1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. AlexStrike
    AlexStrike
    AlexStrike
    Московская область
    @frust, а никто и не говорил что генератор будет 3 фазы :) 3 фазы будет в гараже
    @Alex992, спасибо сейас поправлю и выложу на окончательное одобрение
  2. frust
    frust
    frust
    Ок. принято (причина в невнимательности моей). Но держите в голове это.
    ВРУ - это ваш щит? 40А на вводе это не 15 кВт выделенной мощности.
  3. AlexStrike
    AlexStrike
    AlexStrike
    Московская область
    @frust, ну да, так получилось что автомат стоит на 40А, знаю что это не 15 кВт, но пока запас как говориться карман не тянет.
    Поправил, жду критики.
    УЗО планирую АстроУЗО, вводное селективное, остальные тип А
    АВ - Doepke
    АВВ пугает общим утяжелением сметы на 20 тыс руб и большим кол-вом подделок.
  4. frust
    frust
    frust
    Схема не содержит информации по заземлению (толковой). Критиковать в части заземления нет смысла.
    Обращу ваше внимание на варочную поверхность и аппарат защиты линии питающей ее. Я не говорю, что где-то ошибка. Посмотрите руководство (инструкцию по монтажу) на варочную поверхность. Думаю там на выбор несколько схем подключения будет (чаще всего подключение к однофазному источнику питания или к двухфазному). Розетки для подключения электрических варочных поверхностей исполняются чаще всего для подключения к однофазному источнику (L, N, PE) (32А; и ваш вводной 40А позволит это выполнить) или к двухфазному (L1, L2, N, PE).
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Так не пойдет, :no: прорисовывайте все линии и элементы, даже перспективные (генератор).
    Вот тогда можно оценить размеры бокса и его наполнение.
    Линия на щиток котельной чем будет защищаться/отключаться ?
    Там 3 фазы нужны ?
    Замените УЗМ и вольтметр на 3 штуки РН-106, сэкономите еще 1,5-2 тыс. руб. ;)
  6. AlexStrike
    AlexStrike
    AlexStrike
    Московская область
    У генератора будет свой щиток с АВ и УЗО
    в котельной 3 фазы нужно, резервный элекрокотел там, защищаться будет своим автоматом на входе и узо, пока не до нее хотя там тоже все весело по потребителям
    УМЗ на РН-106 к сожалению заменить не получится 3 УМЗ это 6 модулей + 2 модуля вольтметр = 8, а РН уже 3 на 3 модуля = 9, не влезут...
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А это как раз результат преждевременной покупки бокса. :(
    Обычно сначала рисуют схему, затем подбирают комплектующие, а уж потом их покупают.
    У Вас в схеме УЗМ стоят в ВРУ, а где стоит ВРУ ? На улице ?
    Так УЗМ там не место. :no:
  8. AlexStrike
    AlexStrike
    AlexStrike
    Московская область
    @frust, про варочную панель спасибо, учту, но к ней уже протянут провод 5х4, так что в принципе что 1 фаза, что 2, что 3 потом по месту поправлю щиток.
  9. frust
    frust
    frust
    про кабель верное рассуждение. Номинал автоматического выключателя и количество полюсов - это принципиально.
  10. AlexStrike
    AlexStrike
    AlexStrike
    Московская область
    @Alex992, да, вы правы поторопился с боксами, но уже поздно пить боржоми они куплены и уже установлены, ВРУ в доме УМЗ на улицу я бы не поставил :)
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Критика? Зачем!
    Обратите внимание на защиту от повышенного/пониженного напряжения напряжения - необходима ли она и не реализована ли уже другими дивайсами, незаметно для вас! Бывает важно при реализации этой защиты защищать и по нулю.
    О защите от импульсных перенапряжений забывать не следует!
    Кстати! Измеритель дифференциального тока - вещь достойная, необходимая и недорогая!
    Никогда не используйте диффавтоматы (у вас их и нет)!
    Селективность АВ - реализовать не всегда возможно по местным условиям, но понимать, как её реализовать, надо!
    Никаких однополюсных АВ! Да и трёх полюсных ...тоже.
    Определитесь с количеством ступеней селективной дифференциальной защиты.
    Номинальный ток УЗО имеет смысл выбирать по максимуму, а именно: из ряда 16А-25А-40А всегда следует брать 40А, что бы кто бы не писал и не говорил! 63А - тоже правильно. Но это по цене и необходимости. Смысл - если вводной АВ обеспечивает защиту УЗО от сверхтока, то не требуется дополнительный АВ для его защиты, который, априори, не даст выполнить селективность АВ!
    Номиналы АВ не завышать!
    Видимо уже пора считать и отредактировать прилагаемый файл.
  12. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Всем доброго времени. Прошу посмотреть схему. заранее благодарю.
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Djtyman, чтобы не "огрести" от смотрящих, попробуйте увеличить картинку, или эксель/пэдээф прикрепите (в каком нить старом простом формате) :hndshk:
    зы. и что за столбик "кол-во модулей"?:faq:
  14. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    @Djtyman, 1) Почему автоматы 2п 25А? Сами себя ограничиваете. Можно потреблять на фазу 32А, а эти автоматы ограничивают до 25А.
    2) Почему УЗО на 63А? Это перебор. Можно же поставить на 40А. Дешевле.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Количество модулей в строке. Оч удобный столбик. Выделяешь его и внизу справа сразу видишь, от какого числа отталкиваться при выборе щита. А тут уже сразу формула стоит и сумма подбита.
