1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @ChanChan, в клемму автомата однопроволочные проводники подключаются БЕЗ КАКИХ ЛИБО НАКОНЕЧНИКОВ.
    А где это прописано?
  2. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Весь смысл наконечника - сделать из многопроволочной жилы однопроволочную. Зачем на однопроволочную жилу кабеля ВВГ одевать наконечник - для многих загадка.
  3. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    Уважаемый, именно об этом я вас и спросил в самом начале. Зачем так нервничать?
    Кстати где это прописано?
    Я уже понял, что не объединяют однопроволочные.
    И вопрос был, не в гильзе на однопроволочной жиле, что само по себе бред. А в объединении нескольких однопроволочных проводов (каким-либо образом с помощью чего-либо) под одной клеммой.
  4. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Под одну клемму/винт/болт не более 2-х проводников. Если проводников больше - то надо или больше клемм/винтов/болтов (размножается через клеммник с перемыкой) или собрать все провода одной точки вместе+один провод (сечение должно держать ток автомата) и соединить посредством СИЗа, гильзы, пайки, сварки или пружинного зажима (Wago). +Один провод нужен для подключения "пучка" к клемме/винту/болту.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Давайте так, вы мне рассказываете про превращение нескольких проводов в один под НШВИ, а я вам про ненужность наконечников. Лады? Начинайте.
  6. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    Это понятно.
    Назначение НШВИ (2) (ТУ 3424-001-59861269-2004)
    - Монтаж сдвоенных проводов одинакового сечения
    - Оконцевание методом опрессовки многожильных медных проводников. Трансформируют концы многожильных проводов в монолитные штифты
    Два многожильных провода превращаются... превращаются... в один монолитный штифт. Годится?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Неа. Вопрос был каким образом
  8. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Штифт не есть проводник. Однако есть Инструкция по устройству сетей заземления и молниезащите.
    4.2.8. К одному заземляющему (зануляющему) болту (винту) запрещается присоединить более двух КАБЕЛЬНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ.
  9. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    Значит два гибких провода в одной гильзе нельзя совать в одну клемму.
    Мужики уже знают?
    Почему штифт перестал быть проводником?
    Кабельный наконечник один.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Два - это как раз таки НЕ БОЛЬШЕ двух.
  11. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    Нет, читаю быстро, буквы пропускаю.
    Мне больше двух проводов в клемме и не требуется. Поэтому рассуждения на тему три и более не интересны.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    С учетом последних рекомендаций поправил схему.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нифига не видно.
  14. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Однолинейки шкафов для меня всегда последний этап проектирования... И как "рисовать" однолинейки не имея планов помещений, потребителей и их нагрузки - для меня загадка. Это ж пальцем в небо. А собирать шкаф ДО монтажа - это вообще несусветная чушь. Даже ПОСЛЕ монтажа, да что там монтажа - после поклейки обоев всегда находится что улучшить...
  15. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Чью?
