1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Всякое бывает - это точно.
    Оказывается схемы видит первый раз. Я-то подумал, прикалывается.
    Именно с этого и предложил строить схему (поста на два выше).
    Набрать схем подключения нагрузок, а потом их соединить в схему.
    Погоди на суд идти. :)]
    Читал? https://www.forumhouse.ru/threads/72668/
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    При использовании резервного питания от генератора - рвать проводник N - обязательно!
  3. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Добрый день!
    Покритикуйте схему. Рубильник будет 4-х полюсный. в щите на вводе стоит автомат на 25А, оправдано ли использовать в щите групповой на 25, или лучше на 20А. Заземление тт.
  4. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    4.5.6 - убрать.
    ну так нарисуйте его как 4-х полюсный.
    зачем? Ставьте ВН-63 и достаточно.
    Свет на улице вижу. Розетки не вижу. Они будут?
    после АВ 35 добавить УЗО на 10мА... мокрые вещи все таки.
  5. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Хорошо, после работы переделаю. Стоит ли нижние автоматы на 2Р менять (убрал Т. к. место экономлю).
    Про 25А автоматы то же мысл были не ставить.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    @Rol82,
    1) при вводе резерва надо рвать N.
    2) резерв будет трехфазный? Если нет, то лучше резервируемые нагрузки перераспределить на 1-2 фазы. Наверняка есть такие нагрузки, которые при питании от резервного источника не нужны.
    3) на вводе нужно общее УЗО 100 мА. Это же ТТ. Если РЩ будет металичесткий, то лучше это УЗО вынести раньше РЩ.
  7. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    1- знаю, будет 4-х полюсным (уже куплен на 63А с доп полюсами)
    2- резерв будет 1 фазный (в планах 2,3 кВт), он для поддержания жизни, отключают очень редко
    2 в щит УЗО будет 63/300
    Поменял на рубильники от IEK (1,2,3) так же по поводу узо на домофон, вроде висит под общим (специально сделал на улицу отдельное)
    Можно ли автоматы 17, 18,20 поменять на 1Р без ущерба схемы
    посмотрите в верхнем посте исправил, рубильник будет 4-х полюсный, уже куплен 3-х полюсный и 2 полюса к нему.
  8. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Может по моей схеме кто даст дельный совет! Иже закритикует!
  9. nick113
    nick113
    nick113
    @EddieK656XC, Вы в визио рисовали? Если да то где взяли такие красивые элементы?
  10. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Нет я в Автокаде рисовал, но сам не электрик, поэтому в другой теме обвинили, что элементы не по стандартам.
    Есть уже первые недоработки!
    1. Вводное узо желательно 4Р.
    2. Кабель на электрокотел 380В должен быть на 5 жил а не 4.
    Это так, сам себе замечания пишу!
  11. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    ух ты ... А какое сейчас на схеме?
    Вас не обвинили. Это раз. Второе - кроме увиденных "обвинений" Вы больше ничего за заметили?
  12. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Сейчас на схеме в водном щите стоит ВД1-63 3Р 40А 300мА с характиристикой S.
    Ребята советуют 4Р поставить, чтобы N рвать.
    Хотя я пока не соображу, где у меня PEN делится на N и PE.
    По делению проводника PEN имеется 3 варианта, а какой правильный не соображу.
  13. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    ни один из них.
    Разделение PEN на PE и N производить ДО коммутационного аппарата. После этого в дом тянуть 5 проводов.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    вот в этом альбоме @Avs7153 все подробно расписал.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    И какие ребята советуют ;)
  15. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Pleshkovpa, а если PEN использовать просто как N, а в ЩРВ уже добавить PE, то есть заземление вроде как ТТ.
