1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Всем здравствуйте. Сдуру завел отдельную тему, хотя эта висит (у модераторов прошу прощения)
    Прошу оценить схему энергоснабжения дома. Дом двухэтажный, из газобетона, 140 кв. м.
    На столбе через дорогу размещен ЩУ, в котором находится счетчик Меркурий 231 и перед ним автомат С25.
    Прошу любой критики, и привожу свои вопросы, которые возникли при проектировании:
    1. Размеры щитка. По моим подсчетам, потребуется 84 модуля DIN, не считая шин, кросс-модулей и запасного места. Какой щиток посоветуете, если можно, конкретную модель. Хотелось бы навесной, металлический но боюсь по таким размерам только встраиваемый придется делать (но тоже металл) IEK ЩРв-2х48зк-1 36 IP31 UNIVERSAL пойдет?)
    2. Как делать отвод планируемой линии в гараж-мастерскую? Расположение гаража - с противоположной стены дома от места размещения щитка. Дилемма - или тянуть по дому в отдельной штробе NYM с выводом сквозь стену или тянуть по периметру дома снаружи?
    3. Какой провод для монтажа щитка использовать? ПВ3 10 мм?
    4. Насколько оправдано ли применение кросс-модулей для каждой фазы? Может лучше гребенки или шлейфом? Подскажите практические тонкости, которые позволят улучшить топологию размещения оборудования в щитке в части разводки нагрузки между фазами?
    5. Можно ли вести кабель СИП 4х16 от места присоединения к ВУ в штробе по стене дома? После он закроется штукатуркой.
    6. Не маловат ли номинал Imax для групповых УЗО (№1, 2 и остальных)?
    7. В ВУ будет располагаться перекидной 4-полюсный рубильник на 40А с последующим возможным подключением генератора. Номинал подходит? Может взять поменьше, на 32А? Или наоборот...
    8. Как видно, планируется система заземления ТТ. Насколько оправдано делать спуск к заземлителю из ВУ, а потом в составе одной из жил кабеля NYM 5x10 заводить РЕ к ГРЩ? Или может напрямую проложить отдельным кабелем 10мм от ГРЩ к заземлителю?
    9. Правильно ли я расположил реле контроля напряжения/тока Digitop VA-protector 40A относительно вводных УЗО/автомата? Не маловат ли номинал реле?
    10. Может предусмотреть для каждой фазы по своей шине N и PE?
  2. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Картинки конечно красивые, разноцветные. Но нечитаемые. Желательно на одном-двух листах расписать ГРЩ.
    А чем вызван выбор кабеля для прокладки марки NYM?
    Если в ЩУ установлен автомат на 25А - чем вызван выбор кабеля 5х10 с более чем трехкратным запасом по току?
    Лучше сделать эту линию сменяемой, а, значит, не в штробе. Для грамотного ответа всегда требуется план помещений, ведомость отделки стен, потолков, этажность и вид перекрытия.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да наоборот, правильно что сделали отдельную тему, в общей теме многое теряется и путается.
    Ответил в "другой теме". ;)
  4. EJake
    EJake
    EJake
    Вот блок схема:). Спасибо.
  5. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Отлично. Самому удобнее будет.
    А какова цель 10мА УЗО? Чем 30мА не устраивает?
    Не боитесь намаятся с 10мА для уличной электроустановки (кондишн детской)?
  6. maxxximus
    maxxximus
    maxxximus
    Волгоград
    Гаражный щит. Из дома приходит ВВГнг 3х6. Гараж в 2 этажа. Какие замечания будут?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Замечания стандартные:
    свет 2 эт. перенести на нижнее УЗО,
    розетки 2 эт. поднять на верхнее УЗО.
    И после верхнего и нижнего УЗО желательны 2Р автоматы.
  8. maxxximus
    maxxximus
    maxxximus
    Волгоград
    махнуть свет с розетками еще могу понять, а 2Р автоматы зачем?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @maxxximus, чтоб даже непрофи мог простым вкл-выкл автоматов на разных линиях после групповых УЗО быстро найти линию, на которой произошла авария и только её отключить.
    В противном случае придётся лазить по щитку с отвёрткой и отключать поочерёдно нулевые проводники этих линий, выискивая аварийную.
  10. maxxximus
    maxxximus
    maxxximus
    Волгоград
    Хорошее решение, но ИМХО излишнее. Плодим сущность из ничего, размер щита растет просто на глазах!
    Спасибо за замечания!
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @maxxximus, вот когда дома останутся только дети и женщины и произойдёт авария на какой-либо линии после группового УЗО - они будут сидеть без эл-ва до приезда аварийки или прихода главы семейства. :um:
  12. maxxximus
    maxxximus
    maxxximus
    Волгоград
    @max68.2011, точка зрения понятна. Но в данном то случае это гараж. Однако на будущее приму к сведению.
  13. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Подскажите, горожу тут от безисходности систему управления приточной вентиляции. Не нашел решения "все в одном", чтобы и скоростью вентилятора управляло плавно, и нагревом калорифера по обратной связи от датчика температуры в канале.
    Решил сделать проще - поставил термореле, которое отключает цепь питания вентилятора и калорифера, но включает вентилятор на макс обороты.
    В самом калорифере есть два термопредохранителя тоже.
    Теперь на управление думаю поставить тиристорный регулятор оборотов вентилятора, и только когда этот вентилятор крутится - включать калорифер через китайский терморегулятор с выносным датчиком.
    И вот проблема - чем коммутировать этот терморегулятор по наличию напряжения после тиристорного регулятора? Контакторы размыкаются после 170 вольт, этот вариант не катит...
  14. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Какой бюджет системы управления? Какая мощность/обороты вентилятора и мощность калорифера?
  15. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @crownambassador, калорифер 800вт, вентилятор не помню, 100ма жрет, значит около 20-30 Вт.
    Я в курсе про все эти модные и большие системы управления с датчиками давления, с выходами 0-10мА на твердотельные реле, но это эребор для балконной системы.
    Сейчас я чего-т уже передумал тиристор, думаю поставить терморегулятор для фанкойла с датчиком температуры, поставить датчик за калорифер, к терморегулятору через конденсаторы подключить вентилятор на hi-med-low скорости и на этом успокоиться
