1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    А если 200В, то что тогда?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А тогда трясите своих Сетевиков и Сбыт - они поставляют Вам некачественный продукт (электроэнергию) несоответствующую ГОСТ.
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Посоветуйте, каким типом провода надо делать соединения между аппаратами в щитке?
  4. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    ПуГВ 1х6
    с обжимом наконечниками. Ну и "шинной разводкой", при соединении нескольких АВ, стоящих в ряд.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Позвольте уточнить, а откуда информация по сечению? Почему не 4? И не 10? А вот намедни пришлось ажно 16 применять. Я лох, да?
  6. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Провод, которым производится шкафной монтаж должен держать номинал вводного автомата.
    Допускается уменьшать сечение провода до номинала отходящего автомата. При этом общая шина или кросс-блок должен держать номинал вводного автомата.
    Для успокоения души можно накинуть один номинал сечения провода.
    Кто строил дом с фундаментом для многоэтажки - тот использует самый большой по сечению провод, который залезет в автомат.*wall
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Всё стесняюсь спросить. А какова цель обжимания провода при подключении АВ?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что такое
  9. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Многожильный провод мягок. И при затягивании в клемме автомата принимает форму клеммы. Со временем провод может еще лучше принять форму и контакт ослабнет. Поэтому лучше не лудить концы, вставляемые в автоматы.
    Есть в ПУЭ таблица 1.3.4. Там указан максимальный ток, который держит провод. Для разводки в щите используется первый столбец "Открыто".
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я прошу дать определение научного термина "держать номинал". А с этими таблицами я работаю не первый десяток лет. И вы не там смотрите ДДТ для проводов в щите. И вы так и не ответили, почему ТОЛЬКО шестёрка берётся для щита
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    а если слово "автомат" убрать?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И да, еще. А вы ни чего не путаете, применяя слово "многожильный"? Что то я не заметил сегодня мягкости в ВВГ 3х6. А он, знаете ли, многожильный.
    Если речь именно о модульном автомате, то, скорее всего - "для красоты". Т. к. 98% модульных автоматов и прочих модульных коммутационных аппаратов дозволяют подключение многопроволочного провода без оконцевания.
  13. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    С учетом того, что сечение сейчас идет заниженное, то покупая 1х6 - получить можно и 1х4 ...
    Для "среднестатистического" щитка - вполне достаточно. С учетом выделенной мощности.
    Неее ...
    многопроволочный ...
  14. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Здесь не научное собрание. Что хотите услышать? Есть номинал автомата. Провод, которым подключен этот автомат должен держать ток, равный его номиналу.
    Нет. Не путаю. Хотя уже подсказали - многопроволочный. Но ВВГ - это КАБЕЛЬ. Он. А в моем посте речь шла о проводе.
    Если провод зажимается не стягиванием, а сдавливанием - то оконцевание просто необходимо, т. к. давящий винт может порвать мелкие проволочки.
  15. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    А где надо смотреть? Поделитесь опытом.
