1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Подскажите пожалуйста так можно скомпановать щит?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Конечно можно, а в чем сомнения ?
    Только определитесь как и чем будете делать ответвления на вольтметр.
    И перед мокрыми УЗО вполне достаточно АВ 1Р.
    А что за комплектующие (производитель) выбрали ?
  3. mazik70
    mazik70
    mazik70
    УЗО -АстроУЗО. АВ - SEZ. В том то и дело, что я не разу щиты не собирал и не знаю чем делаются такие ответвление на вольтметр. Про АВ 1Р спасибо, а то я не знал на чем еще можно сэкономить. Домик то маленький да и финансы поют романсы. Кризис однако... И раз уж обратили внимание на мой пост, не подскажите насколько реально плохо (или не плохо) зазамление через обсадную трубу скважины.
  4. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Rkon31, спасибо за примерную схему.
    Картина практически вырисовывается.
    В чем рисовать лучше? В экселе не очень наглядно как-то.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. Nikolai5176
    Nikolai5176
    Nikolai5176
    Ярославль
    А зачем столько УЗО? тот же самый диф. автомат, их хватит три-по количеству фаз. Так как он, грубо говоря, предохраняет от длительного воздействия электротока на организм, а диф. значение тока просядет на всем участке цепи.
    А заземление выполнено из цветного металла? Труба обсадная железная?
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Переведите на русский, пож :aga:
  8. Nikolai5176
    Nikolai5176
    Nikolai5176
    Ярославль
    дифференциальное значение тока, то бишь значение тока, полученное путем векторного сложения-узо контролирует ток утечки (уставка в мА), так вот, как только на участке цепи (любом, где в цепи есть узо) произойдет утечка тока (человек, жывотное коснется провода или пробивающей на корпус (не исправное заземление) стиралки, посудомойки, бойлера) оно (узо) разомкнет контакты.
  9. Nikolai5176
    Nikolai5176
    Nikolai5176
    Ярославль
    По поводу УЗО, если цели экономить нет то и так сойдет. А если есть-то перед потребителем можно убрать, оставить только одно на линию, единственный минус-что случится случай и вся линия отключится, пока разберешься что к чему.
  10. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Пиковая -ли? В расчетах используются коэффициенты спроса и использования, и они оба меньше единицы.
  11. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Если перед мокрыми УЗО поставить АВ 1Р, правильно ли я схемку подправил? Про комплектующие в посте https://www.forumhouse.ru/threads/268184/page-161#post-15570905. И все таки про заземление через обсадную трубу скважины выскажите мнение профессионалы.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, правильно.
    Про заземление куча подобных тем, первые что попались под руку.
    Заземление через колодец
    Заземление от бывшей скважины
    Опять заземление в скважине
  13. mazik70
    mazik70
    mazik70
    @Alex992, не направите на путь, как (чем) лучше в моем случае подключить вольтметр?
  14. SerBik
    SerBik
    SerBik
    Добрый вечер!
    Покритикуйте схему.
  15. frust
    frust
    frust
    Так нельзя.
    1. на вводе 4х проводная системы (TNC); необходимо осуществить переход на систему TNC-S.
    2. рекомендую поставить устройство защиты от тока утечек с уставкой 300мА (УЗО). Это для повышения защиты от возгорания (обусловлено требованиями правил проектирования несущими рекомендательный характер). Вольтметр - это хорошо; видим значения напряжения; но лучше противопожарное УЗО.
    Насос на схеме - скважный? какой мощности? Сообщите его данные и данные ковектора и теплого пола, проверю на срабатывание автоматического выключателя с характеристикой В (на схеме отрисован автоматический выключатель 16А с характеристикой В)
    Схему можно как упростить, так и оставить "ваш подход"
    На вводе в дом лучше ставить рубильник (выключатель нагрузки). В противном случае есть возможность срабатывания защиты в произвольном месте: либо в щите уличном, либо в щите в доме.
    Ответ на второй вопрос на схеме - да, нужно.
    Способ отражения информации на схеме не совсем информативен в части заземления. Поэтому про заземление ничего не скажу.
