1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. nasipov
    nasipov
    nasipov
    Белгород
    Добрый день! Прошу покритиковать мою схему, большую часть оборудования купил (отдельная вкладка в excel). Хотелось услышать оптимальный вариант переделки схемы с учетом закупленного оборудования, если это потребуется.
    На всякий случай сбросил pdf версию схемы.
    PS на данный момент заземление сделано TT, мысли его изменить на TN-C-S, но местные электрики отговаривают.
    Заранее спасибо.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    У Вас в схеме все правильно нарисовано, а вот противопожарное УЗО 40А/300мА (которое сразу после УЗМ) поставьте в щит на столбе, и оно должно быть селективным (с буковкой S).
    Линию к бане лучше защитить УЗО.
  3. Straga05
    Straga05
    Straga05
    @Alex992, тогда так:
    1) Селективное УЗО 40/300 в щитке,
    2) Отдельная линия на котел без УЗО (должен работать всегда),
    3) Уличные потребители в отдельной группе,
    4) Освещение входит в группу, чтобы утечка по свету не обесточила весь дом.
    Что-то забыл?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК.
    Только имеет смысл разнести "мокрых" потребителей в разные группы, поправьте номиналы АВ на свет подпола и улицы по 10А, необходимость мокрого УЗО на свет подпола тоже под вопросом, там проще поставить трансформатор и сделать освещение 12 или 24 В, на котел хватит АВ 6А, УЗО на линию бани забыли, и пожалуй можно заменить УЗМ-51 на РН-106, внутренний контактор там тот же, но есть цифровой вольтметр + термодатчик, да и настройки гораздо удобнее.
  5. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Групповое 40/30 же есть?
    +потом в бане будет щиток с УЗО на конкретных потребителей.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК, можно и так, остальное подправьте.
  7. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Поправил. Вроде бы все.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Посудомойку поменяйте с розетками которые кроме кухни или с розетками резерва, и пожалуй для уличных розеток можно подстраховаться и добавить на них "мокрое" УЗО.
    Вот вроде и все.
  9. Straga05
    Straga05
    Straga05
    @Alex992,
    ПСМ перенес. Насчет улицы - мокрое узо ставится же на одного потребителя?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, я и говорю про розетки улицы.
  11. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Их две - с двух сторон дома.
    Меня еще холодильник печалит - не практикуется на него отдельная линия? Узо отщелкнет - тухлятина будет.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Любой современный холодильник сохраняет холод 17 и более часов без электричества. Вам мало этого времени для того, чтобы заметить, что что-то не так?
  13. frrfeyn
    frrfeyn
    frrfeyn
    Вопрос по ЩР, какие замечания будут? ЩУ на улице, в нем АВ 40А 3Р - счетчик - УЗО 63А/300мА, от него кабель под землей около 10 м до дома.
  14. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Если УЗО вырубит в понедельник, а я приеду в пятницу...
  15. nasipov
    nasipov
    nasipov
    Белгород
    Форумчане, прошу прокомментировать мою схему на пригодность. Фото добавил.
