1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    можно так.
    Вместо вольтметра и УЗМ я бы поставил РН-106.
    УЗО (точнее диф. автомат) на линии питания ЯСС убирайте.
    Часть УЗО не подписано. Исправьте.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Зачем?
  3. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Затем, что он стоит на линии питания пожарной сигнализации. Вообще, по хорошему, питание устройств пожарной автоматики осуществляется с вводных клемм ВРУ без устройств защитного отключения. Но, т. к на вводные клеммы ВРУ мы подключиться не можем, то необходимо минимизировать варианты отключения.
  4. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @EddieK656XC, только учтите, судя вот по этому фото:
    выходной ток в розетке теплокома - всего 5А. О чем ясно написано на корпусе.
    у Вас же на нем висит
    2 холодильника, ЩУК, ЯСС.
    Распишите пожалуйста мощность всех этих потребителей. Тем более, место в чертеже есть.
    На мой взгляд - спалить бесперебойник за 35000 будет жалко ...
  5. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    А домофону, видеокамерам, телефону - плохо не будет?
  6. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    ну варианта 2. Или подключить без узо, или тянуть отдельную линию с УЗО на этих потребителей.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Так Вы тогда уж советуйте до конца, а не просто "убрать АВДТ". Просто его убрать приведет к значительному снижению электробезопасности. С учетом ТТ и разведенного PE.
    И тем более Вы не знаете, есть ли автоматика пожаротушения, какая сигнализация использована и т. д. и нужно ли ей вообще обеспечение бесперебойности такими методами.
  8. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Схему поправил. В ЯСС решил убрать пожарную сигнализацию, чтобы она не мешала нам дальше работать, также отказался от питания в данном шкафу:
    - интернета - так как роутеры скорее всего будут запитаны в комнатах, по месту питания компа,
    - телефона - базы тоже будут стоять на любой из выбранных розеток,
    - телевидение - также не критично неперебойное питание.
    Короче осталось домофон - вдруг кто придет когда нет света, видеонаблюдение - на всякий случай,
    и охранная пультовая сигнализация.
    УЗО пронумерованы и на одном УЗО сидит до 3 групп.
    По заземлению схема ТТ, единственное пока не разобрался что эффективнее ТТ или ТN-C-S.
    По нагрузке на ИБП набралось 2.4 кВт.
    Теплоком 1000D пишет, что активная мощность 700 Вт, полная 1000 ВА.
    А что можно подобрать по принципу цена-качество?
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Энергия 3кВт стоит 38000, чуть дороже вашего, например.
  10. РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    Славянск-на-Кубани
    расскажите, подскажите ;)
    счётчик будет в доме, в отдельном ящике
    заземление = три уголка в землю, под полы по грунту
    розетки 16А - от каждого автомата будет две розетки, всё мелочёвка, только на одной розетке будет сидеть холодильник, микроволновка и чайник.
  11. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    1) выносите свет и розетки под разные узо, перемешивая их. Иначе останетесь либо полностью без света, или без розеток.
    2) УЗО на 10мА должны стоять ПОД групповыми УЗО на 30мА - ступенчатость диф. защиты.
    3) Зачем Вы повторно заземляете N, который Вам приходит?
  12. РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    Славянск-на-Кубани
    1. так это не сложно, подойти к щитку, выключить автоматы, включить УЗО. по одному включать автоматы, на ком выключиться, того и лечить.
    2. может быть... а смысл?
    3. в смысле, повторно? может чего не понял... вроде так советуют делать. я так по советам и нарисовал. что-то там про расщепление линии.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это поможет только в случае утечки с фазы на землю.
    Если утечка на линии с нуля на землю, то так легко не отделаетесь. :no:
  14. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    подойти к щиту в темноте.
    отключить все АВ.
    открыть пластрон.
    отключить нули.
    подключая нули по одному и включая АВ найти проблемный участок.
    ступенчатость.
    в прямом смысле. Вам так и просится система заземления типа ТТ.
    Тем более, что при однофазном ответвлении проводник N повторно не заземляется.
  15. РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    Славянск-на-Кубани
    услышал, понял
    вообще не знаю что это :) утечка с нуля :)
    значит автоматы вперемешку ставить. типа свет одной комнаты+розетки другой. если УЗО выбивает, то в любом случае остаётся в комнате либо свет, ли бо розетка, от которой будет свет.
