1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Это да, караул.
    Ну а мне то посоветуете подключить РЕ к корпусу щитка ?
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Хотите, чтобы я выдал Вам индульгенцию? Извольте, но индульгенция будет без гарантии и в печати, скрепляющей ее, мелким шрифтом будет "ССЗБ". И это не стёб.
    1. Убедиться, что стояк нейтрали идет неразрывно по всем этажам ниже Вашего.
    2. Очень желательно, чтобы корпуса этажных щитов проектно были соединены между собой стальной полосой на сварке. Так делают, но далеко не всегда.
    3. Мотивировать местного электрика и убедиться в надежности присоединения стояковой нейтрали к шине в ВРУ.
    4. Подключение квартирного PE выполнять отдельным ответвлением через орех.
    Но даже при всех этих условиях остается открытым вопрос ДСУП. А цеплять рабочую нейтраль (а Ваш PE будет именно ответвлением от рабочей нейтрали) к водяным стоякам нельзя!
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Замечу, что счастье может быть ещё и в том, что параллельно PEN-проводнику по стояку идёт и экран магистрального ТВ кабеля, что хреново, но хорошо!
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    4. Пункт не понял
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Nemetzelectro, присоединяюсь к непонятию. ведь корпус щита в идеале таких многоэтажках работает как местная СУП (добавляется пункт о проверке контакта щита с ЖБ конструкцией), и зануление на NN через 10этажей не особо лучше землит этажный бетон.
    хотя столько переменных от дома к дому:|:
    ЗЫ. Вот продублировать орехом соединение с щитом и с квартирным PE как-то понятнее.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Сюда по всему там вверху есть штатные места заземления электрических плит, туда и планирую РЕ подключить
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Очепятка. Планируется 3 х 2,5.
    Пока склоняюсь к АВВ или Шнейдер.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В том-то и дело, что каждый случай индивидуален. Если это панелька, то все гораздо безопасней; арматура конструкции дома многократно дублирует стояк нейтрали. А в кирпичном, если подключиться на корпус щита, то со временем может получиться как на фото в #2039; навешают рабочих нулей, а стояк возьми и отвались.
    Если проектно дом с зануленными плитами (ну да, мне следовало догадаться по сечению Ваших стояков), то тогда - да.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вот и выбирайте.
    У АВВ нет УЗО 25/10, :no: только 16/10, а у Шнайдера и Хагера есть и то и другое.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я не знаю приварен щиток к арматуре панелей или нет, вот так выглядят заземляюшая шинка для плит, как мне сказали.
    Вот щит целиком.
    Как я понял этого делать в моем доме нельзя.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Неплохо выглядит.
    @KorbenDalas, поищите доступ к несущей арматуре и проведите аккумуляторный тест. Суть его в последовательном соединении корпуса щита, автомобильного аккумулятора, автомобильной лампочки (мощной, головного света) и арматуры. Если есть надежная металлосвязь между корпусом щита и арматурой, то лампочка будет гореть с яркостью, близкой к штатной.
    Смысл использования именно аккумулятора:
    1. Безопасность (напряжение 12В).
    2. Значительный нагрузочный ток через лампочку, позволяющий убедиться в низком сопротивлении металлосвязи.
    Да, у Вас проектно ванна должна быть соединена с водяными стояками. И всё.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Не понял, если щит имеет связь с арматурой, то наоборот гореть лампочка не будет.
    Или я не понял между чем и чем цепь прозванивать ...
    Повесил РЕ на корпус щитка.
    У меня ноль после счетчика снова соединен с корпусом щитка (черный провод). Убрать?
    На схеме этой связи нет:
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Еще раз представьте цепь: корпус щита - аккумулятор - лампочка - арматура - металлосвязь (сварка) - корпус щита. Если металлосвязь есть, цепь замкнется и лампочка будет гореть.
    На показаниях счетчика это не скажется.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Теперь ясно, спасибо: прозвонить связь щита с арматурой
    я не о счетчике пекусь, а о безопасности
  15. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Нужно переделать проводку на мансарде. Нарисовал схему и поскольку сам далеко не электрик, хотелось бы, что бы ее оценили специалисты-жизнеспособна ли она? Что бы не переделывать потом методом "тыка". Рисовать старался максимально разборчиво, но если что то не понятно, постараюсь объяснить.
    Проводка планируется проводом ВВГнг 2х2.5 и 3х2.5, к светильникам 2х1.5. Старался сделать как можно меньше коробок, но меньше трех не выходит. И еще, если можно, посоветуйте, какой использовать кабель канал? Размеры для такого кол-ва проводов, с перемычками, или без, что бы аксессуары к ним были-углы,заглушки...ну и цена не заоблачная.
