1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. frrfeyn
    frrfeyn
    frrfeyn
    Повторюсь. Вопрос по ЩР, какие замечания будут? ЩУ на улице, в нем АВ 40А 3Р - счетчик - УЗО 63А/300мА, от него кабель под землей около 10 м до дома.
  2. Straga05
    Straga05
    Straga05
    @Alex992,
    АС не нашел селективного ABB. Пусть будет А.
    Остальное поменял.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    ОК.
    Вы еще забыли про АВ 6А на котел отопления, и заодно закажите 2 шины АВВ PS 1/12.
  4. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Щит уж заодно посоветуйте, металл?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Встраиваемый или накладной ?
    И пластик более удобен в монтаже, да и поэстетичнее будет.
  6. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Накладной.
    Был слух, что в деревянном доме металл практикуется. Пластик эстетичнее, согласен.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не нужно верить слухам, :no: вполне достаточно пластика с негорючей прокладкой/проставкой под этот бокс.
    При Вашей схеме достаточно бокса на 36 модулей, правда свободного места не останется совсем.
    Посмотрите бюджетный, но очень удобный в монтаже Текфор IP65, есть такой же бокс IP40, он немного покомпактнее.
    Вам подойдет Текфор на 36 или 54 модуля.
    Аналогичный вариант от АВВ примерно в 2 раза дороже, но тоже очень удобные боксы Мистраль65 и Мистраль41, здесь выбор побольше, Вам подойдет на 36 модулей (3х12 или 2х18), 48 или 54 модуля.
    Аналогичные боксы Легран и Шнайдер будут еще дороже.
    Выбирайте. ;)
  8. saavwva
    saavwva
    saavwva
    Россошь
    Здраствуйте!
    Прошу посмотреть и покритиковать электроснабжение для двухэтажного дома с цокольным этажом.
    Линия новая (2015 году протянули). До дома от столба идет СИП в уличный щит DSC_0001.jpg от него в гараж (ВВГнгLS 5*6) до щр1 щр1.jpg .
    Теперь я планирую от ЩР1 протянуть ВВГнгLS 5*6 до ЩР2(щр2.xlsx), который будет стоять в коридоре 1 этажа, а от него разводить по комнатам.
    В щр1 потом поменяю "иек" и возможно добавлю УЗМ.
    Что хочу покупать этм abb.pdf
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сможете покритиковать и сами, почитав вот тут - ИЦ раздела Электрика и сравнив номиналы диффов и автоматов с сечением кабеля.
    Переделать.
  10. saavwva
    saavwva
    saavwva
    Россошь
    Проект и монтаж делала контора от электросетей.
    Вот так?
    Или тянуть после диффов 3*4?
    В ЩР1 смогу заменить, а вот с кабелем от ВРУ надо вызывать электриков, он опломбирован :(.
    В ЩР2 нагрузка приблизительная, вдруг будет больше? Кабель ведь автомат защитит?
  11. saavwva
    saavwva
    saavwva
    Россошь
    Перепутал не 10*6 а 5*10 :|:.
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Помогите пожалуйста, щиток через месяц собирать и проводку тянуть
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. saavwva
    saavwva
    saavwva
    Россошь
    На мой не профессиональный взгляд:
    1. на схеме нулевой провод должен быть синим (а не желтым).
    2. на автоматах написано 1р (однополюсные), а к ним подходит два провода?
    3. наверно стоит разделить розетки и освещение.
  15. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    1. Мелочь но учту. Разделял чтобы было ясно что разные провода.
    2. Второй просто рядом " проходит"
    3. Учту
