1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    сейчас Вас за это тапками закидают. Нельзя так делать. Не предназначен СИП для прокладки в земле.
    где УЗО 10мА на мокрые потребители?
    На воротах тоже УЗО не наблюдается ...
    Генератор у Вас вообще оригинально подключен. Резервирует непойми что...
  2. Valerii16
    Valerii16
    Valerii16
    Спасибо "горе строителям":mad: А я тогда только вникал в эти тонкости. Теперь вот незнаю, если будет критично поменяю кабель.
    с УЗО целая проблема, в нашей провинции в наличии их не найти. А чтоб заказать в магазине, нужно целую партию от 12 шт., но решение ищется. Поэтому решил пока от них отказаться.
    Насколько критично УЗО на воротах?
    Виноват, напутал в схеме. L1 поменялись местами с L3. Исправлю.
  3. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Я Вас таки умоляю ... Заказать Астро-УЗО или любые другие стало проблемой? Тем более в РТ ...
    Ворота диэлектрические? Воды там не бывает?
    На все, что на улице - лучше ставить УЗО на 10мА ... хуже не будет.
  4. Valerii16
    Valerii16
    Valerii16
    В наш 21 век конечно это не проблема. :)
    Ворота секционные, механизм находится под крышей в гараже.
  5. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    30 мА будет достаточно.
  6. Valerii16
    Valerii16
    Valerii16
    Спасибо, учту при исправлении схемы
    Исправил
    Что ещё?
    Может ещё кто-нибудь подскажет!
    К АВВ ОТ 40 F3C идет так называемая неотключаемая группа, которая в случае аварии будет питаться от генератора.
    Зазаемление ТТ в каждом шкафу свое.
    Баня будет стоять отдельно и со своим РЩ.
    Имеются вопросы:
    1. Надо ли в каждом РЩ ставить автоматы при входе?
    2. В гараже будет подключаться сварка на 7 кВт, автомата на 16 А хватит, или нужно будет ставить автомат 20А со своей розеткой?
  7. Valerii16
    Valerii16
    Valerii16
    Уважаемые, кто разбирается и понимает в схемах.
    Ответьте пожалуйста, неужели все так плохо, или все настолько хорошо! :nono:
  8. Эдуард67
    Эдуард67
    Эдуард67
    Коллеги, добрый вечер!
    Помогите пожалуйста оценить такую схему для деревянного дома. Возможно ли заменить часть автоматов на однополюсные?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Если хотите нормального и конструктивного обсуждения, то лучше создайте свою тему.
    Править в Вашей схеме есть что, но немного.
    И не нужно копировать свои посты в разных темах.
    ПыСы
    Уже ответил в другой теме. ;)
  10. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Уважаемые! чувствую себя тупей собаки, которая все понимает, но сказать не может! :aga: Схемы щитка на столб нашла, чуть чуть поняла. схему щитка в дом подобрала вроде даже разобралась когда однополюсные автоматы когда двухполюсные, и что как надо разносить. Схему щитка бани нашла... Теперь объясните пожалуйста. как мне связать все. столб, вводной щит, щит в доме, щит в бане (надо ли отдельный) щит в гараже (аналогичный вопрос) А, самое главное, исходные данные как у всех 15, 380.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Создавайте отдельную тему, выкладывайте свои "находки", список потребителей, и будем из всех этих осколков склеивать разбитую вазу собирать общую схему. ;)
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Вот здесь схема щитка бытовки, которая получилась после одного из обсуждений на этом сайте.
    Возникла проблема при закупке АВДТ (только на заказ - долго и дорого).
    Можно ли его заменить на УЗО? Как в этом случае изменить схему?
    Правильно ли менять эту схему и несмотря на сложности с закупкой все равно лучше делать с АВДТ?
    Трехфазную розетку и АВ4Р пока ставить не буду - просто зарезервирую место на дин-рейке.
    Провода между аппаратами, наверное, надо делать ПуГВ 1х6 мм?
    Старую схему на АВ и УЗО также прилагаю.
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Как-то спор поутих, а я так и не понял, получается можно и сначала узо, потом автоматы, а можно и сначала автомат защищает узо, потому узо защищает потребителя. Но если это так и автомат защищает узо. То "какой" атомат защищает потребителя (как в случае если он идет после узо)
    Вот у местного гуру нашел вариант " и так и сяк", но не понимаю на обывательском уровне приципа работы.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    К тому что на фото.
    Здесь одна группа, передней стоит АВ 25-40А (не более), далее групповое УЗО 40А/30мА, далее 3 АВ (2 АВ В16А 2Р на розетки и АВ В10А 1Р на стир. машину, которая дополнительно защищена УЗО 16А/10мА).
    Таких групп (групповых УЗО) может быть несколько, а вышестоящий АВ который их защищает может быть один единственный.
    Вот и все.
    ПыСы
    Вы же схему выложили в соседней теме, и как Вы ее рисовали без понимания? :aga:
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте.
    Подскажите по всей схеме электроснабжения дома и номиналам аппаратов.
    Щит учета сделан сетевиками, опломбирован и изменению не подлежит.
    Далее схема с учетом параметров автоматов в ШУ: ГРЩ - щит этажа - щит бытовки.
    Какие уточнения в схему надо внести?
    Нужно ли в ГРЩ ставить УЗИП?
