1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    К 2-му варианту схемы добавить отдельную линию на розетки кухни под защитой АВ 16А, после АВ 16А на розетку ванной поставить УЗО 16А/10мА.
    И никакого ПВС для стационарной проводки:no: :nono:, прокладывайте ВВГнг-LS 3х2,5мм.
  2. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Не очень понятно, куда? Обозначил все детали номерами. Подскажите, куда добавлять, между чем и чем?
    С этим вроде все понятно. Поставил элемент №7. Так? А это УЗО должно быть не 25А? Там ведь автомат на 16А стоит (№5).
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вместо АВ №5 поставить два АВ 16А, после одного поставить УЗО 16А/10мА (как Вы нарисовали), это будет линия на стиралку, а после 2-го подключить линию на кухню.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    И заземление на каждую линию завести нужно, иначе от УЗО толку нет.
    На СМА УЗО на 25А 10мА должно быть, потому что автомат на 16А.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это еще почему ? :faq:
    Поясните плиз.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Заземление не имеет никакого отношения к УЗО и никак не влияет на его работу!
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А это Вы откуда взяли ?
    Номинал УЗО должен быть равным или большИм номинала АВ.
    Уже обсуждалось миллион раз.
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Тогда, наверное, вот так получается. С учетом того, что УЗО должно быть бОльшим.
    Теперь щиток делать можно?
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Именно это и написал, что УЗО на ступень выше автомата.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А чем не устраивает слово равным ? :faq:
    Т. е. по Вашей логике я должен например, при замене бойлера на более мощный (3кВт) заменить не только АВ с 10А на 16А, но еще и УЗО ?
    А что прикажете делать если тот же АВВ или Легран не выпускают УЗО на 25А/10мА ?
    Мне что, половину комплектующих щита менять? :faq:
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ток утечки регистрируется между фазой и землей. Если корпус прибора не будет заземлен, срабатывание УЗО может быть нестабильным, ИМХО.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет, Вы не правы. :no:
    Изучите как работает УЗО.
    И ему глубоко пофигу откуда на землю происходит утечка, с нуля или с фазы.
    ПыСы.
    Картинка красивая, но не совсем правильная. ;)
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ток, указанный на корпусе УЗО - максимальный, т. е. автомат ещё может не сработать, а УЗО поплавится уже.
    Я знаю что и с нуля или фазы без разницы. Но регистрируется утечка именно на землю, что и дает разбаланс токов в трансформаторе.
    Например так нужно подключать таких потребителей:
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    И еще раз НЕТ.
    Или Вы считаете что конструкторских бюро в АВВ и Легран работают идиоты ?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тогда к чему это утверждение?
