1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    порекомендуйте, пожалуйста, способ ввода в дом СИП в распределительный щит.
    через металлическую заземленную трубу, "Гуся" на воздушку сделать?
    или в ПНД трубе через подземный ввод, пройдя сгораемое перекрытие над грунтом в стальной гильзе?
    а нужно ли СИП зажимать в вводной автомат?
    может, по воздушке перейти с СИПа на медь через прокалывающий зажим, далее через "Гуся" в дом?
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    так обычно и пропагандируют (правильно), "для себя" делал проще: СИП-ПНД-СТАЛЬ с герметизацией стыков печным герметиком, по ссылке на левой картинке. НО: АВ в счетчике на столбе до СИПа.
    https://www.forumhouse.ru/threads/319093/page-2#post-13825504
    Можно, через штыревой (штифтовой) наконечник НШП лучше.
  3. leomay
    leomay
    leomay
    По поводу "нельзя" - это не я считаю. Это следует из области его применения, где указывается, что СИП применяется для воздушных линий электропередач и ответвлений к вводам в здания. Если укажите документ, разрешающий его использование для ввода через стену здания к ВРУ, буду только благодарен.
    Что касается здравого смысла, то он у каждого свой. И чего правильнее придерживаться – здравого смысла или НТД?
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Филосовский (моё любимое) вопрос о предназначении, разрешении и запрещении.
    Зачем употреблять "ИЛИ":faq::um:
  5. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Вы внимательно ознакомьтесь с текстом "области применения", где указывается, что СИП применяется ТОЛЬКО для воздушки и ответвлений к вводам в здания, но НЕ в сами здания.
    Так то у нас разрешено всё, что не запрещено.
  6. leomay
    leomay
    leomay
    :faq:Так и я ровно об этом же. См. пост 1937.
  7. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Знак вопроса забыл поставить. Собсна ни один докУмент не запрещает заводить СИП в здание и не обязывает делать на улице переход на другой провод/кабель. Если такой документ знаете - поделитесь - заберу свои слова и всем буду советовать делать переход на другой кабель...
    А пока вот вам Указания по эксплуатации из ГОСТ Р 52737-2005.
    10.1 Самонесущие изолированные и защищенные провода допускается эксплуатировать при температуре окружающей среды от минус 60°С до 50°С.
    10.2 Монтаж проводов рекомендуется проводить при температуре окружающей среды не ниже минус 20°С.
    10.3 Подвеска проводов в воздушных линиях электропередачи должна соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок [2].
    Самонесущие изолированные провода на номинальное напряжение 0,6/1 кВ без нулевой несущей жилы предназначены для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи к вводу, для прокладки по стенам зданий или сооружений.
    Механические напряжения в проводах при их монтаже следует принимать в соответствии с [2] и типовыми проектами опор воздушных линий.
    10.4 Расстояние от защищенных проводов до ветвей и кроны деревьев следует принимать в соответствии с [2].
    10.5 Радиус изгиба при монтаже и установленного на опорах провода должен быть не менее 10Д где В - расчетный наружный диаметр провода, мм.
    10.6 Допустимый нагрев токопроводящих жил при эксплуатации не должен превышать 90 СС в нормальном режиме эксплуатации и 250°С - при коротком замыкании.
  8. leomay
    leomay
    leomay
    Странно Вы понимаете русский язык. Если написано, что жилы СИП «предназначены» (это из Вашего же текста ниже) для прокладки где-то, то это значит, что для прокладки в других местах они не предназначены. Или надо перечислить все места, где их прокладывать нельзя?
  9. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    В русском нормативно-правовом языке если написано одно, то надо понимать это одно. А не приписывать свое понимание.
    Если написано, что СИП предназначен для воздушки - это значит только то, что для воздушки МОЖНО пользовать СИП.
    Еще пример - провод ПВС - он предназначен для подключения нестационарных электроприемников и как соединительный шнур. Это не значит, что его нельзя юзать при стационарной прокладке.
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    гляжу в книгу - не вижу ни фигу. @leomay, если провода МС (МГТФ) предназначены для бортовой электросети, значит они запрещены для бытовой электропроводки?
    Кстати, на Чебоксарском заводе до сих пор производят. :super: просто дороговаты:aga:
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    С номером ГОСТа ошиблись, "52373".
    То, что ПУЭ не разрешают прокладывать СИП ближе, чем 60мм от стены здания Вас не смущает?
    "2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
    Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м."
    А производители арматуры бодро берут под козырек и исполняют. Если посмотреть номенклатуру того же Ниледа, то там каких только ништяков нет :). Но для ввода внутрь помещения - ничего.
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @Nemetzelectro, "производитель" не может понять широкой русской души, "на чем они собираются сэкономить, зачем им энто?". Ввод в дом СИПом при соблюдении правильностей получается дороже ВВГ с дополнительной коробкой "для перехода". но учитывая объем закупок при самострое, иногда дешевле (не по деньгам, так по нервам) взять целиковый кусок от столба до внутреннего щита, плюс труба, плюс еще другая труба... А все плюсы - индивидуальны. И зачем производителям индивидуальности? Всех - под "предназначенное". Но тогда и обсуждения не получится, т. к. если не работаешь электромонтером, - не задумывайся, нанимай.
    Где (как, с кем) живем, о том и спор:aga::|:
  13. KievFlat
    KievFlat
    KievFlat
    Прикидываю первоначальные затраты на ремонт.
    Первоначальные параметры: 2к, 75кв, хотелось бы сделать количество розеток "с запасом".
    На какую сумму хотя-бы примерно ориентироваться?
    Розетки выключатели думаю брать Легранд или Шнайдер. Хотя этот вопрос еще не решен окончательно, думаю, может стоит сэкономить, взяв менее раскрученных, но надежных производителей? Порекомендуйте, каких еще производителей стоит рассмотреть.
    P. S. Как я понимаю, отдельные автоматы и провода на кондиционеры, стиральную машину, плиту - это обязательно. А как на счет отдельной разводки по освещению в разных помещениях. Или не заморачиваться, и повесить все освещение на один автомат?
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    если потребление не предполагает мощных осветительных приборов и укладывается в 2кВт, то можно на один автомат до 10А при кабеле ВВГнг... 3х1,5.
    при этом если где-то возникнет авария, то отключится весь свет.
    аналогично с кондиционерами и розетками до 3,5кВт на автомат линии 16А при кабеле ВВГнг... 3х2,5.
    стиралка, посудомойка и др. "мокрые" потребители под УЗО 10мА и на отдельную линию до 3,5кВт, автомат линии 16А, кабель ВВГнг... 3х2,5.
    плита по номинальной мощности (в инструкции к плите указан кабель и номинал автомата)
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    про таких не слышал.
    есть заводы наши, купленные Шнайдером, еще не дорогую продукцию делающие, например:
    Розетка двойная с/з со шторками 16А скрытая установка Кремовый Schneider Electric Этюд 110 руб.
