1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Подправил, добавил заземление, и написал типы УЗО и АВ, с исправлением кое где номиналов.
  2. saavwva
    saavwva
    saavwva
    Россошь
    Каким проводом вы собираетесь тянуть после 10А автомата на розетки и свет 2.5мм2 или 1.5мм2?
    вот https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image
    Я собираюсь на розетки и свет тянуть разные линии проводов от разных автоматов.
    И 10А на кухню маловато (эл. чайник (2000вт) + микроволновка (2000вт) + холодильник (300вт) + свет (200вт) = 4500вт) Мощность бытовых электроприборов.docx shemaTab.png
    Возможно будет выбивать.
  3. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Мощности в половине случаев завышены но на кухню согласен надо 16, на случай если кто то в е таки включит чайник с микроволновой. И решил чуть сократить число автоматов. Розетки спален обьединить, весь свет разделить на 2 автомата, и где узо защищает 1 прибор поставить вместо узо и автомата диф. А то дом небольшой а все в шкаф на 36 дин не влазит.
    На розетки 2,5, на свет 1,5. На плиту и электрокотел 4. Но электрокотел решил что 9 слишком дофига, скорее всего будет 6 или 7,5, так как по расчёту вообще не больше 5 надо.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Хороший диф стоит дороже связки УЗО + автомат!
  5. saavwva
    saavwva
    saavwva
    Россошь
    Посмотрите, пожалуйста, мою схему после переделки. Насколько она рабочая?схема.xlsx
    Все что в ВРУ и ЩР1 установлено пост https://www.forumhouse.ru/threads/268184/page-156#post-15419501.
    1. Можно ли оставить дифы 20/30 и протянуть от них кабель 3*2,5 открытым способом или всё же менять на УЗО и автоматы?
    2. Правильно ли будет в нижние клеммы противопожарного УЗО вставлять по два провода (для щр2 и оборудования в щр1)?
    3. Может что-то еще?
  6. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Нахожусь на стадии сборки щитка в маленький домик. Выделенная мощность 15 кВт. В ЩУ стоит автомат 3п на 25А. В домик подведена только 1 фаза. Надо ли в домашнем щитке тоже ставить автомат 25А на вводе? И в случае чего кто из них сработает раньше, в ЩУ или в ЩР?
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Demokratus, Если получится экспериментально выбрать более "быстрый" - то его в домик. А так, для обесточивания, можете поставить рубильник (АВ на любой больший ток). я в сарайчике обесточиваю УЗО (завалялось). Если в ЩУ ноль мимо АВ, а в доме поставить 25А двухполюсник, есть большая вероятность, что 2П будет быстрее, не придется "бегать".
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Именно так, в ЩУ ноль мимо автомата, а в ЩР хочу 2П поставить на вход.
  9. astronavt22
    astronavt22
    astronavt22
    Ярославль
    Посмотрите схему. Дача сезонного использования. Щиток висит на доме, все автоматы в нём будут. Со столба приходит два провода. Заземления нет, планирую закопать.
  10. signaller30
    signaller30
    signaller30
    От ЩУ до щитов зданий будет лежать бронированный алюминий 16 квадрат, от щитов зданий до беседок, скважин и т. д. и т. п. будет лежать ВВГ 3х4 + ПНД. Разводку по дому буду делать ВВГНГ 2,5 до розеток и 1,5 для света. Жду критику
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @astronavt22, Как-то непривычно на один АВ:
    poзетки:, водонагреватель B BaHHe, гидроаккумулятор,
    фартук B KyxHe, XOлодильник, чайник, бытовая техника
    Если лень смотреть 150 страниц, воспользуйтесь фильтром (справа над сообщениями) "только с вложениями". Для начала подскажу (судя по рисунку стоит): сумма номиналов групповых АВ не обязательно должна быть меньше-или-равна номиналу вводного;)
    Чесснагаваря удивило решение все автоматики разместить снаружи.
    тоже жду. оченно Ваш вариант симпатичен. :hndshk:.
    даже несмотря на невыделение резервируемых. (руки с головой на что)
  12. Balexander
    Balexander
    Balexander
    Добрый день.
    На даче выделили 15кВт. Электрики сделали ввод в дом.
    Посмотрите, пожалуйста, жизнеспособна моя схема?
    Какие мне исправить ошибки?
  13. saavwva
    saavwva
    saavwva
    Россошь
    Почемуто вложение не найдено:faq:
    Вот схема.xls
  14. saavwva
    saavwva
    saavwva
    Россошь
    1. Зачем вынесены за вводной автомат и узо: септик и резерв внешняя розетка?
    2. 10а автомат на варочную панель маловато.
    3. Зачем ставить перед каждым групповым узо по 20а автомату? Можно поставить по одному узо40/30 на каждую группу. Вводной автомат на 25а должен защитить узо. А выключить линию можно и этим узо.
    4. С ванной вы что-то перемудрили. Два одинаковых узо? Да и щиток в ванной?
    5. Это все на мой взгляд:um:, поделитесь своими соображениями может вы и правы.
    astronavt22
    ВВг 3*6 жирновато будет.
    А на один автомат много потребителей.
    16А будет выбивать от 3,9 кВт.(16*1,13*220)
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это все, что вы можете сказать? А то, что человек не рационально использует УЗО и автоматы и в итоге свои деньги - не?@astronavt22, накой вам УЗО 100 мА? Если вы на каждую группу решили сделать отдельные УЗО (что крайне нерационально), то хотя бы купите дифавтоматы. Будет компактнее.
