1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У меня к сожалению не получается запихнуть все потребители в 5 кВт, поэтому раскидываю по всем фазам. Ну а резервировать одну, самую главную, да.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так и не получится:)]. Только вот наберётся ли когда нибудь все 5кВт сразу? :um: А при нормальном напряжении аж 7,5 кВт в течение часа (230*25*1,3 = 7475) ;)
    Тут вопрос может быть только в одновременности больших пусковых токов. Но это тоже знаете-ли... Постараться надо. Например после отключения электричества. Но решается при помощи реле на задержку включения.
    А есть чудо штука симетрирующий трансформатор. Объединяет три фазы в одну. Дорого...
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SerBik, научитесь или цитировать, или тыкать на ник того, к кому обращаетесь - тогда человеку будет приходить оповещение и вообще будет понятно для кого Ваш ответ написан...
  4. frust
    frust
    frust
    Рассчитывал увидеть что-то другое, кроме этого, ну да ладно.
    Основополагающие требования по организации защиты от поражения электрическим током говорят, что в электроустановках жилых и общественных зданиях применяется система заземления TN-S,
    TN-C-S.
    Не нужно. Посмотрите в свою схему. Спросите себя: "зачем для бытовки и бани синенькие линии подключены к зажиму N УЗО, а синенькая линия кабеля для дома от какой-то шинки?"
    По хорошему, разделив 4-х проводную воздушную линию (провода: А, В, С, PEN) в щите учета на трубостойке за участком на 5-ти проводную (А, В, С, N, PE), дальше заводите питающие кабели до потребителей (баня, бытовка и дом) в составе которых есть N и PE (т.е. однофазные потребители 3-х жильным кабелем; трехфазные потребители 5-ти жильным).
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так вы тот пункт до конца читайте. При невозможности обеспечить безопасность при TN-C-S применяется ТТ.
  6. frust
    frust
    frust
    спасибо, в курсе... только не применяется а "допускается (говорится о применении) только в тех случаях..." Это существенная разница. И говорится это о защитных мерах касающихся всех электроустановок. Для жилых и общественных зданий есть уточнения.
  7. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Прикупил под свою схемку 20160406_203705.jpg . Веселенько по цвету получается :aga:
  8. SerBik
    SerBik
    SerBik
    Запутался.
    Я и писал о 4 полюсном автомате, чтобы в дом тащит 5 проводку. т. е. 3 фазы и синий провод я беру с УЗО, а 5 провод с шины 0.
  9. frust
    frust
    frust
    SerBik, почти верно. Вводной кабель с воздушной линии на 3х полюсный автоматический выключатель. (о каком "о 4 полюсном автомате" идет речь в вашем объяснении мне не понятно). Отходящие кабели подключаете к клеммам УЗО (А,В,С,N) и PE (желто-зеленый) к вашей шинке (вы ее 0 называете).
    К сведению к одной клемме можно подключить только 2 жилы кабелей (и в нормах и по логике так получается). Не забываем что PE провод никогда не "рвется". И можно выполнить повторное заземление с присоединением к "вашему 0".
  10. pavel_eff
    pavel_eff
    pavel_eff
    Добрый день.
    Построили себе зимнюю дачку каркасник.
    Нужно приступать к монтажу электропроводки, но так дом бюджетный, а толковых электриков в той местности днем с огнем не сыскать довольствуемся тем мастером, который имеется в наличии)
    Накидали нам схемку, по группировке и удобству управления группами приборов нас всё устраивает, т. к. дом однообъемный 65метров со вторым светом - все предельно просто.
    Помогите, пожалуйста, проконтролировать саму схему, номиналы УЗО и автоматов.
    Провод будет на приборы и розетки ВВГ НГ 3*2,5. На освещение ВВГ НГ 3*1,5, всё в металлорукаве.
    Электричество однофазное, пока 5квт, но с прицелом на 10квт в будущем.
    Собственно схема и номера автоматов:
    1) 20А Нагреватель водяной
    2) 16А Розетки кухни
    3) 16А Холодильник и СВЧ
    4) 16А розетки 1 этажа
    5) 16А Розетки 2 этажа
    6) 16А Розетки на веранде и в коридоре
    7) 10А свет на весь дом (диодные лампочки)
    8) 10А свет улица (диодные лампочки)
    9) 10А вентиляция
    10) 16А Насос скважины и подключаемый греющий кабель.
  11. pavel_eff
    pavel_eff
    pavel_eff
    ПС, заземление будет, но в схеме не указано.
  12. SerBik
    SerBik
    SerBik
    Я не говорю о вводном кабеле СИП. Я говорю об отводящем кабеле на дом от этого ВРУ. Просто хотел после УЗО поставить и автомат (что и сделано) но вот он не 4 полюсной, а 3. Нужно ли его менять? Автомат хочу чтобы был.
  13. frust
    frust
    frust
    Отвечаю конкретно на вопрос: "можно ли поставить трехполюсный автоматический выключатель?" Можно! А если учтете совет по установке на вводе в щите дома рубильника вместо автоматического выключателя аналогичной характеристики вышестоящему (вашему трехполюсному), то и срабатывание защиты будет однозначно в щите на трубостойке.
    Если есть желание выслушать комментарии про последовательно установленные аппараты защиты ВРУ, то расскажу. Судя по
    делаю вывод о нежелании выслушивать что-то более чем "нужно менять или нет".
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @frust, ну чего пристали к челу ? Ну хочется ему каждый раз бегать к ЩУ. :aga:
  15. frust
    frust
    frust
    До счетчика что-то есть? Если просто ввод с улицы, то не установлены аппараты защиты от перегрузки, токов короткого замыкания и как рекомендация противопожарное УЗО на вводе. Это основное, что можно сказать по неполной схеме.
    То что предусмотрено не является нарушением, просто неудобство (вы правильно заметили). Но все же это не "каждый раз". Все зависит от нагрузки и одновременности включения ее. А предупредить человека, думаю, стоит раз он обратился за советом. Правильно же!
