1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    Они не заменяют автомат+УЗО ?
  2. РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    Славянск-на-Кубани
    Одно и тоже, но выходит дороже.
  3. РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    Славянск-на-Кубани
    Хм...
    15 кВт, сечение провода 16...
    Опираясь на эту таблицу, вводной автомат должен быть 63А.
    Ну уж вводной автомат точно не 25А, как это было изначально в плане.
    Аааа, кажись догнал... Схема трёх фазная - 15 кВт, то есть по каждой фазе идёт 5 кВт и тогда автомат 25А уместен. Я правильно вогнал?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Заменяют, но не всегда оправдано их применение.
    Для того чтобы помочь человеку, нужно чтобы он сам понимал чего хочет, вы же не хотите даже посмотреть соседние темы.
    Еще раз повторю - схема нужна вам, ну так хоть немного потрудитесь почитать соседние темы, а если что непонятно то подскажем и поправим.
    Все уже жевано-пережевано сотни раз.
    Так зачем вы сюда заглянули? :faq:
  5. Chumax
    Chumax
    Chumax
    Прошу помощи в оценке электросхемы щита для загородного дома.
    В дом заведено 3 фазы на 20кВт.
    Отопление планирую электрокотлом ночью, по ночному тарифу.
    При включении печки в сауне, посредством реле приоритета, отключается котёл.
    Основной вопрос собственно в необходимости УЗО на ток утечки 10мА.
    Покупая УЗО на 100мА (S) в щит учёта и 30мА на группы в компании "астроУЗО", разговорился сотрудником указанной компании, который сказал, что нет необходимости в установке 10мА УЗО,
    поскольку сработает и групповое.
    Прошу высказаться по этому вопросу.
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    В чём, собственно, вопрос-то?
    А УЗО, что УЗО? Так, дивайс, обеспечивающий дополнительную защиту.
    Можете умудриться сделать и так, что вся "электробезопасность" будет на нём держаться!
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Достаточно на 30мА.
  8. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Начинаю думать схему проводки дома. Вход на 3 ф 15 квт. Топиться буду эл-вом.
    1. Как лучше сделать провода света отдельно от розеток? Или делить автоматы по комнатам ?
    2. Автоматы надо ставить только на фазу или на фазу и ноль?
    3. Для выключателей света делать петлю и разрывать фазу?
    Заранее спасибо
  9. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @dreadlokon, на форуме же много тем по Вашему вопросу. У Вас уйдет буквально 20-30 мин. и всё будет сразу понятно. Даже более того. Так же множество готовых схем!
  10. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Добрый день.
    Подскажите, пжл, ошибки в схеме электросети дома. Знаний в электрике не много, форум читал, схемы смотрел.
    Что знаю:
    1) Деревня, одна фаза, ТУ под рукой нет, думаю 6-8 кВт.
    2) Щиток на столбе, в нем три АВ: 40А - ввод, 32А - дом, 10А - уличный фонарь.
    Ввод в дом - СИП по воздуху.
    Два этажа, отопление газовое. Про заземление пока ничего не знаю.
    Сильно не пинайте, набросал - что вынес за 2 дня чтения форума. :)
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Неплохо "вынесли".
    Получилась вполне рабочая схема.
    Теперь ее можно немного подправить.
    Вместо 3-х групповых УЗО хватит и 2-х, потребителей из этих 3-х групп поделите поровну, на свет подпола АВ 10А и желательно УЗО 16А/10мА, на розетки улицы такое же УЗО, на стиралку и посудомойку тоже хватит 16А/10мА.
  12. Straga05
    Straga05
    Straga05
    @Alex992,
    Где-то проскакивало, что на Узо не более пяти АВ, потому и вышло три группы. Если можно больше - тогда логично две.
    Про Узо понял, поменяю.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Никакого жесткого требования по количеству АВ в группе просто НЕТ. :no:
    Обычно ставят 4-6 АВ чтобы гарантированно избежать ложных срабатываний УЗО. ;)
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Набросал, "схему" электроснабжения, по тем данным которые смог понять из форума, Пока не нанес схему заземления потому как не разобрался с системами заземления. Здесь все очень плохо?
  15. Straga05
    Straga05
    Straga05
    @Alex992,
    нужно ли УЗО 16/10 (стиралка, ПСМ и т. д.) монтировать после группового УЗО 40/30 или правильнее отдельно сразу после вводного 40/300? И нужно ли УЗО на ветку с баней? (там будет свой щит).
