1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. SerBik
    SerBik
    SerBik
    ВРУ по факту. Только пока кабели из него не выходят.
  2. frust
    frust
    frust
    Отходящий кабель в дом отрисован некорректно (синенькая линия от УЗО пропала по направлению к дому).
  3. SerBik
    SerBik
    SerBik
    Объясню подробнее:
    Из ВРУ на столбе я тяну 5 проводной кабель к щиту дома (при этом в ВРУ я 2 провода кидаю на шину 0) придя к щиту в доме я на шину о в щите что должен кинуть 1 провод на 0, а другой на шину заземления?
    Возможно вы пропустили мой пост, в котором я указал что электрик убедил поставить 3 полюсной автомат а ноль взять с шины (в схеме именно так). В том посте я и задал вопрос (УЗО не сработает?)
    Кстати в екселевской схеме все автоматы C. C32, С25, С16, С10. Чего-то я не углядел сразу.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нужно.
    Вот этого делать не надо.
    В РЩ, на ГЗШ должно быть своё отдельное заземление, сделанное непосредственно около дома.
  5. frust
    frust
    frust
    сам совет, не привязанный к вашей схеме (та что в пдф), совершенно нормальный.
    вы правильно задали вопрос про правильное срабатывание узо. схема в пдф файле с ошибкой.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Друзья. Что вы скажете если я заменю все УЗМ-51МД в схеме одним трехфазным стабилизатором?
    По сути я точно так же защищу всех потребителей в доме плюс они будут получать не просто напряжение в диапазоне отсечки УЗМ, а просто стабильное напряжение, что намного лучше.
    Устройство конечно подороже (33810 руб), но и три УЗМ в сумме не дешевые.
    Ваше мнение?
    И ещё: три однофазных получаются дешевле: 6570 руб х 3 = 19710 руб. Можно ли разбить одно устройство на три, не будет ли какого-нибудь перекоса фаз ?
  7. frust
    frust
    frust
    Уверены? (и исходя из норм и правил (где все сказано в лоб) и исходя из логики).
    В чем особенность ТТ? Прошу без обид. Может я сам ошибаюсь, хочется понять просто в чем? Прошу скиньте схему системы ТТ.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    В шкафу три однофазных стабилизатора. Просто шкаф тоже денег стоит.
    ИМХО Имеет смысл, когда напряжение часто выходит за рамки госта. В противном случае бессмысленная трата денег сейчас и потом. Ведь стабы-то тоже имеют собственное потребление плюс морока, пусть и небольшая, с обслуживанием, если напряжение скачет. А оно скачет по любому и стаб "работать" будет, а значит изнашиваться. Да и для защиты от фатальных скачков нужны симисторные стабы. А они недёшевы. Латрообразные попросту не успеют отработать скачок от 190 до 380 и дадут кратковременно в сеть вольт эдак 450, смотря на сколько в данный момент была погрешность. За быстродействие релейных не скажу, но, говорят, они щёлкают постоянно, контакты со временем пригорают и требуют ухода.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Дорого для шкафа. :)
    А можно из трех защитить только одну фазу 5 кВт однофазным стабилизатором, где собраны чувствительные потребители.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    ну так и стабы внутри другие, судя по индикаторам. Вполне могут быть подороже.
    Я так и сделал. Почти. Вообще забил на три фазы. Делаю однофазную разводку. У меня имеется стаб. симисторный 6кВт (не путать с кВА). А остальные две фазы раскиданы по дому для "отопительных" розеток на случай проблем с центральным отоплением. Ну и ничто не мешает ими воспользоваться для пылесоса какого-нибудь. Живу сейчас так в старом доме. Имею за стабом насосную станцию киловаттную, стиралку полноразмерную на 11 кг., посудомойку, бочку с ТЭНом на 1,5кВт и два холодильника, один из которых древний как... в смысле с пусковыми токами тогда не заморачивались + остальные бытовые радости. Отапливаюсь тремя масляными радиаторами, "висящими" на трёх разных фазах. Ессно радиатор на "рабочей" фазе подключен до стаба. Напряжение до 170В а то и ниже вполне себе обычное явление. Никогда ничего не выбивает.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Замена далеко не равноценная, :no: да и задачи у этих устройств совершенно разные.
    И лучше ставить 3 однофазных стаба, а вообще лучше поставить стаб только на одну фазу с ответственными потребителями.
    И вообще если напряжение не в пределах ГОСТа, то следует не стабы ставить, а "нагибать" Сбыт за предоставление некачественного товара (электроэнергии).
    И не ставьте УЗМ-МД, уж больно глючные они получились (как все и ожидали).:(
    ИМХО.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Напишите, плз в личку, какой стабилизатор используете.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Отписал. Так-же такая схема очень удобна для резервирования. Не надо париться и объединять фазы или думать, как нагрузить равномерно трёхфазный генератор. А так как я мечтаю об инверторе, то на три фазы никаких денег не хватит, а надобности великой в трёх инверторах нет.
  15. SerBik
    SerBik
    SerBik
    Получается мне нужно поменять автомат на 4 полюсной (как я и хотел сначала ставить)? Потом вести кабель 5 проводкой. Как в щитке дома разделить 5 проводку?
    С ВЗУ, один провод, с 0 после УЗО приходит в щит дома на 0 шину, другой провод с 0 шины ВЗУ приходит на шину заземления щитка дома, к которой подключен контур заземления дома? Правильно ли я понимаю?
