1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Поэтому и сказал :
  2. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Котла пока нет, только в проекте после возведения стен первого этажа и перекрытий, получается я не могу начинать собирать щиток пока с котлом не определюсь, или сделать пока разводку для электрики как есть без учета котла?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Типа того. Финишной отделки без окончательной прокладки проводов не сделаешь. А прокладку не сделаешь пока не будешь точнознать какой котёл. Либо делать заведомо перезаклад, и причём солидный...
  4. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    ну прокладка проводов только на котел получается не финишная, остальные комнаты то можно раскидывать и делать, вопрос только разводки в щитке, получается надо раскидать нагрузку по фазам с учетом запитки котла на три фазы а не на одну, так?
    из котлов Protherm Скат 14 КR 13 например 3х фазный
    ЭВАН Warmos-IV-15 тоже трехфазный, так что видимо распределение у меня неправильное по нагрузкам на фазы, пойду перечерчивать
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Схемку с питанием электрокотла недавно видал, скопировал на всякий случай. Лови;)
    Правильная или нет, может подскажут.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Конечно.
    Полистай ИЭ самого электрокотла, там схемка есть. То есть подходи к проблеме не с головы, а с хвоста рыбы.
    Допустим электрокотел 7,5кВт.
    Это значит, что у него три ТЭН-а по 2,5кВт. Максимальный ток 11А. Стало быть АВ старше 16А ставить не надобно.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Бонус, наверно, всё-таки (поправил) не больше 10 А! :um:
  9. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    значит у 15 кВт три тена по 5 кВт соответственно 23А, АВ нужен на 20А, так? а УЗО на сколько 20А/30мА
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я тебе схемку зачем скинул? :faq:
    Если не умеешь открыть файл, лови кусочек.
  11. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    там котел на 7кВт же и почему на него провод 5 жил идет?
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Издеваешься?
    Потому что четырехжильных не бывает.
    Чую, ты тут дурочку катаешь...пока-пока.
  13. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Кабель NYM 4х2,5 - это не кабель?
  14. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Потому что 3 фазы, ноль и земля.
    Как сказано выше - берете документацию на котел и смотрите схему подключения.
    Всякое бывает. :)
  15. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Доделал на ваш суд
