1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Все проблемы - нет. Но некоторые, полагаю, решит.
    Меня не трахнет при ремонте ДСУП или проводов заземления в обесточенной квартире.
    ДСУП внутри квартиры не загорится от тока перетекания при обрыве нуля в стояке.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Осталось обеспечить отсутствие стиральной машины класса 1, с конструктивным током утечки на корпус. Насколько я понимаю, при наличии оной машины МСУП превращается в ещё более запрещённую "ТТ на трубу". При том, что металлоконтакт оной трубы с ГСУП не гарантируется и не исключается, но динамически зависит от бурной ремонтной деятельности соседей по вертикали.
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Поэтому-то местная ДСУП и запрещена. Категорически!
  4. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @AlexeyL, на схеме #2357 у Balexander автоматы стоят перед УЗО, а не после? Это правильно?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это абсолютно правильно. Поскольку при такой схеме автомат правильно отработает короткое замыкание внутри УЗО. А там есть чему замыкаться, прибор сложный.
    Функцию ограничения длительной перегрузки автомат правильно выполняет в любом случае: и до, и после.
  6. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Подскажите по грамотному размещению автоматов в щитке и по схеме. 3 фазы 15 кВт.
    По схеме- хочу сделать:
    - одну фазу- розетки комнат первого этажа.
    - Вторая фаза- через отдельный ДИФ стиралка, через отд. ДИФ- посудомойка + вся электрика кухни с розетками и холодильником.
    - 3 фаза- свет + второй этаж
    Вопрос по схеме- нормальное решение, что комната от одной фазы, вся кухня от другой? Главное, думаю, чтобы не было рядом на кухне розеток от разных фаз.
    По щитку- как размещать правильно автоматы? Одна фаза- один ряд автоматов? Или можно в линии мешать разные фазы?
  7. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Какая схема правильная? Дом в 40 м от трубостойки
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Второй, но дорисовать повторное заземление у ЩУ.
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Нормальное; Главное, чтобы не было возможности разным фазам "встретиться" в проводке, или в потребителе. Рядом могут быть разные розетки и разные устройства, согласно ПТБ, лучше исправные.
    устойчиво, с возможностью обслуживания; не обязательно, но лучше оставить знаки (маркировку); можно, никто не накажет. :hndshk:
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Почему бы и нет.
    Почему бы и нет.
    Почему бы и нет.
  11. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @ELEPHANT-67, смотрю уже темы. Картина складывается. Вопрос был принципиальный- от одной фазы запитать всю технику в кухне целиком. А соседнюю комнату от др. фазы. И можно ли в электрощитке размещать автоматы на разные фазы в один ряд. Вернее, корректно ли это?
    Честно, не увидел я в своем вопросе ничего ламерского.
  12. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Я-бы тоже не тащил разные фазы в одно помещение, если можно обойтись одной. И нет двух- трех-фазных потребителей. С другой стороны, ограничений в Правилах на это я тоже не заметил. Вопрос в другом: в распределении нагрузок по фазам. Решение Вашего вопроса начинать нужно с этого места.
    У меня вышло вот так:
  13. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Хорошо! но вот господин @Rkon31, уже ответил Вам. Я подтверждаю. Это будет самое правильное решение:
    Соответственно, Нужно сделать расчеты. Примерно что бы нагрузка на фазы (пиковая) была примерно одинаковая. (+/- 10%-15%). Предварительно зная, в каком помещении что будет монтироваться (эксплуатироваться) это не трудно сделать. После этого Вы увидите как Вам лучше раскидать фазы.
    Размещать в щитке автоматику в один ряд с разными фазами можно. Так делает большинство. Но можно разбить по рейкам: 1я DIN - фаза 1, 2я DIN - фаза 2... Всё зависит от структуры коммутации и количества модулей.
    Что касается кухни, то не забывайте, что "рабочие" розетки на одной группе, СВЧ, Духовой шкаф, Посудомойка и прочая большая кухонная техника от других не зависящих друг от друга групп. Обязательно через УЗО ну или ДИФ. 30 mA.
  14. id34165819
    id34165819
    id34165819
    Добрый день дорогие форумчане. Не судите строго, что не в тему и без очереди... У меня один только вопрос. Хочу рассмотреть его на примере. Есть отдельные розетка (приборы стоят не рядом) на холодильник, микроволновку, чайник, и розетка общего пользования. 4 провода-от каждой розетки сходятся на потолке в распаечной коробке. Вопрос-один провод пойдет от щитка к коробке? И провод медь 3*2,5 достаточно? все приборы самые обычные. Заранее спасибо.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да один, если конечно не будете разделять эти линии.
    Да, достаточно.
    Автомат в щитке на эту линию не более 16А.:nono:
