1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Оставляйте последний вариант схемы, все должно нормально работать.
    Там есть запас даже при одновременной работе стиралки и посудомойки.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не забудьте внести в схему изменения номиналов мокрых УЗО на 16А/10мА, их будет вполне достаточно. ;)
  3. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Господа форумчане, покритикуйте мою схему. Готовлюсь к ремонту. Веду разработку систем. Начал с электрики.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Пронумеруйте все элементы схемы и создайте свою тему, так будет проще и Вам, и нам. ;)
    В общей теме многое теряется. :(
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Для деревянного дома лучше искать металлические ЩРН ?
    Для разводки в ЩРН брать ПВ-1, 2,5 мм2 на конечные УЗО и автоматы, 4 мм2 на групповые УЗО и 10 мм2 вводные линии?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Какой Вам больше нравится, тот и берите, неважно металл или пластик.
    Лучше многожильным ПВ-3 (ПУГВ), работать гораздо удобнее.
    Применительно к Вашей схеме достаточно 6мм2, на конечные АВ и УЗО не менее 4мм2, а лучше ВЕСЬ МОНТАЖ ЩИТА сделать 6мм2 и спать спокойно.
    @KorbenDalas,
    Почитайте эту тему.
    У них есть и более компактный вариант бокса IP40, но он менее удобен в монтаже.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Щит громоздкий получаетсяю Могу на 2 шт х 36 разделить ?
    ПВ-3 мягче потому что многожильный? Тогда нужны наконечники и обжимка ?
    Вводной кабель сечение 16мм2, наверное на групповые УЗО нужно все же 10мм2 меди дотянуть ?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да хоть на 3 бокса по 24, или 4 по 18, или 6 по 12.
    Хотите друг над другом, хотите в ряд.
    Как Вам удобнее будет. ;)
    Да, понадобятся наконечники и обжимка, но удобство монтажа с лихвой перекроет затраты.
    При монтаже моножилой ПВ-1 даже 6мм2 вспомните весь непереводимый русский фольклер.
    Можно и 10мм2, я же Вам выше написАл что при вводном АВ 25А достаточно 6мм2.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Если ещё ткнете, где лучше купить :hndshk:
    можно в личку, чтобы за рекламу не сочли
    Тогда и кабель бронированный тоже 5 х 6мм2 по меди и 5 х 10мм2 по алюминию?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я же не знаю где Вам удобнее покупать, поиском в Яндексе поищите.
    Купить можно например здесь.
    А вот здесь лучше с запасом по сечению, зависит и от протяженности линии.
    Лучше медь 5х10 или алюминий 5х16.
    ПыСы
    А почему 5 жильный кабель ?
    У Вас что, заземление TN-C-S ?
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Спасибо
    одна жила на резерв.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Особенность Русского менталитета - во всем должен быть запас. :aga: ;)
    ПыСы
    По ссылке на боксы.
    Цены актуальные на сегодняшний день, там же найдете и другие комплектующие. ;)
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Спасибо!
    Пытаюсь сейчас скомпоновать ЩРН.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не рано ли ?
    Или это пока прикидки ?
    Рубильники уже купили ?
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Эскиз. Прикидки.
    Теперь стало понятно, что мне нужно 2 щита на 36 минимум.
    Сейчас начну поиск комплектухи.
