1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Я понимаю, спасибо, но вот, что пишут "Принцип подключения выключателя нагрузки приблизительно такой же, как и при монтаже УЗО. Начало работ от входа в дома или квартиру, главное, установить его до счетчика." https://www.asutpp.ru/vyklyuchatel-nagruzki.html.
  2. Graf_2003
    Graf_2003
    Graf_2003
    Главное установить его там где нужно и соответствующего номинала)
    Приблизительный порядок устанавливаемого оборудования я Вам написал. В доме на вводе он нужен для того что бы отключить весь дом (не бегая к щиту ВУ).
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    И как много вы "хотите" поставить "автоматов"? :aga::)]
    Ставьте уж сразу десяток и ампер так по 100, чего мелочиться.
    Ведь это "я хочу", а не в соответствии с ТУ:
  4. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    А что написано в техусловиях на подключение?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view
  6. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Про номинал ничего нет.
  7. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Спасибо за ответы.
    Может посоветуете тогда, какой мне щит лучше подойдет?
    Необходим качественный из хорошего пластика и удобный в монтаже, с местом под трехфазный счетчик и с 3-мя DIN-рейками на 24 модуля каждая.
    Ищу в интернете по своим хотелкам, но видимо плохо ищу... Буду благодарен за совет.
    Хотя, наверное, этот вопрос лучше задать в отдельной теме про щиты.
    Тогда еще такой момент:
    Изначально я хочу установить только вводной автомат, селективное узо и счетчик, а все остальные модули установить несколько позже, уже после тех. присоединения к сетям.
    Учитывая опломбировку клемм счетчика и автомата, я, видимо, уже не смогу демонтировать щит для полноценной сборки. Насколько неудобно будет собирать щит на стене?
  8. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Большое спасибо, я ставлю во ВЩУ Автоматический выключатель 3-полюсный M203 25A и, вообще, не парюсь с мощностью.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Под такие "хотелки" щит подобрать непросто.
    И вообще возникает вопрос в целесообразности такого решения.
    Может проще поставить 2 отдельных щита ?
    Например на 18 модулей для вводного АВ, счетчика и УЗО, и второй щит на 36-54 модуля для всего остального ?
    Вот, именно об этом и речь.
    Большинство боксов IP65 имеют рамную конструкцию, но можно снимать и отдельные ДИН-рейки.
    В любом случае, что бы не было потом мучительно больно за нехватку места в щите, руководствуйтесь таким порядком действий - схема, комплектующие, щит.
    ПыСы
    В первую очередь определитесь со счетчиком (компактным и надежным).
  10. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Тогда чего париться? Ставьте хоть 50, хоть 100А. Главное - чтоб счетчик держал такой номинал и разводка внутри щита соответствовала номиналу.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А в ТУ разве нет фразы насчет приборов, контролирующих мощность?
    В вашем случае это 3Р 25А автомат
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну так всем подавай побольше, что бы с запасом.
    А чтоб его не вышибало, начинают погоню за мнимой селективностью. ;)
  13. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Прибор, контролирующий мощность - ваттметр. Прибор, ограничивающий мощность - ограничитель мощности.
    Автомат - это аппарат защиты и управления.
  14. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Я не просто так интересуюсь. У меня на НТ будет заряжаться ТА, с каждой фазы по 3кВт, при разрешенных 5кВт на фазе, у меня на фазу остается 2кВт, на это надо посадить дом и баню. Пока ТА зарядится надо будет включать конвекторы, в общем, 5кВт на фазу мало. :mad:
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Считаем! :aga:
    АВ 25А х 230В = 5,75кВт,
    с учетом гарантированного неотключения АВ х 1,13 = 6,5кВт на каждую фазу.
    впрочем, если сможете убедить свою СО в необходимости установки АВ 32А. то пожалуйста. ;)
