1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, только так и не иначе.
    В противном случае поможет только джентельментский набор - фонарик, свечка, отвертка, трезвый ум и крепкая рука. ;)
  2. РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    Славянск-на-Кубани
    может я плохо, непонятно нарисовал... или что то не правильно.
    1. ящик в котором счётчик
    2. маленькая шинка на которую идёт минус со столба
    3. шина заземления в щитке (от неё идёт земля на все приборы), соединяю минусовую шинку с землёй
    4. заземление
    5. как мне видится, расщеплённый N идёт на автомат
    6. щиток в котором живут автоматы и УЗО
    7. вводный автомат 2Р
    надо почитать по подробнее про ТТ
  3. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Со столба провода в АВ. Из АВ в счетчик. Из счетчика в УЗО 40А/100мА. Далее в дом.
    Заземление - штыри забитые в землю, соединенные между собой, и выведенные проводом 10мм.кв. в щит на шину заземления.
    Заземление и ноль (минус по Вашему) - нигде не соединять.
  4. РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    Славянск-на-Кубани
    а ещё останутся розетки от автоматов 25а/10мА + ИБП, его не рисовал, от него будет две розетки, можно предусмотреть и свет около щитка :)
    раньше эта идея не приходила в голову
  5. РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    Славянск-на-Кубани
    :faq: А для чего остальные соединяют ноль с землёй?
    Счётчик уже в доме... и он в пипецком виде. :)
  6. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    если в 2-х словах - разные системы заземления. трехфазный ввод ...
    уберите его в щит :)
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Из-за своей необразованности. Почему люди перебегают на красный свет? Почему некоторые бегут по пешеходному переходу?, когда надо по нему идти и смотреть чтобы машины успели остановится...:flag:
  8. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Доброго времени суток!
    Имеется участок.
    Построили дом. Буду для него делать щиток.
    Проживание в ближайшие года 3-5 сезонное - с мая по октябрь. Зимой - наездами.
    Выделено мощности 3,5 кВт (вводной 16А). Буду пытаться увеличивать мощность различными путями, начиная от попытки установки вводного 25А/32А до 3-х фаз (естественно, не сам, и возможно, не так скоро, но в будущем точно мощность будет увеличена).
    Сейчас в старом доме щиток, к нему подходит СИП со столба. Этот щиток буду демонтировать.
    Ввод со столба буду переносить либо на трубостойку, либо в новый дом на крыльцо, будет щит учета - вводной автомат, счетчик, противопожарное узо). С него пойдет ввод в домашний большой щиток медью 3х4.
    Хочу сделать щиток немного с запасом/заделом на будущее.
    И так по дому - 2 этажа
    1 этаж:
    - прихожая - освещение + розетка что либо включить - пылесос, фен, сушилки для ботинок
    - гостиная - освещение + розетки - телевизор, утюг, пылесос, магнитофон, зарядки для телефонов
    - кухня - освещение + розетки - холодильник, микроволновка, электрическая плитка (1 блин), чайник, миксер, магнитофон, зарядки различные
    - сан. узел - освещение + розетка для фена, стиралка
    2 этаж:
    - 3 комнаты - в каждой освещение + розетки для аналогичных предметов, что и в гостиной
    - кладовка - освещение + розетка на всяк. случай
    - коридор - освещение + розетка на всяк. случай (пылесос, эл. инструмент)
    3. чердак - освещение + розетка под роутер и камеры видеонаблюдения)
    4. крыльцо/веранда - освещение внутреннее, розетка для подключения уличных приборов (эл.триммер), уличное освещение двора (прожектор - 500Вт, возможно светодиодный поставлю)
    5. тех. помещение - освещение + розетки (насос скважинный, бойлер, для эл. инструмента)
    6. в каждой комнате будет отдельная линия с розеткой для подключения конвекторов.
    Т. к. проживание сезонное, то большинство потребителей не будет включаться одновременно.
    На зиминий период держу в уме, что все конвекторы сразу включать нельзя.
    В файле есть 2 листа - первый базовый, которому хочу следовать, но смущает большое кол-во АВ, было еще больше, уменьшил как смог. Щитка на 54 места, в принципе должно хватить.
    Принцип группировки - есть неотключаемая линия, остальные собраны в группы так, чтобы свет и розетки одного помещения были по разным группам
    Конвекторы так же поделены на группы.
    Можно ли еще как-то оптимизировать кол-во элементов в щитке на первом листе?
    но если будет 3 фазы, то придется переделывать.
    Забыл еще одну вещь - в планах есть подключение генератора, поэтому буду ставить реверсивный рубильник на входе в домашний щиток
  9. vasyanepypkin
    vasyanepypkin
    vasyanepypkin
    Добрый день, купил участок на нем стоит старый дом подключён по ВЛ, счётчик стоит на уличном столбе, буду ставить баню и хочу собрать там такой электрический щиток все на АВВ.
    Также хочу сделать заземление по ТТ.
    Укажите на ошибки, как лучше поставить автоматы как на схеме или перед УЗО, спасибо.
    Или собрать по второму варианту:
  10. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    Посмотрите пожалуйста схему ЩР, ноль и землю условно не показываю, прошу накидать замечаний.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Мне по душе первый вариант. Сначало УЗО, потом автомат. Может понадобиться на групповое УЗО еще автомат поставите, к примеру на стиралку или др. Во втором варианте - просто не получится.
    Сделайте как у @vasyanepypkin, по 1-му варианту.
  12. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Имхо, лучше первый вариант, бо можно легко так сделать:
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    УЗО выбраны не правильно по току, должны быть не меньше чем автомат перед ними.
    Получив перегруз УЗО. Не надо советовать то в чём не понимаете ничего.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Первое УЗО (а лучше - все) замените на 40/30.
    Свете землю тоже надо :)
  15. РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    Славянск-на-Кубани
    В первом варианте нет узо 16/10. Думаю, что особо разницы в последовательности автомат-узо нет...
    А вот узо 16/10 нужно ставить на бойлер, так как вода и электричество, смесь крайне травмоопасная. А вот на свет можно и не ставить, если не ожидается потопа с потолка.
    Ну или Узо 40/30 - а от него автоматы на свет и розетки.
    Да и чего мелочится, ставь 63/30, они почти одинаково стоят.
    Сам не делал... умничаю исходя из прочитанного на форуме.
    А автомат 3 - 25А не маловат? Может 63А туда?
    Стиралку и бойлер советуют отделять от всех остальных групп (написал не понятно :)).
