1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    В старых домах так и сделано. Но при реконструкции водопровода стояки и все подводящие трубы заменили на пластик.
    И как теперь быть?
    Если при реконструкции щита в девятиэтажке старые алюминиевые провода на достают до автоматов, то как их удлинять медными проводами? Напрямую алюминий и медь соединять нельзя.
    Посоветуйте, какими муфтами сделать такое соединении и какое сечение удлиняющего провода?
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Поставить на ответвлениях от стояков токопроводящие вставки и соединить их с ванной.
    Нарастите алюминием, гильзами ГА с добивкой просвета.
  3. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Можно оставить одну коробку. Возле/для выключателя. Лампы соединять друг с другом в самих лампах. Розетки - в розетках.
    Если весь монтаж открыто в коробах - есть два варианта:
    1. Дешево и сердито - короба простые (типа Элекор от ИЭК подешевле или Mini от Quintela - дороже), установочные изделия обычные для открытой проводки или для скрытой проводки со спецблоками.
    2. Дорого и модноофисно - короб для встраивания (типа DLP от Legrand, In-liner от DKC или аналоги от quintela серий direct45 или classic), установочные изделия под короба соответствующей серии.
  4. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Спасибо. Буду думать.
    Выбираю кабель каналы...Подскажите-подойдет ли КК 25х16 для укладки трех проводов ВВГ 2х2.5?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Подойдет, причем с запасом.
    П. С. Возьмите 3 кусочка этого провода и положите их рядом, померьте линейкой сколько места они займут.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Дьявол в мелочах в поворотах ;)
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    При размерах кабель-канала как у вопрошающего и в поворотах проскочит. ;)
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    В том то и дело, что выбираю в интернет-магазине и померить возможности нет. Проедусь, конечно, по обычным магазинам, но не уверен, что найду в них аксессуары для каналов.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, мерить то не всегда и нужно. :)
    Есть пароль для Яндекса - ввг 2х2.5 характеристики,
    получаете вот такой ответ - наружный размер кабеля 8.3x4.15 мм, и виртуально укладываете 3 таких кабеля в свой кабель-канал 25х16, как вам удобнее, и как правильно заметил @Nemetzelectro, про повороты не забываем. ;)
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да не за что.
    Для этого и существует Форум. :super:
    Просто есть некая аксиома - правильно заданный вопрос содержит половину ответа. ;)
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    День добрый.
    Есть бытовка и надо наладить правильное электричество.
    В настоящий момент это жилая бытовка без трехфазных потребителей с обогревателями, плитой и чайником.
    В каком-то неопределенном будущем жилье переедет в дом, и бытовка станет мастерской, в которой вместо кухонного оборудования будет инструмент и, возможно, трехфазный потребитель.
    Щиток и проводку прокладываю сразу (без трехфазной розетки).
    Нарисовал схему щита для бытовки и ГРЩ. В щите учета, перед ГРЩ, стоят автоматы на 25А.
    Подскажите, по схеме и номиналам правильно?
    Автомат на освещение типа "В" или можно поставить "С"?
  12. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Подскажите, дали 15 кВт три фазы, хочу во ВРУ на улице со счетчиком на входе поставить автоматы 32А, типа для селективности в доме будут на 25А. А на самом деле в доме поставить автоматы на 32А, какие мне взять автоматы для улицы и дома чтобы они работали совместно?
  13. Graf_2003
    Graf_2003
    Graf_2003
    А на самом деле, если дадут во ВРУ 32А АВ поставить, то в доме можно уже вообще автомат не ставить. Достаточно будет выключателя нагрузки на вводе.
  14. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    А разве его не надо устанавливать до счетчика?
  15. Graf_2003
    Graf_2003
    Graf_2003
    До счетчика Вы поставите, как и написали выше, автомат на 32А (если дадут) и его Вам очепятают, потом счетчик, далее узо (100,300мА,S) и далее кабель в дом. А вот в доме уже выключатель нагрузки на вводе. Вот примерно так.
