наконечнике.
    А по схеме живая схема... Только нагрузки на фазы сильно зависят от отопительного сезона.
    Кто самый опасностный? PEN, PE или N? N в любом случае "разрывается" в счетчике. PE вообще после счетчика отдельно заземлен.
  10. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    @GBS electrik, написал же
    Чтоб не городить лишних распредкоробок, а сразу из щитка вывести несколько линий, подключенных под один аппарат.
  11. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Это да. Но ничего другого не придумал. Еще беспокоит, что освещение все на одной фазе, го сделал это из за конвекторов с механическим темостатом, моргает лампочка пр и вкл/выкл.
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Не про это. сам смысл объединить несколько "несжимаемых" в "фольге", ВВГ в этих наконечниках не заполнят пространство, тогда в чем смысл.
    Как-то приятнее подтянуть PEN (N), чем надеяться на выравнивание (фаз) через свой PE (ЗУ)
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вопрос был в чем смысл священнодейства с НШВИ? Это раз. Во вторых, вы в курсе, что под одну клемму нельзя больше двух проводов подсовывать?
  14. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Конвекторы раскидать по фазам... Водогрейку лучше поставить трехфазную... Освещение лучше в смежных помещениях на разные автоматы сажать - при ремонтных работах хоть из коридора/комнаты будет свет падать на место работ.
    Как то приятнее надеятся на собственноручно сделанное ЗУ, чем на расп* электриков, сэкономивших на повторных ЗУ на столбах.
    Единственный минус при этом - если вдруг отвалится ноль на ТП, отвалятся повторные ЗУ на столбах разом, то единственным рабочим глухозаземленным нулем всей улицы/деревни/etc станет клемма счетчика.
  15. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    НШВИ - один из известных мне наконечников, применяемых для обжима проводников при монтаже, если для этого применяются другие наконечники - назовите. Это раз.
    Мне известно о недопустимости подсовывания под одну клемму больше двух отдельных проводов. Два гибких провода в одной гильзе перестают быть двумя проводами. Это два.
    Я задал вопрос и ничего не утверждал. Это три.
