1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Какая выделена мощность на такую квартиру?
    У нас в квартире с электроплитой больше 7кВт единовременной нагрузки не бывает и УЗО 0.03, естественно, не срабатывает. Опять же земля в норме. А я на дачу считаю, где самопроизведенное ТТ
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Причём это!
    Гляньте внимательно каталог! Есть же селективное УЗО типа "G" на 30 мА, что позволит выстроить очень достойную дифференциальную защиту для вашего объекта!
    Если 10-ти мА УЗО, в рамках разумного, сработает - это, определённо, ток "неисправности".
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чтоже получается? Одна стиралка под УЗО 10 мА - это притык, а квартира под УЗО 30 мА - это нормально... Стиралка - это треть квартиры? Как-то не верится...
    А причем здесь ТТ?
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Вот при чём
    пишу же: "самопроизведенное ТТ"
    (для временной сдачи газоиспользующего оборудования газовщикам)
  5. leomay
    leomay
    leomay
    Формула чисто теоретическая. Применяется в отсутствие практических данных о токах утечки. Реальные токи утечки можно определить по факту с помощью прибора Астро- Дельта и, соответственно, подобрать УЗО с нужными параметрами.
    Вообще-то, диапазон задается двумя цифрами.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Очень хочется купить мегаомметр и прогрузочник для автоматов. :|: Вот это реально нужные вещи... А утечки мерить особого смысла нет. В рамках частного жилья параметры УЗО и так известны.
  7. leomay
    leomay
    leomay
    Вы цену на "прогрузочник" видели?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Угу...
  9. leomay
    leomay
    leomay
    Вот именно! Параметры УЗО известны, а параметры утечки - нет! С помощью АСТРО-Дельта можно, например, проверить качество электромонтажных работ. Да и в щитке его иметь неплохо - можно в режиме on-line косвенно оценить состояние электропроводки. Цена прибора приемлема.
  10. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Добрый день.
    Подскажите - с чего начать решение задачи электрофикации дома с нуля?
    В идеале хотел бы получить проект с сопровождением (дополнительные консультации во время монтажа) и смету на материалы. Сколько это может стоить? И есть ли такой путь на практике?
    Монтировать хотел бы сам, монтажные навыки имею, да и в дипломе написано: инженер - электрик (по старому) :)
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Со списка потребителей же!
  12. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    Здравствуйте. Хотел бы попросить специалистов проверить схему эл. проводки в бане. Электросети дают 380 В, 15 кВт. Проект ЩВУ и ЩР готов, вот такую картинку нарисовал в pdf формате:) схема электроспабжения.jpeg
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @Moons,
    В принципе особых замечаний нет, т. к. и УЗО у вас нигде нет (кроме света парилки с мойкой).
    Титан как подключаться будет, через розетку?
    В ЩР зачем АВ на 16А? Там также АВ на С25 или рубильник.
  14. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    @Dan141180, я сам не знаю, зачем проектировщик заложил такой автомат, да еще и по группе В. Я его купил на всякий случай, а то вдруг не сдам щиток:faq:.
    А титан будет не тот, который под напором воды, а простой нагреватель подключенный в розетку.
    Спасибо большое Вам!
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Тогда на эту линию автомат на 16А, на 20А будет для розетки много.
    Наверно хотел селективность сделать)
    При приемке щитка, СО должен волновать вводной АВ и счетчик, всё что после счетчика - это только ваше. Поэтому 2-ой АВ С25, который после счетчика, установите в качестве вводного в щиток дома. А B16 может где и пригодится, или "отдайте" его проектировщику.
    А зачем заложили ОМ 630 в щит учета?
    @Moons, Добавляйте в схему щитка дома УЗО для защиты линий и людей.
